https://www.radioradar.net/radiofan/medical_apparatus/radio_amator2004-04-26_13-41-01.html
Высокочастотный электроэпилятор
   В косметологии применяют различные устройства и препараты для удаления волос с поверхности кожи. Конечно, при помощи бритвы или крема можно легко удалить волосы, но через день-два эту процедуру придется повторить. Чтобы волосы не росли, необходимо удалять сами волосяные луковицы. Для этих целей разработан ВЧ-эпилятор (прототип - ранее выпускаемый странами СЭВ аппарат "БРЕВИЛЮКС"), схема которого изображена на рис.1. Кроме выхода "Epilatio" (E1), предназначенного для удаления волос, имеется также выход "Incisio" (E2), к которому подключается косметологический скальпель.
Принципиальная схема ВЧ-эпилятора
Рис.1. Принципиальная схема ВЧ-эпилятора
   Удаление волос и выполнение надрезов при помощи высокочастотного воздействия имеет существенные преимущества, так как кровь спекается в месте проведения надреза, а кожа зарастает ровно, без рубцов, что очень важно в косметологии.
   Выходная мощность излучения регулируется переменным резистором R1 и подбирается индивидуально - в зависимости от емкости тела пациента. После включения SA1 и прогрева аппарата, берут волос при помощи пинцета одной рукой, другой втыкают щуп с иглой в луковицу и ногой нажимают педаль с кнопкой SA2. Если волос легко выдергивается, значит, мощность излучения достаточна, в противном случае движок резистора R1 перемещается вверх (по схеме), и процедура повторяется. Для удобства работы можно пользоваться штативом с лупой и лампой для освещения. Корпус аппарата - металлический, и при работе его необходимо заземлять.
   Схема транзисторного эпилятора показана на рис.2. Переменное напряжение с обмотки III T1 поступает на диодный мост VD1...VD4, выпрямляется и фильтруется емкостью СЗ. После нажатия на педаль SA2 срабатывает реле К1 и своими контактами К1.1 подает переменное напряжение 300 В с обмотки II трансформатора Т1 на диодный мост VD5...VD8, а с него - на регулятор напряжения VT1, R2, R3. Диапазон регулировки составляет 0...300 В. На элементах VT2, С7, С9, L1, L2 выполнен генератор, настроенный на частоту 2 МГц. Катушка L1 является нагрузкой генератора.
Принципиальная схема транзисторного эпилятора
Рис.2. Принципиальная схема транзисторного эпилятора
   Начальное смещение задается резистором R4. Обратная связь по переменному току осуществляется через конденсатор С7 и катушку L2, которыми задается необходимая частота генерации. Конденсатор С9 необходим для надежного запуска генератора при разном напряжении питания. Емкости С1, С2, С4, С6 снижают поступающие в сеть помехи.
   Детали. Конденсаторы С1, С2, С7...С9 -типа К15-5 на напряжение 3 кВ; С4, С5, С6 - того же типа на напряжение 500 В; СЗ - К50-35. Переменный резистор R2 - ППБ-ЗВ мощностью 5 Вт, реле К1 - РЭС9 (паспорт РС4.529.029-00), рассчитанное на 24 В.
   Трансформатор Т1 для повышения электробезопасности намотан на самодельном двухсекционном каркасе. На первую секцию мотается сетевая обмотка, на вторую - все остальные. Трансформаторное железо использовано от двух трансформаторов кадровой развертки старых ламповых телевизоров с общим сечением 7,28 см2. Первичная обмотка Т1 содержит 1540 витков провода ПЭВ-2 d0,18 мм, обмотка II имеет 2100 витков ПЭВ-2 d0,15 мм, обмотка III - 140 витков ПЭВ-2 d0,15 мм.
   Катушка L1 намотана на каркасе d10 мм. и содержит 360 витков провода ПЭВ-2 d0,2 мм, уложенных внавал в три секции. Катушка L2 намотана на каркасе d8 мм. Она имеет 100 витков провода ПЭВ-2 d0,2 мм, уложенных виток к витку в один слой. Все детали эпилятора, кроме Т1, С1, С2 и HL1, размещены на печатной плате размерами 50x55 мм, показанной на рис.3.
Печатная плата 50x55 мм
Рис.3. Печатная плата 50x55 мм
   Схема малогабаритного эпилятора приведена на рис.4. Данная схема похожа на предыдущую. В ней убран силовой трансформатор, который имеет большие габариты и массу. Резистор R1 использован меньших габаритов и мощности, поэтому пришлось увеличить коэффициент усиления регулятора напряжения добавлением еще одного транзистора. Катушка L1 заменена высокочастотным трансформатором Т1.
Рис.4. Схема малогабаритного эпилятора
   Резистор R1 - типа СП-0,4. Конденсаторы С1...СЗ - К73-17 на напряжение 400 В; С4...С6 - К15-5 на напряжение 1,6 кВ. Кнопка SA1 - типа МП1-1. Заграждающий фильтр L1 намотан на ферритовом кольце К10x6x3 М600НМ проводом МГТФ d0,35 мм, сложенным вдвое, и содержит 15 витков; L2 - промышленный дроссель ДПМ-0,4. Трансформатор Т1 представляет собой фторопластовый цилиндрический каркас с внутренним диаметром 4 мм, внешним - 10 мм и длиной 12 мм. Обмотка на каркас мотается виток к витку проводом ПЭЛШО d0,2 мм. Она имеет 150 витков, между слоями прокладывается слой фторопластовой пленки. Внутрь каркаса вставляется дроссель ДПМ-0,4 100 мкГн. Печатная плата для этого эпилятора размерами 15x155 мм выполнена из двустороннего стеклотекстолита толщиной 2 мм (рис.5).
Печатная плата малогабаритного эпилятора 15x155 мм
Рис.5. Печатная плата малогабаритного эпилятора 15x155 мм
   Корпус представляет собой полипропиленовую трубу с внутренним диаметром 18 мм и длиной 185 мм. Вывод "N" можно не заземлять, но тогда его следует протянуть в жгуте вместе с сетевыми проводами до вилки и соединить с нулевым проводом там, так как он является противовесом иглы.
   При проведении процедур иглы должны быть сменные, чтобы предупредить перенос инфекции. Для их быстрой замены проще всего сделать цанговый зажим.
   Процедуры необходимо проводить только после консультации с врачом!
Автор: С.АБРАМОВ, г.Оренбург. E-mail: asmoren@mail.ru
