https://www.radioradar.net/news/electronics_news/max6782_max6790.html
ИС с низким потреблением для схем контроля до четырех уровней напряжения с точностью 1 % в переносных устройствах с питанием от аккумуляторов
Maxim Integrated Products представил интегральные микросхемы MAX6782-MAX6790. ИС позволяют с точностью 1 % контролировать до четырех уровней напряжения при низком токе потребления (5.7 мкА). Микросхемы предназначены для контроля устройств питания на базе одного Li-Ion (Li+) элемента или нескольких щелочных/NiCd/NiMH элементов. Каждый из четырех контролируемых уровней снабжен независимым индикатором разрядки батареи для предупреждения о снижении уровня заряженности. Мониторинг уровня заряженности батареи с точностью в 1% позволяет удлинить период работы батареи до замены или между подзарядками.
MAX6782-MAX6790 обладают возможностью настройки пороговых параметров при помощи низкого тока смещения. Снижение уровня тока осуществляется за счет применения резисторов большого номинала, что обеспечивает точность настройки пороговых параметров. Для предотвращения бросков уровня напряжения, характерных для устройств с питанием от аккумуляторов, ИС работает с фиксированным или подстраиваемым гистерезисом.
MAX6782, MAX6783 позволяют контролировать четыре уровня напряжения батареи, MAX6784, MAX6785 - три уровня, а MAX6786, MAX6787, MAX6788 - два уровня. Интегральные схемы MAX6789 и MAX6790 дополнены четырехуровневыми детекторами перенапряжения с дополнительными выходами. Микросхемы ИС MAX6782, MAX6784, MAX6786, MAX6789 имеют двухтактные выходы, а ИС MAX6783, MAX6785, MAX6787, MAX6790 имеют выходы с открытым стоком. MAX6788 обладает и двухтактным, и выходом с открытым стоком.
Семейство ИС работает в температурном диапазоне от -40°С до +85°С и выпускается в 8- и 10-контактных корпусах TDFN с габаритами 3мм х 3мм, а также 12- и 16-контактных корпусах TQFN.
Источник: sub.chipdoc.ru
