Телевизор Horizont 51/54 CTV-655 - стационарный цветной на кинескопе с диагональю экрана 51 или 54 см, обеспечивающий прием в МВ, ДМВ и кабельном диапазонах частот стандартов D/К по системам PAL и SECAM, а также воспроизведение видеозаписи по НЧ и РЧ.
В телевизоре Horizont 51/54 CTV-655 применены всеволновый селектор каналов, синтезатор на 90 программируемых каналов, автобаланс белого, импульсный источник питания со схемами автовыключения и дежурного режима.
Принципиальные схемы, блок схемы и осциллограммы в контрольных точках телевизора Horizont 51/54 CTV-655 можно скачать здесь.
Телевизор имеет ряд модификаций в зависимости от используемых в нем функциональных узлов. Из рис. 1, на котором приведена схема соединений так называемого базового варианта, видно, что в состав телевизора входят: А1 - моношасси ШЦТ-655; А2 - модуль управления МУ-655-1; A3 - модуль видеоусилителей и кинескопа МВК-655; А5 - отклоняющая система 0С-32.29ПЦ17 (или аналогичная), входящая в комплект кинескопа; А11 - катушка размагничивания кинескопа КРК; А12 - узел коммутации сети УКС-1; А14 - пульт дистанционного управления (ПДУ) RC6-3; VL1 - кинескоп; ВА1, ВА2 - динамические головки 5ГДШ-10.01. В некоторых модификациях телевизора используется модуль декодера телетекста МДТ-655 (на рис. 1 он показан пунктиром в позиции А1.2). Телевизоры с установленным модулем имеют индекс Т.
Принципиальная схема телевизора (кроме модуля МДТ-655) показана на рис. 2. Радиоканал содержит всеволновый селектор каналов UV-917 (A1.1), УПЧИ, УПЧЗ, УЗЧ и схему АРУ.
Функциональная схема тракта ПЧ и видео реализована на большой интегральной микросхеме DA100 типа TDA8362А. С селектора каналов (выв. 17) сигнал ПЧ поступает на фильтр ZQ105, с выхода которого сформированный сигнал подается на микросхему DA100 (выв. 45, 46). К выв. 2, 3 микросхемы подключен опорный контур видеодетектора C109 L103 R132, настроенный на частоту 38 МГц.
Полный цветовой телевизионный видеосигнал (ПЦТВ) с выв. 7 микросхемы DA100 через резистор R148 подается на эмиттерный повторитель VT104 и параллельно включенные режекторные пьезо-керамические фильтры ZQ103 и ZQ104, которые обеспечивают подавление в канале изображения сигналов второй ПЧ звука (6,5 и 5,5 МГц). Через конденсатор С100 ПЦТВ приходит на схему обработки сигналов звукового сопровождения. Пройдя фильтры, сигнал через эмиттерный повторитель VT103 и выв. 13 микросхемы DA100 поступает на находящуюся внутри микросхемы схему ключевой АРУ. Управляющее напряжение предназначено для регулировки усиления УПЧИ и селектора каналов. С выв. 47 микросхемы DA100 сигнал подается на выв. 5 селектора каналов А1.1, обеспечивая необходимый размах видеосигнала на выходе микросхемы (выв. 7). Резисторы R131, R141 определяют величину напряжения АРУ селектора каналов. Схема задержки АРУ реализована на элементах R137, R143, C118, подключенных к усилителю АРУ микросхемы DA100 через выв. 49. Регулировка задержки обеспечивается резистором R143.
Схема АПЧГ выполнена на элементах L103, С109. Напряжение ошибки с выв. 9 микросхемы DA100 приходит на базу транзистора VT106 и суммируется с напряжением питания 8 В. И тогда, если обеспечена точная настройка гетеродина, в цепь подается только постоянное напряжение, определяемое делителем R136 R149.
