https://www.radioradar.net/radiofan/radiofan_technology/provoloka.html
Расчет параметров проволоки
   Расчеты по формулам более точны, чем по таблицам, и необходимы тех случаях, когда в таблицах отсутствуют нужные данные. Сопротивление провода (в омах) вычисляется по формуле
р-удельное сопротивление (по таблице); I - длина провода, м; s - площадь поперечного сечения провода, мм2; d - диаметр провода.
   Длина провода из этих выражений определяется по формулам
   Площадь поперечного сечения провода подсчитывается по формуле
   Сопротивление R2 при температуре t2 может быть определено по формуле
α - температурный коэффициент электросопротивления (из таблицы 1), R1 - сопротивление при некоторой начальной температуре t1.
   Обычно за t1 принимают 18°С, и во всех приведенных таблицах показана величина R1 для t1=18oС.
   Допустимая сила тока при заданной норме плотности тока А/мм2 находится из формулы
   Необходимый диаметр провода по заданной силе тока определяют формуле
если норма нагрузки А=2 A/мм2, то формула принимает вид:
   Ток плавления для тонких проволочек с диаметром до 0,2 мм подсчитывается по формуле
где d - диаметр провода, мм; k - постоянный коэффициент, равный для меди 0,034, для никелина 0,07, для железа 0,127. Диаметр провода отсюда будет:
Таблица 1.
МатериалУдельное сопротивление, Ом*мм2 м(р)Удельный вес, г/см3Температурный коэффициент электросопротивления (a)Температура плавления, oСМаксимальная рабочая температура, oС
Медь0,01758,9+0,0041085-
Алюминий0,02812,7+0,004658-
Железо0,1357,8+0,0051530-
Сталь0,1767,95+0,0052--
Никелин0,48,8+0,000221100200
Константан0,498,9-0,0000051200200
Манганин0,438,4+0,00002910110
Нихром1.18,2+0,0001715501000
Основные данные для расчета нагревательных элементов
Допустимая сила тока, А1234567
Диаметр нихромовой проволоки при температуре 700 oС, мм0,170,30,450,550,650,750,85
Площадь поперечного сечения проволоки, мм20,02270,07070,1590,2380,3320,4420,57
   Подставляя полученные значения в формулу
где l - длина проволоки, м; S - сечение проволоки, мм2; R - сопротивление проволоки. Ом; р - удельное сопротивление проволоки (для нихрома р=1,1, для фехраля р=1,3), Ом*мм2/м, получим необходима длину проволоки для нагревательного элемента.
   При эксплуатации электрорадиотехнической аппаратуры необходимо знать сечение монтажных проводов - в зависимости от величины проходящего по ним тока. В таблице приведены максимально допустимые токи нагрузки для медных проводов различного сечения.
Допустимые токи нагрузки медных проводов (монтажных)
ПараметрСечение провода, мм2
0,050,070,10,20,30,40,50,711,522,54611
Наибольший допустимый ток, А0,711,32,53,545710141720253054
Источники
  1. В.Г.Бастанов. 300 практических советов. Московский рабочий, 1986.
