Интеллектуальные ключи семейства IR331X позволяют измерять ток с точностью ±5% при максимальной нагрузке во всем диапазоне рабочих температур, и демонстрируют еще более высокую точность при низких значениях тока в нагрузке. Рабочий диапазон частот обратной связи по току - до 100 кГц, что позволяет использовать эти ключи, например, в системах управления скоростью и направлением вращения двигателя постоянного тока (электростеклоподъемники и т.п.), где в мостовой схеме, в качестве нижних ключей, будут использоваться полевые транзисторы управляемые высокочастотным ШИМ. Таким образом, легко реализуется функция защиты и предоставляется возможность точно измерять ток при любом направлении и скорости вращения электродвигателя.Контроль тока также дает возможность микроконтроллеру следить за состоянием нагрузки. Это может быть использовано, к примеру, в системе диагностики автомобиля при распознавании дефектных ламп.
В дополнение к обратной связи по току, в интеллектуальные ключи семейства IR331X встроена защита по превышению температуры, «программируемая» защита по току, защита от переполюсовки и защита от электростатики, что значительно упрощает схему и повышает надежность.
Наим. | Сопротив- ление открытого состояния ключа Rds(on) max | Огранич. напря- жения Vclamp | Защита по темпе- ратуре Tj, shutdown | Диапазон програм- мирования тока сраба- тывания защиты Ids shutdown | Макс. рабочий ток Ids,max shutdown | Коэфф. передачи датчика тока | Корпус, 5-pin |
IR3313S | 7 мОм | 40В | 165°C | 10-90 A | 90 A | 8800:1 | TO-220, D2PAK, TO-262 |
IR3314S | 12 мОм | 40В | 165°C | 6-58 A | 58 A | 5300:1 | TO-220, D2PAK, TO-262 |
IR3315S | 20 мОм | 40В | 165°C | 3-30 A | 30 A | 2800:1 | TO-220, D2PAK, TO-262 |
IR3316S | 7 мОм | 40В | 165°C | 10-90 A | 90 A | 8800:1 | D2PAK |
