https://www.radioradar.net/news/electronics_news/adjd_s313.html
Управляй цветом с помощью цифрового RGB-датчика ADJD-S313 от AVAGO
ADJD-S313-QR999 – недорогой цифровой CMOS RGB-датчик цвета в миниатюрном корпусе QFN-20. В датчик встроены цветовые RGB-фильтры, АЦП и цифровым ядром для связи с внешними цепями и регулировки чувствительности. Цифровой выход датчика позволяет напрямую подключить его к микроконтроллеру для дальнейшей обработки сигналов без дополнительных внешних компонентов.
ADJD-S313 разработан для измерений цвета в широком динамическом диапазоне уровней освещенности и идеально подходит для применений в устройствах, которые требуют высокой степени интеграции, малых размера и потребления мощности. Регулировка чувствительности RGB-датчиков возможна с помощью последовательного интерфейса и может быть подобрана индивидуально для каждого канала цветности. Фотодиоды каналов цветности расположены определенным образом, что позволяет избежать светового градиента, вызванного оптическим рассеянием. Датчик может использоваться в паре с белым светодиодом для измерения цвета его отраженного излучения.
     полностью интегральный цифровой RGB-датчик цвета;
     цифровой вход/выход через 2-проводной последовательный интерфейс;
     регулируемая чувствительность для дифференциальных уровней освещенности;
     равномерно распределенная матрица RGB-фотодиодов;
     разрешение выхода 7бит на канал;
     внутренний тактовый генератор;
     дежурный режим для экономии энергии;
     не требуются внешние компоненты;
     низкое напряжение питания VDD=2,6В;
     температурный диапазон: 0°C...70°C
     корпус QFN-20 (5x5x0,75мм)
Структурная схема ADJD-S313 приведена здесь.
Области применения: обнаружение и измерение цвета освещения; мобильные телефоны; КПК; MP3-плееры; потребительская электроника; портативные медицинские приборы; портативные детекторы цвета.
