https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/computer_technics/daewoo_710b.html
Монитор Daewoo 710B: Устройство и ремонт
   Корейская компания DAEWOO больше известна в России как производитель автомобилей. Тем не менее круг ее интересов значительно шире. Предлагаем познакомиться с монитором Daewoo 710B.
   Исходя из технических характеристик монитора Daewoo 710B (табл. 1) его скорее можно отнести к классу SOHO, чем к бизнес-классу (как его позиционирует производитель). Благодаря невысокой цене этот монитор успешно конкурирует на рынке SOHO-мониторов с более именитыми "соотечественниками" - мониторами SAMSUNG и LG. Важным достоинством у этой модели монитора является наличие расширителя USB (1 вход/4 выхода), правда он присутствует в качестве опции.
Схемы монитора Daewoo 710B можно скачать здесь.
Таблица 1
Параметр
Значение
Диагональ кинескопа, дюймов17
Полоса пропускания видеотракта, МГц85
Частота разверткиПо горизонтали, кГц30-70
По вертикали, Гц50-160
Входной сигнал
Аналоговый, RGB
СинхронизацияТТЛ совместимые раздельные синхросигналы положительной/отрицательной полярности
РазрешениеМаксимальное1280?1024 (60 Гц)
Рекомендуемое1024?768 (85 Гц)
Величина зерна экрана, мм
0,28
Поддерживаемые стандарты Plug&PlayDDC
Стандарты режима экономии энергииEPA/NUTEK/VESADPMS
Тип интерфейсного разъемаD-Sub
УправлениеЦифровое (экранное меню)
Соответствие стандартуMPR-II
ПитаниеПеременное напряжение 100… 240 В частотой 50… 60 Гц
   Блок-схема монитора Daewoo 710B представлена на рис. 1, принципиальная схема - на рис. 2, а осциллограммы сигналов в контрольных точках схемы - на рис. 3. Конструкция у монитора имеет стандартную компоновку: пластмассовый корпус, внутри которого размещены три платы (основная, кинескопа и USB), а также кинескоп с отклоняющей системой и катушкой размагничивания. Обе платы закрыты металлическими экранами. На переднюю панель монитора вынесены четыре кнопки управления экранным меню, сетевая кнопка и светодиодный индикатор. Необходимо отметить, что в мониторе отсутствует обычный сетевой выключатель (сетевая кнопка SW001подключена к микроконтроллеру (МК) IC201), поэтому независимо от состояния монитора первичные цепи источника питания находятся под напряжением сети. Поэтому при ремонте монитора необходимо об этом помнить. Рассмотрим принцип работы основных узлов монитора.
Источник питания
   Источник питания (ИП) монитора (рис. 1, 2) формирует стабилизированные напряжения 120, 80, 45,12, Л1, 6,3 и 5 В. ИП реализован по схеме ключевого преобразователя. В качестве управляющего элемента преобразователя служит ШИМ контроллер IC001 типа KA2S0880 фирмы FAIRCHILD SEMICONDUCTOR, работающий потоковому принципу управления. Микросхема содержит задающий генератор (рабочая частота - 18…22 кГц), усилитель сигнала рассогласования, стабилизатор, схемы логики, защиты от перегрузки по току и превышению входного напряжения, а также мощный высоковольтный полевой транзистор (выполнен по технологии SFET). Важное достоинство микросхемы заключается в том, что для ее работы необходимо минимальное число внешних элементов. После подключения монитора к сети конденсатор С005, подключенный к выв. 3 IC001, заряжается через резистор R004. Когда напряжение на выв. 3 микросхемы достигнет уровня 14...16 В, она включается. Рабочий диапазон напряжения питания микросхемы - 9…25 В.
   Пороги срабатывания схемы токовой защиты - 4,4...5,б А, а превышения входного напряжения (выв. 3) - 32 В. В рабочем режиме микросхема питается от обмотки 3-4 трансформатора Т001 и выпрямителя на элементах D005, С005. Для синхронизации ИП со схемой строчной развертки с вторичной обмотки трансформатора Т601 снимаются строчные импульсы обратного хода (сигнал AFC) и через развязывающий трансформатор Т002 подаются на выв. 5 IC001.
   Для стабилизации выходных напряжений ИП используется цепь обратной связи, состоящая из элементов IC101, РН001. В качестве источника напряжения ошибки используется вторичное напряжение ИП 45 В. Сигнал рассогласования снимается с прецизионного стабилизатора IC101 и через оптрон PH001 поступает на выв. 4 микросхемы IC001.
   Напряжения 12 и 5 В формируются с помощью интегральных стабилизаторов IC102 (78R12) и IC103 (7805).