С микросхемы DA100 (выв. 7) телевизионный сигнал через резистор R148 и эммитерный повторитель VT104 поступает на параллельно включенные полосовые фильтры ZQ101 и ZQ102 со средней частотой 5,5 и 6,5 МГц соответственно. Сигнал с фильтров подается на выв. 5 микросхемы DA100. С выв. 1 сигнал НЧ поступает на усилитель VT109 и далее на эмиттерный повторитель VT110, предназначенный для согласования выходного сопротивления усилителя с подключаемым к соединителю SCART прибором. Далее НЧ-сигнал с выв. 50 микросхемы DA100 через RC-цепи, тракт звукового сопровождения, разделительный конденсатор СЗ02 подается на выв. 1 микросхемы DA300 типа TDA1519A, которая позволяет отключать питание оконечных каскадов УНЧ, управляемого по выв. 8.
С выв. 27 микросхемы DA100 выделенный сигнал цветности поступает на выв. 16 микросхемы DA102 типа TDA8395, которая является декодером системы SECAM. Цветораз-ностные сигналы с выв. 28, 29 микросхемы DA100 приходят на выв. 11 (R-Y) и 12 (B-Y) для обработки в микросхеме DT101 типа TDA4665.
Декодирование сигнала системы PAL происходит в микросхеме DA100. Цветоразностные сигналы с выв. 30 (R-Y) и 31 (B-Y) поступают на микросхему DT101 (выв. 14 и 16), которая содержит низкочастотную линию задержки на 64 мкс.
Далее они с выв. 11 (R-Y) и 12 (B-Y) микросхемы DT101 возвращаются на микросхему DA100 (выв. 29 и 28 соответственно).
Регулировка яркости, контрастности, насыщенности осуществляется изменением напряжения на выв. 17, 25, 26 микросхемы DA100 в пределах 0…3В. С микросхемы DA100 снимаются сигналы основных цветов (соответственно выв. 18 - В, выв. 19 - G, выв. 20 - R). На ее выв. 22 (R), 23 (G), 24 (B) поступают сигналы от внешних источников (компьютер, телетекст и т.п.). Выв. 21 служит для управления внешними и внутренними сигналами.
Телевизор выпускается с двумя модификациями модуля видеоусилителей кинескопа - МВК-650 и МВК-655, причем второй отличается от первого тем, что выходные видеоусилители выполнены на специализированной микросхеме типа TDA6101Q.
Питание видеоусилителей осуществляется напряжением +200 В с ТДКС (выв. 2) через цепь VD709 С711 и стабилизированным напряжением +12 В.
ПЦТВ подается на схему выделения синхроимпульсов через выв. 13 микросхемы DA100. В микросхеме выделяются синхроимпульсы, усиленные до уровня, позволяющего в дальнейшем получить качественную синхронизацию. Микросхема DA100 имеет схему запуска строчного генератора (выв. 36), который подключен к источнику напряжения 8 В. Импульсы запуска с выв. 37 микросхемы поступают на базу транзистора управления VT700.
Кадровые импульсы запуска формируются на выв. 44 микросхемы DA100. К выв. 43 подключены элементы формирования пилообразного напряжения кадрового задающего генератора.
Строчные выходные импульсы с выв. 37 микросхемы DA100 поступают на предварительный каскад, реализованный на транзисторе VT700. Нагрузкой транзистора является первичная обмотка трансформатора Т700 (выв. 1, 2). Вторичная обмотка трансформатора включена в базовую цепь выходного транзистора строчной развертки VT701.
Выходной каскад строчной развертки выполнен по схеме двухстороннего ключа на мощном транзисторе VT701 типа КТ872А, демпфирующем диоде VD703 и трансформаторе ТДКС Т701. Питающее напряжение +115 В подается через соединитель Х10(А5) ОС на первичную обмотку трансформатора Т701 (выв. 1,10) и коллектор транзистора VT701.
Анодное, фокусирующее и ускоряющее напряжения снимаются с ТДКС.
Задающий каскад кадровой развертки выполнен на микросхеме DA100, а выходной - на микросхеме DA600типа К1051ХА1.
Сформированный кадровый пилообразный сигнал с выв. 44 микросхемы DA100 подается на выв. 1, 3 микросхемы DA600.
В состав схемы управления входят:
Управление телевизором может осуществляться как с ПДУ, так и с помощью органов управления телевизора.
