https://www.radioradar.net/news/electronics_news/texas_instruments_tps79525.html
Малошумящий линейный стабилизатор TPS79525 от TEXAS INSTRUMENTS для радиочастотных применений
TPS79525DCQ – линейный стабилизатор с малым падением напряжения, ультранизким уровнем шума, высоким коэффициентом подавления пульсаций напряжения питания и прекрасными нагрузочными характеристиками. Стабильность микросхемы обеспечивается керамическим конденсатором 1мкФ на выходе. Благодаря передовой BiCMOS-технологии производства, удается добиться падения напряжения на регулирующем элементе 110мВ при токе через него 500мА.
Время выхода стабилизатора на рабочий режим составляет примерно 50мкс (0,001мкФ шунтирующий конденсатор), а собственный ток потребления – 265мкА. В режиме отключения TPS79525 потребляет менее 1мкА.
     выходной ток 500мА;
     выходное напряжение 2,5В;
     вывод сигнала разрешения;
     высокий коэффициент подавления пульсаций напряжения питания PSRR (50дБ на 10кГц);
     ультранизкий шум;
     малое время выхода на рабочий режим (50мкс);
     устойчивость с выходным керамическим конденсатором 1мкФ;
     прекрасные нагрузочные характеристики;
     малое падение напряжения на регулирующем элементе;
     корпус SOT223-6.
иповая схема включения TPS79525 приведена ниже
Области применения: питание ГУН; РЧ-приемников; АЦП; аудио каскадов; Bluetooth; беспроводные сети; сотовые и беспроводные телефоны; наладонные компьютеры.