   Для обеспечения режимов энергосбережения напряжения 12 и 6,3 В подаются на узлы монитора Daewoo  не непосредственно, а через ключевые элементы - IC102 и Q103 Q104. Сигналы управления SUSPEND и OFF формирует микроконтроллер (МК), соответственно, с выв. 31 и 13.
   Схема размагничивания кинескопа состоит из ключа Q102, реле RL101, позистора PR001 и катушки размагничивания. Сигнал управления схемой DEGAUSS формирует МК (выв. 14).
Микроконтроллер
   Система управления монитора Daewoo 710B выполнена на микроконтроллере IC201 (рис. 2) типа 68НС705В32 фирмы MOTOROLA. В его составе имеются: ПЗУ (32 кбайт), ОЗУ (528 байт), а также 16-битный таймер, 8-битный ШИМ-контроллер, интерфейс I2C и процессор горизонтальной и вертикальной развертки. Тактовая частота МК - 6 МГц (кварцевый резонатор Х201 подключен к выв. 6, 7 микросхемы). Для сброса всех узлов МК в исходное состояние после подачи на него питания служит микросхема IC202 (КА7542Р), подключенная к выв. 2 IC201. Данные о параметрах настройки монитора хранятся в микросхеме энергонезависимой памяти IC203 типа 24C08, подключенной к МК через интерфейс I2C. В зависимости от наличия синхросигналов и их частоты, поступающих на вход МК (выв. 1, 42), он формирует выходные аналоговые и цифровые сигналы управления ИП, синхропроцессором, видеопроцессором, схемами кадровой и строчной разверток. Для регулировки параметров изображения служит система экранного меню (OSD). Для управления монитором служат кнопки SW001, SW201-SW204, подключенные к выв. 41 МК и размещенные на его передней панели. Назначение выводов МК представлено в табл. 2.
Таблица 2
Номер выводаНазвание сигналаОписание
1V.SYNCINВход сигнала кадровой развертки
2RESETВход начального сброса
3CS3Выход сигнала управления S-коррекцией растра
4LED (G)Выход сигнала управления светодиодным индикатором
5VDDНапряжение питания +5 В
66OSC_Вход тактового генератора
7OSC_0Выход тактового генератора
8vssОбщий
9LED(R)Выход сигнала управления светодиодным индикатором
10B+MUTEВыход сигнала блокировки высокого напряжения
11SDA_0Выход синхронизации первого интерфейса I2C
12SCL_0Вход/выход данных первого интерфейса I2C
13OFFВыход сигнала управления S-коррекцией растра
14DEGAUSSВыход управления размагничиванием кинескопа
15USB INT.Вход прерывания от устройства USB (не используется)
16TILT ON/OFFВход управления опцией поворота растра
17CONTRASTВыход сигнала регулировки контрастности
18TILTВыход сигнала регулировки поворота растра
19-21-Не используются
22B.BIASВыходы регулировки точек отсечки катодов кинескопа
23G.BIAS
24R.BIAS
25SDA_1Вход/выход данных второго интерфейса I2C
26SCL_1Выход синхронизации второго интерфейса I2C
27CLAMPВыход сигнала фиксации уровня черного
27USBSCLВыходы управления портом USB (не используются)
28USBSDA
29NCНе используется
30-Не используется
31SUSPENDВыход управления энергосбережением
32-Не используется
33BRIGHTВыход сигнала регулировки яркости
34MOIREВыход сигнала регулировки муара (не используется)
35H-SIZEВыход сигнала регулировки размера по горизонтали
36H.SYNCOUTВыход сигнала строчной синхронизации
37V.SYNCOUTВыход сигнала кадровой синхронизации
38 39 40CS2 CS1 CS0Выход сигнала управления S-коррекцией растра
41KEY_INВход сигнала от кнопок передней панели
42H.SYNC INВход сигнала строчной синхронизации
   Система управления монитора обеспечивает регулировку яркости, контрастности и геометрических параметров изображения.
   Регулировка яркости обеспечивается ШИМ сигналом с выв. 33 МК, который через интегрирующую цепь R293 R294 С281 поступает на плату кинескопа. На ней размещена схема регулировки точек отсечки катодов кинескопа (Q805, Q806, Q835, Q836, Q865, Q866). Выделенное интегрирующей цепью постоянное напряжение смещения управляет постоянной составляющей на катодах кинескопа.
   Контрастность изображения регулируется видеопроцессором под управлением МК по интерфейсу I2C (выв. 11,12). Начальный уровень контрастности задается напряжением на выв. 12 микросхемы IC801. Для регулировки субконтрастности МК формирует управляющее напряжение на выв. 17, которое через усилитель IC804 подается на вход видеопроцессора.