Рассмотрим вкратце работу синтезатора на микросхеме DD402 типа РСА84С641/068, которая представляет собой микропроцессор со специализированными портами. В микропроцессор включены такие каскады как восьмиразрядный таймер, параллельные двоичные порты, ОЗУ и ПЗУ, генератор OSD, буфер шины I2С, ЦАП настройки, компаратор АПЧ, а также внутренний генератор. К выв. 31, 32 микропроцессора подключен кварцевый резонатор ZQ400 на частоту 10 МГц.
Команды, приходящие с ПДУ на выв. 3 микросхемы фотоприемника, поступают на вход прерывания микропроцессора DD402 (выв. 35), в котором происходит декодирование команд программным методом.
Схема формирования напряжения настройки содержит ключевой транзистор VT404 и фильтр R456 С417. Резисторы R452, R454 определяют пределы напряжения настройки.
При нажатии кнопок SB404-SB406 на выв. 1 микропроцессора DD402 формируются импульсы положительной полярности с изменяющейся скважностью.
Переключение диапазонов происходит с помощью микросхемы DD403 типа ЭКР1568КН1. Сигналы с выв. 7, 8 микропроцессора DD402 подаются на выв. 1, 2 микросхемы DD403. При этом на одном из ее выводов (5-7) появляется напряжение +11,5 В, которое поступает на вход тюнера (соответственно выв. 7,10, 8).
Сигналы индикации на экране (OSD) и телетекста формируются на выв. 22 (R), 23 (G), 24 (B), 25 (Fb) микропроцессора DD402. Далее они подаются через конт 1, 2,3 соединителя ХИ(АЗ) на видеоусилители. Энергонезависимое запоминающее устройство (ППЗУ) выполнено на микросхеме DS401 типа ЭКР1568РР1. Обмен информацией между микропроцессором синтезатора (DD402) и ППЗУ (DS401) происходит по цифровой шине I2C.
В конструкции телевизора применяется эффективная схема питания, обеспечивающая его нормальную работу при изменениях напряжения в сети от 170 до 240 В. Схема формирует вторичные постоянные напряжения, гальванически развязанные от сети.
Схема питания состоит из элементов фильтра питания, выпрямителя сетевого напряжения, схем стабилизации и защиты, ключевого транзистора, импульсного трансформатора, выпрямителей вторичных цепей, стабилизаторов напряжений 5, 8 и 12 В, переключателя режимов работы схемы питания.
Напряжение питающей сети 220 В через соединитель XI, предохранители FU1 и FU2, выключатель QS1 и соединитель ХЗ(А1) поступает на фильтр помехоподавле-ния, состоящий из конденсаторов С801, С802 и дросселя L800. Выпрямленное диодным мостом VD800, VD801, VD803, VD804 сетевое напряжение подается через ограничительный резистор R805 на конденсатор С814. Управление ключевым транзистором VT800 типа КП707В2 (аналог BUZ-90A) обеспечивает микросхема DA800 типа К1033ЕУ5 (аналог TDA4605).
При включении телевизора питающее напряжение через резистор R808 заряжает конденсатор С812, который соединен с выв. 6 микросхемы DA800. Когда напряжение на этом выводе достигнет порога включения, микросхема вырабатывает пусковой импульс, который с ее выв. 5 через цепь R814 R816 VD808 подается на затвор транзистора VT800 и открывает его. В результате на выв. 5, 6, 8, 10, 18 трансформатора Т800 формируется импульсное напряжение, которое через выпрямительные диоды VD802, VD807, VD811-VD814 заряжает конденсаторы С804, С814, С826-С828, С831.
Управление микросхемой DA800 осуществляется по выв. 1. В зависимости от изменения напряжения на этом выводе изменяется длительность управляющих импульсов, что позволяет поддерживать выходные напряжения постоянными независимо от изменения тока нагрузки во вторичных цепях и напряжения питающей сети.
Выпрямители вторичных напряжений выполнены по однополупе-риодной схеме на диодах VD811-VD814 с параллельно включенными конденсаторами С819, С821-С824. Напряжения 5 и 12 В дополнительно стабилизируются микросхемой DA801 типа TDA8138A с возможностью отключения напряжения 12 В.
Схема обеспечивает два режима работы - рабочий и дежурный. В дежурном режиме на схеме присутствуют только напряжения 115 и 5 В.
