Прецизионные операционные усилители OPA211 и OPA827
Прецизионные операционные усилители OPA211 и OPA827 удачно совмещают сверхнизкий уровень шума с «ультранизким» уровнем усиливаемого сигнала, имеют компактные корпуса и самую широкую полосу пропускания в классе 36 В усилителей. Устройства имеют высочайшую производительность, и предназначены для применения в измерительном и медицинском оборудовании, системах обработки изображения и звука, а также управляющих приложениях. Эти устройства разработаны и производятся по новейшему технологическому процессу BiCom3HV с применением биполярной комплементарной структуры кремний-германиевого (SiGe) полупроводника на 36 В.
Устройство | Вход | VN | VOS | GBW | IQ | VS | Корпус |
OPA211 | Биполярный | 1нВ/√Гц | 100мкВ | 80MГц | 3.6мA | ±18В | MSOP-8 |
OPA827 | JFET | 4.5нВ/√Гц | 250мкВ | 18MГц | 4.5мA | ±18В | MSOP-8 |
OPA211 - ключевые особенности
- Биполярный вход
- Уровень шума: 1.1 нВ/√Гц при 1 кГц
- Напряжение смещения: 100 мкВ
- Ток покоя: 3.6 мА
- Полоса усиливаемого сигнала: 80 МГц
- Диапазон питающих напряжений: ±2.25...±18 В
- Rail-to-Rail по выходу
- Устойчивость единичного усиления
- Корпуса: DFN-8, MSOP-8, SO-8
OPA827 - ключевые особенности
- JFET-вход
- Напряжение смещения: 250 мкВ
- Уровень шума: 4.5нВ/√Гц при 1 кГц
- Ток покоя: 4.5 мА
- Диапазон питающих напряжений: ±4...±18 В
- Полоса усиливаемого сигнала: 18 МГц
- Скорость нарастания выходного напряжения: 22 В/мкс
- Корпуса: MSOP-8, SO-8
Доступность и цены
Усилители OPA211 и OPA827 в промышленных партиях будут доступны во 2 квартале 2007 года. Ориентировочная стоимость OPA211 - $3.45, OPA827 - $5.75 в партиях от 1000 штук. Образцы можно заказать уже сейчас у официального дистрибьютора Texas Instruments - компании КОМПЭЛ. Форма для заказа образцов находится на сайте КОМПЭЛа по адресу www.compel.ru/samples.
Источник:compel.ru