   МК питается напряжением 5 В (выв. 5) от источника питания.
Видеотракт
   Основой видеотракта является микросхема видеопроцессора IC801 (рис. 2) типа КА2500 фирмы SAMSUNG. Она содержит три широкополосных (150 МГц) видеоусилителя, интерфейс OSD, а также схемы регулировки яркости, контрастности и точек отсечки катодов кинескопа. Режимы работы видеопроцессора регулируются по цифровой шине I2C (выв. 13,14). На входы IC801 (выв. 5, 8,10) с контактов соединителя CW202 поступают видеосигналы основных цветов (осц. 23 на рис. 3). Для работы микросхемы используются следующие сигналы:
   Для питания микросхемы IC801 на нее (выв. б, 9, 23) подается напряжение 12 В от ИП.
   Выходные видеосигналы микросхемы снимаются с выв. 26, 24, 21 и через соединители СА801/СW801 подаются на плату кинескопа, на которой размещены выходные видеоусилители. Они выполнены на микросхеме IC803 типа LM1207T. Выходные сигналы микросхемы снимаются с ее выв. 3,1, 5 и подаются на катоды кинескопа.
   Микросхема IC803 питается от ИП напряжениями 12 В (выв. 10) и 80 В (выв. 6).
Синхропроцессор
   В качестве синхропроцессора в мониторе Daewoo 710B используется микросхема IC501(рис. 2) типа TD9109 фирмы SGS-THOMSON. Она разработана специально для работы в мультичас-тотных мониторах и поддерживает частоту строчной развертки до 150 кГц, а кадровой - 50-165 Гц. Все режимы работы микросхемы регулируются МК по цифровой шине I2C. Назначение выводов микросхемы представлено в табл. 3.
Таблица 3
1H.S_INВход строчных СИ, совместимых с ТТЛ-уровнями (раздельный или композитный)
22V.S_INВход кадровых СИ, совместимых с ТТЛ-уровнями (раздельный или композитный)
3H.LOCK OUTВыход схемы ФАПЧ1
4PLL2CФильтр схемы ФАПЧ2
5СОКонденсатор задающего генератора строчной развертки
6ROРезистор задающего генератора строчной развертки
7PLL1FФильтр схемы ФАПЧ1
8.LOCK CAPВнешний конденсатор схемы смещения растра по горизонтали
9H.FOCUS CAPВнешний конденсатор генератора схемы динамической фокусировки
10FOCUS OUTВыход сигнала динамической фокусировки
11H.GNDОбщий
12H.FLYВход ИОХ строчной развертки
13H.REFфильтр схемы опорного напряжения генератора строчной развертки
14COMPВыход усилителя ошибки контроллера напряжения В+ для частотной компенсации и регулировки коэффициента усиления
15REGINРегулирующий вход контроллера напряжения В+
16ISENSEВход контроля переключения ключевого каскада контроллера В+
17B+GNDОбщий
18BREATHВход компенсации размера по вертикали при изменении высокого напряжения
19V.GNDОбщий
20V.AGC CAPНакопительный конденсатор схемы АРУ генератора кадровой развертки
21V.REFОпорное напряжение схемы генератора
22V.CAPКонденсатор ГПН кадровой развертки
23V_OUTВыход кадровых пилообразных импульсов
24EW_OUTВыход сигнала коррекции "восток-запад"
26HOUTВыход строчных импульсов запуска
25XRAYВход схемы защиты от рентгеновского излучения
27GNDОбщий
28BOUTВыход ШИМ-контроллера напряжения В+
29VCCНапряжение питания 12 В
30SCLШина синхронизации интерфейса I2С
31SDAШина данных интерфейса I2C
325VНапряжение питания 5 В
   Для работы синхропроцессора на его входы (выв. 1 и 2) с выв. 36 и 37 IC201 поступают кадровые и строчные СИ.
   На выходе горизонтальной секции синхропроцессора (выв. 26 IC201) формируются импульсы запуска строчной развертки, которые через буфер Q501 Q502 подаются на базу транзистора Q503 - предварительного усилителя выходного каскада строчной развертки.
На выходе вертикальной секции синхропроцессора (выв. 23 7501) формируется пилообразный сигнал для управления выходным каскадом кадровой развертки (IC401).
   Генератор параболы (внутри IC501) для коррекции искажений "восток-запад" формирует напряжение параболической формы из кадровых пилообразных импульсов. Полученный сигнал снимается с выв. 24 IC501 и подается на вход компенсации контроллера напряжения B+ для коррекции искажений "восток-запад".