Принципиальная схема модуля декодера телетекста МДТ-655 приведена на рис. 3. ПЦТВ с коммутатора видеосигналов поступает на схему декодирования телетекста, выполненную на микросхеме D1 типа SAA5281ZP/R. Микросхема включает схему сброса, знакогенератор, ОЗУ, схемы обработки кодов, обработки пакетов и интерфейса памяти, приема и декодирования телетекста и сигналов VPS, шины 12С, генератора 27 МГц, управления телетекстом.
Поступивший видеосигнал приходит на АЦП, а затем цифровой сигнал подается на схему выделения данных и синхронизации. Управление телетекстом осуществляется по шине 12С. Команда о запросе той или иной страницы осуществляет считывание соответствующих данных из ОЗУ в знакогенератор. Далее телетекст в виде сигналов R, G, B поступает на синтезатор внешних сигналов телевизора. Управление телетекстом осуществляется с ПДУ телевизора.
Нет растра и анодного напряжения
При таком дефекте, если имеются питающие напряжения, проверяют наличие импульсов запуска на базе транзистора VT700, исправность транзисторов VT700, VT701, диода VD701 и трансформатора Т700 (ТМС-45).
Особое внимание следует обратить на целостность обмоток трансформатора ТМС-45 (Т700), так как практика выявляет много случаев его отказа из-за обрыва обмоток при малой наработке телевизора. Причиной обрыва часто является разрушение намоточного провода, вероятно, из-за нарушения заводом-изготовителем технологии производства (использование кислотного флюса и т.п.).
При включении телевизора перегорают сетевые предохранители
Проверяют элементы помехо-подавляющего фильтра С801 L800 С802 и выпрямителя VD800 VD801 VD803 VD804 C814.
Проверяют исправность транзистора VT800 путем измерения сопротивлений между его выводами, используя стрелочный прибор и не выпаивая при этом транзистор из схемы. Если "-" прибора подключить к затвору транзистора, а "+" к истоку, то прибор должен показать сопротивление около 1 кОм (в обратном направлении - (бесконечность).
Если "+" прибора подключить к затвору, а "-" к стоку, то прибор должен показать 2,2 кОм (в обратном направлении - 4,5 кОм).
Наконец, убеждаются в отсутствии замыкания корпуса транзистора на радиатор.
Проверяют исправность резисторов R814, R816.
Проверяют исправность микросхемы DA800 путем измерения сопротивлений между ее выводами (табл. 1), используя стрелочный прибор. При этом микросхему выпаивать из схемы нет необходимости.
Часто причиной выхода из строя источника питания оказывается пробой диода VD811 в цепи втопичного питания. Также бывают случаи обрыва и изменения номиналов резисторов R804, R811, R812, R808, R809.
Примечание.
При ремонте источника питания можно использовать лампы накаливания, включенные в разрыв предохранителя FU800 (лампа 220 В ? 60 Вт). В нагрузке вторичной цепи по напряжению 115 В используют лампу накаливания 220 В x40 Вт.
Телевизор не включается ни в дежурный, ни в рабочий режим
Прежде всего проверяют наличие напряжения +350 В на конденсаторе фильтра С802.
Возможной причиной дефекта может оказаться неисправность цепей запуска и питания микросхемы DA800. Проверяют уровни пилообразного напряжения на выв. 6 микросхемы. Нижний уровень (постоянное напряжение) должен быть равен 6 В, а размах "пилы" - не менее 5 В. Если эти напряжения не соответствуют норме, проверяют исправность элементов R808, C812, VD807 и самой микросхемы.
Проверяют наличие и размах импульсов на выв. 5 микросхемы DA800. Если размах меньше 0,3 В, то срабатывает защита и неисправной оказывается микросхема или окружающие ее элементы VD808, R814, R816, R817, C811, C812. Если размах импульсов больше 3 В, значит неисправен ключевой транзистор VT800 или резисторы R816, R817. Напряжение между истоком и стоком исправного транзистора должно быть 250… 315 В.
Телевизор не переключается из дежурного режима в рабочий и наоборот
Убеждаются в наличии напряжения на выв. 3 микросхемы DA801 (оно должно быть не ниже +4,5 В). Если оно есть - проверяют исправность элементов цепи управления ключевого транзистора VT401 (VD300, VD301 и др.).
