https://www.radioradar.net/news/electronics_news/tds1000b_tds2000b_new_life.html
TDS1000B/TDS2000B: популярная серия осциллографов получает новую жизнь
Корпорация Tektronix (США), мировой лидер в производстве контрольно-измерительного оборудования объявила об обновлении своей популярной линейки младшего ценного диапазона цифровых запоминающих осциллографов TDS1000/TDS2000. Новые осциллографы получили дополнительный индекс "B" в названии модели и новые возможности прежде всего с точки зрения передачи данных в персональный компьютер.
Линейка осциллографов TDS1000B/TDS2000B по прежнему объединяет портативные 2-х и 4-х канальные осциллографы с черно-белым и цветным экраном на полосу от 40МГц до 200 МГц. Частота дискретизации в зависимости от модели - от 500 MS/s до 2 GS/s в реальном времени независимо от числа включенных каналов при длине памяти 2500 точек на канал:
Модель
Полоса
Кол-во каналов
Тип монитора
TDS-1001B
40 МГц
2
500 МГц
Монохромный
TDS-1002B
60 МГц
2
1 ГГц
Монохромный
TDS-1012B
100 МГц
2
1 ГГц
Монохромный
TDS-2002B
60 МГц
2
1 ГГц
Цветной
TDS-2004B
60 МГц
4
1 ГГц
Цветной
TDS-2012B
100 МГц
2
1 ГГц
Цветной
TDS-2014B
100 МГц
4
1 ГГц
Цветной
TDS-2022B
200 МГц
2
2 ГГц
Цветной
TDS-2024B
200 МГц
4
2 ГГц
Цветной
Несколько изменился внешний вид прибора, в нем аналогично  серии TPS2000 разделены функции автоматической настройки и автомасштабирования.
Теперь все модели TDS1000B/TDS2000B серии в стандартной комплектации имеют два встроенных порта USB 2.0. Порт USB расположенный на передней панели используется для подключения запоминающих устройств USB, позволяет легко и быстро сохранять полученные осциллограммы и  настройки осциллографа на USB-флэшку,  а также при необходимости самостоятельно обновить прошивку осциллографа.
Порт USB, расположенный на задней панели прибора, используется для прямого подключения к компьютеру  по интерфейсу USB 2.0 с использованием технологии Plug and Play.
В стандартном комплекте поставки к каждому прибору идут два программных пакета:OpenChoice® и NI SignalExpress® TE.
TDS1000B/TDS2000B: популярная серия осциллографов получает новую жизнь  TDS1000B/TDS2000B: популярная серия осциллографов получает новую жизнь
                       OpenChoice®                                                 NI SignalExpress® TE
Программное обеспечение OpenChoice® позволяет  интегрировать сбор данных непосредственно в офисные приложения Microsoft Word или Microsoft Excel посредством соответствующих инструментальных панелей.
Программный пакет NI SignalExpress Tektronix Edition позволяет автоматизировать процесс сбора и обработки данных без программирования.  Передача данных происходит по скоростному протоколу USBTMC, что позволяет получить на удаленном ПК практически "живую" картинку с экрана осциллографа. Пользователь имеет удаленный доступ к основным органам управления прибора с виртуальной панели приложения  на экране ПК, определять порядок обработки данных, получения экранов прибора и автоизмерений,  построения графиков автоматических измерений и изменять режимы сбора информаций в зависимости от сценария  измерительного эксперимента.
Цены на новые цифровые осциллографы TDS1000B/TDS2000B ниже, чем были для предыдущей серии, кроме того, пользователь экономит на интерфейсном модуле (теперь его приобретать надо только, если нужно подключение по GPIB).Существенно упростилась печать осциллограмм, полученных на TDS1000B/2000B.
В этих приборах реализована поддержка стандарта PictBridge® (отраслевой стандарт установленный Camera & Imaging Products Association (CIPA), печать неподвижного изображения), который позволяет в два нажатия печатать копий экрана на принтере, подключенном непосредственно к порту USB без посредника в виде персонального компьютера.
И еще одна приятная информация:
Новая серия цифровых осциллографов Tektronix серии TDS-1000B/TDS-2000B (Модели TDS-1001B, TDS-1002B, TDS-1012B, TDS-2002B, TDS-2004B, TDS-2012B, TDS-2014B, TDS-2022B, TDS-2024B) успешно прошли испытания и утверждении типа, которые зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под номером - 32618-06. Срок действия сертификата до октября 2011 года.
Теперь все эти приборы TEKTRONIX можно использовать в сфере метрологического контроля и надзора РФ. Новые осциллографы можно приобрести сразу с госповеркой.
Источник: www.eliks.ru