Строчная развертка
   Схема построена по обычной двухкаскадной схеме (рис. 2) на транзисторах Q503 и Q504. Оба каскада питаются напряжением 45 В от ИП, но транзистор Q503 - через гасящие резисторы R518, R532, а транзистор Q504 - через ключевой каскад на полевом транзисторе Q603, управляемым ШИМ контроллером формирователя напряжения В+ (внутри IC501). Управляющий сигнал снимается с выв. 28 IC501 и через буфер Q601 Q602 подается на затвор Q603. Со стока Q603 снимается импульсный сигнал, выпрямляется, фильтруется, и полученное напряжение через обмотку трансформатора Т601 подается на коллектор Q503. Для стабилизации напряжения питания выходного каскада со вторичной обмотки трансформатора Т601 снимается сигнал обратной связи REG IN и поступает на выв. 15 IC501.
   Выходной каскад схемы строчной развертки выполнен по схеме двухстороннего электронного ключа на транзисторе Q504 и демпферном диоде D504. Нагрузкой транзистора служат строчные катушки ОС H.DY (подключаются через соединители Р501, Р502). Конденсатор С519 определяет время обратного хода строчной развертки.
   В зависимости от частоты строчной развертки параллельно конденсаторам S-коррекции С522 и С523 с помощью ключей Q556 Q551, Q557 Q552, Q558 Q555 и Q553 подключаются дополнительные конденсаторы C551, C552, C555 и цепь L502 C553. Ключи управляются сигналами CSO-CS3 с МK (выв. 40, 39, 38, 3).
   Импульсы ОХ строчной развертки (сигнал AFS) снимаются со вторичной обмотки трансформатора Т601 и подаются на синхропроцес-сор IC501 (выв. 12).
   Как и во всех профессиональных моделях мониторов, схема формирования высокого напряжения не совмещена со схемой строчной развертки. Схема формирует напряжения для питания кинескопа (H.V, D.F, S.F), а также напряжения +600, +45 и +30 В для питания других уз-лов монитора. Она выполнена на элементах Q571-Q574, Т571. Для ее работы используются импульсы запуска строчной развертки (сигнал H.V.DRV с выхода буфера Q501 Q502). Схема питается напряжением +45 В от ИП через импульсный преобразователь на элементах IC502 и Q577, который обеспечивает стабилизацию высокого напряжения.
   Микросхема IC502типа KA7500B (аналог - DL494CN) содержит задающий генератор, источник опорного напряжения, усилитель сигнала ошибки и выходной каскад. Время-задающий конденсатор С577 подключен к выв. 5 IC502 и заряжается от внутреннего источника, а разряжается через ключ Q575, управляемый импульсами ОХ строчной развертки. Вход усилителя сигнала ошибки (выв. 1IC502) через делитель R594 R5191 VR801 R935 R947 подключен к выв. 13 трансформатора Т571. Выходной сигнал микросхемы (выв. 9 и 10) через буфер Q516 подается на затвор полевого транзистора Q577, включенного последовательно с источником +45 В и цепью питания транзистора Q574. Увеличение анодного напряжения приводит к увеличению напряжения на выв. 1 IC502, что уменьшает ширину управляющих импульсов на выходе микросхемы и время открытого состояния ключа Q577. В результате анодное напряжение (H.V) остается неизменным во всем диапазоне частот строчной развертки.
Кадровая развертка
   Выходной каскад кадровой развертки выполнен на микросхеме IC401 типа КА2142. Микросхема содержит входной дифференциальный усилитель, выходной каскад, генератор импульсов обратного хода и схему защиты. Кадровые импульсы V OUT с выхода задающего генератора (выв. 23 1С 501) поступают на вход микросхемы - выв. 1IC401. Питание микросхемы (выв. 2 и 5) от двухполярного источника +13 В позволило подключить кадровые катушки ОС DY к выходу микросхемы (выв. б) без разделительного конденсатора. Импульсы ОХ кадровой развертки V.BLK снимаются с выхода генератора (выв. 9) и через инвертор Q903 подаются на сетку кинескопа G1 длягашения обратного хода кадровой развертки.
Схема вращения растра
   Эта схема присутствует в качестве опции. Усилитель постоянного тока на микросхеме IC701 (рис. 2), управляемый сигналом TILT с выв. 18 МК, формирует в катушке, подключенной через соединитель CW701, отклоняющий ток. Эта регулировка выполняется в процессе настройки изображения из экранного меню. Усилитель питается двухполярным напряжением ±13 В (выв. 7 и 4) от ИП.