Отсутствует настройка на станции
Это может происходить из-за выхода из строя микросхемы DD403, элементов интеграторов или тюнера. Необходимо проверить напряжения на выв. 7, 8 микросхемы и напряжения настройки. Встречаются отказы стабилитрона VD103 и резистора R127.
Отсутствует индикация символов на экране
Отсутствие сигналов служебной информации R, G, B и сигнала "окна" FB связано с отсутствием кадровых гасящих импульсов (КГИ) или строчных импульсов обратного хода (СИОХ) на выв. 27, 26 микросхемы DD402 соответственно.
Отсутствует управление телевизором с передней панели
Прежде всего отключают соединитель Х1 (А1) и проверяют работоспособность телевизора с помощью ПДУ.
Если управление имеется, то вероятнее всего замыкание одной из кнопок управления передней панели. Необходимо отыскать и заменить эту кнопку.
При подаче команды включения телетекста телевизор не включается в этот режим
Проверяют наличие на выв. 24, 25 микросхемы D1 (см. рис. 3 первой части статьи) напряжение высокого уровня в режиме ожидания. При его отсутствии проверяют исправность резисторов R2, R3, а также наличие высокого уровня на выв. 24, 25 микросхемы, изолировав выв. 2, 3 микросхемы D3 и выв. 5, б микросхемы D2. При отсутствии напряжения высокого уровня неисправна микросхема D1. Если после ее замены дефект сохранился, то рекомендуется поочередно заменить микросхемы D2, D3.
Не функционируют кнопки 0-9 ПДУ
Проверяют режим работы микросхемы D1 (выв. 1, размах 1 В, частота 27 МГц). При отсутствии этих параметров проверяют элементы С11-С14, L1, R11, ZQ1. Проверяют напряжение (1,1… 2,8 В) на выв. 20 микросхемы D1 при подаче команды телетекста, а также исправность конденсаторов С129, С141, С131.
Отсутствует отображение информации на экране
Проверяют наличие видеосигнала размахом 1 В на выв. 9 микросхемы D1 (при его отсутствии проверяют исправность элементов С6, С7, R12).
Информация отображается с ошибками
Проверяют наличие напряжения на выв. 1 микросхемы D1 (около 1 В) c частотой 27 МГц. При его отсутствии проверяют исправность элементов L1, R4, ZQ1.
Нет заполнения номеров страниц в режиме "LIST"
Номер вывода микросхемы, подключенного к "+" прибора ("-" подключен к выв. 4) | Показания прибора, кОм |
1 | 0,3 |
3 | 6 |
5 | 2 |
6 | 20 |
7 | 7 |
8 | 2,5 |
Номер вывода микросхемы, подключенного к "-" прибора ("+" подключен к выв. 4) | Показания прибора, кОм |
1 | 0,3 |
2 | 1,5 |
3 | 1,6 |
5 | 1 |
6 | 0,95 |
7 | 1,5 |
8 | 1,5 |
Проверяют наличие напряжения 5 В на выв. 8 микросхемы D2. При его отсутствии заменяют микросхему.
На рис. 4а приведена схема источника питания, применявшегося в ранних модификациях телевизора "Horizont 51/54 CTV-655", а на рис. 46 - современная схема источника питания.
Позиционное обозначение | Установлено в ранних модификациях | Установлено в поздних модификациях | Примечание |
DA100 | TDA8362A | ILA8362ANS | Взаимозаменяемы |
DT101 | TDA4665 | ILA4661N | Тоже |
DT102 | TDA8395 | ILA8395N | -- |
DA300 | TDA1519A | ILA1519B1 | -- |
DS401 | ЭКР1568РР1 | INF8582N | Изменена "прошивка" |
DD402 | РСА84С641/068 | INA84C641NS-168 | Взаимозаменяемы |
DA600 | K1051XA1 | ILA3654Q | Тоже |
DA801 | TDA8138A | ILA8138A | -- |
R800 | СТ15-2-220В | РСТ-2Р-27 | Изменена схема включения |
В заключение в табл. 2 приведена информация о комплектующих изделиях ранних и поздних модификаций телевизора (за исключением источника питания).
Источник: Журнал Ремонт&Сервис
Автор: Н.Пчелинцев
