https://www.radioradar.net/news/electronics_news/a1391_a1392.html
Датчики на эффекте Холла от ALLEGRO MICROSYSTEMS EUROPE снижают потребляемую мощность переносной аппаратуры
Новые ИС линейных датчиков на эффекте Холла A1391 и A1392 от компании ALLEGRO MICROSYSTEMS EUROPE имеют потребляемую мощность в активном режиме всего 10мВт без потери высокой точности датчика.
Данные приборы имеют выбираемый потребителем спящий режим, что позволяет достичь минимальной потребляемой мощности, так необходимой в устройствах с батарейным питанием типа сотовых телефонов, цифровых фотоаппаратов и переносном инструменте.
Большинство датчиков на эффекте Холла не могут достичь приемлемой чувствительности при токах потребления менее 3мА. Использование в A1391 и A1392 спящего режима позволяет снизить его значение до 25мкА при чувствительности приборов 1,25 и 2,5мВ/Гс, соответственно. Новые ИС выдают выходной сигнал в виде соотношения напряжений (ratiometric), которое прямо пропорционально величине приложенного магнитного поля.
Каждая BiCMOS ИС включает в себя элемент Холла, улучшенную схему температурной компенсации для снижения его собственного дрейфа чувствительности, усилитель малого сигнала с большим усилением и схему устранения динамического смещения напряжения.
Заводское программирование обеспечивает прецизионный контроль чувствительности прибора и величины смещения напряжения. Спящий режим с состоянием высокого импеданса включается при подаче сигнала логического уровня на соответствующий вывод устройства. В данном режиме выходные напряжения не имеют смысла, их величина составляет около 50% от относительного (ratiometric) значения опорного напряжения на соответствующем выводе, однако не является относительным значением по отношению к питающему напряжению.
В то же время высокий импеданс данного состояния обеспечивает возможность подсоединения большого количества устройств ко входу одного АЦП.
Приборы работают от напряжения  2,5 - 3,5В. ИС поставляются в корпусе MLP с размером 2,0x3,0х0,75мм. Взамен свинца монтажная рамка в корпусах покрыта 100% матовым оловом. Приборы работают в интервале температур от -20° до +85° и имеют защиту от статического электричества выше 3кВ.