Схема защиты от рентгеновского излучения
   Вход схемы защиты от рентгеновского излучения (выв. 25 IC501) через делитель R513 R514 и выпрямитель D574 С586 подключен к обмотке 4-5 трансформатора Т571. В случае превышения заданного порога (8 В на выв. 25) включается схема защиты от рентгеновского излучения, микросхема IC501 блокирует выходы H_OUT и B_OUT, а значит, выключаются схемы строчной развертки и формирования высокого напряжения. Информация о том, что схема защиты включена, по цифровой шине поступает на МК, и он переключает монитор в дежурный режим.
Схема динамической фокусировки
   Из кадровых и строчных импульсов микросхема IC501 формирует параболические сигналы, затем они складываются, и полученный сигнал вертикальной и горизонтальной динамической фокусировки подается на выв. 10 микросхемы (осц. 8 на рис. 3). Отсюда сигнал поступает на формирователь Q751-Q754, выходной сигнал которого (D.FOCUS) подается на выв. 12 T571, а затем - на фокусирующий электрод кинескопа.
Схема ограничения тока лучей кинескопа
   Напряжение, обратно пропорциональное току лучей кинескопа, формируется на конденсаторе С266, включенном последовательное высоковольтной обмоткой трансформатора Т571. Отсюда сигнал ABL подается на ключ Q904, подключенный к усилителю IC804, выходное напряжение которого определяет уровень контрастности изображения. При превышении заданного уровня тока лучей ключ Q904 открывается, и на выходе микросхемы IC804 напряжение уменьшается. В результате контрастность видеосигнала становится минимальной, что приводит к уменьшению тока лучей кинескопа.
Регулировка монитора
   Эту операцию необходимо выполнить после ремонта ИП, синхропроцессора, строчной, кадровой разверток, схемы формирования высокого напряжения и напряжения В+. Перед регулировкой монитора подключают его к сети, подают на вход видеосигнал (амплитуда - 0,7 В, положительной полярности; синхронизация - ТТЛ-уровня, любой полярности, раздельный или композитный сигнал).
Режим работы монитора Daewoo 710B: 1024 X 768, 70 Гц.
Предварительные регулировки
1. Регулировка высокого напряжения.
Подключают киловольтметр между общим проводом и анодом кинескопа и переменным резистором VR551 устанавливают напряжение, равное 26 ±0,2 кВ.
2.Регулировка напряжения В+ (минимального размера по горизонтали).
Подают на вход монитора сигнал "сетка". Регулировкой экранного меню H-Size устанавливают минимальный размер по горизонтали. Затем переменным резистором VR601 устанавливают размер по горизонтали, равный 295 мм.
Основные регулировки
   Регулировками экранного меню устанавливают значение яркости 50 единиц, а контрастности - 100 единиц. Подают на вход монитора сигнал "сетка". Затем настраивают оптимальную геометрию изображения с помощью регулировок экранного меню H.Size, V.size, H.phase, V.posi-tion, Pincushion, Trapezoid.
1. Регулировка фокусировки.
Вначале регулятором статической фокусировки (нижний на трансформаторе Т571) добиваются оптимальной фокусировки изображения в центре экрана. Затем регулятором динамической фокусировки (верхний на трансформаторе Т571) добиваются оптимальной фокусировки на краях и в углах экрана. При необходимости повторяют операцию.
2. Регулировка баланса белого.
Подают на вход монитора сигнал "черное поле" и подключают к экрану монитора датчик цветового анализатора спектра. Выбирают в экранном меню цветовую температуру 9300°K. Устанавливают регулировки яркости и контрастности в положение максимального уровня, и с помощью регулятора Screen на трансформаторе Т571 устанавливают значение освещенности экрана 1 Ft/L. Затем в экранном меню выбирают параметры R-, G-, B-Bias и устанавливают показания анализатора: х = 0,281; y = 0,311.
   Подают на вход монитора сигнал "белое поле". Устанавливают регулировку яркости в положение 50 единиц, а контрастности - в положение максимального уровня. Затем в экранном меню выбирают параметры R-, G-, B-Gain и устанавливают показания анализатора: х = 0,281; у = 0,311. С помощью регулировки контрастности устанавливают значение освещенности экрана 34 Ft/L.
   После того как регулировки выполнены, выбирают в экранном меню цветовую температуру 6550°К и повторяют регулировку баланса белого с той лишь разницей, что показания цветового анализатора должны быть таковы: х = 0,13; у = 0,329. Характерные неисправности монитора и способы их устранения будут опубликованы в следующем номере журнала.
Источник: Журнал Ремонт&Сервис
