Телевизионное шасси 11АК-30 используют как отечественные, так и зарубежные производители телевизоров. Так, например,на нем производятся следующие модели: "RoadstarTVL-1491", "Funai MK11", "Horizont CTV-664М", "Lumatron CTV21М1".
Все схемы, использующиеся в статье находятся здесь.
Приведем некоторые технические характеристики телевизоров, выполненных на шасси 11АК30:
Конструктивно шасси представляет собой моноплату, на которой размещены элементы источника питания (ИП), радиотракта, видеотракта, УМЗЧ, строчной и кадровой разверток. Видеоусилитель размещен на плате кинескопа.
Источник питания Источник питания формирует постоянные стабилизированные напряжения, гальванически развязанные от сети, необходимые для питания всех узлов телевизора.
В состав схемы ИП входят: фильтр питания (TR801, C801, C802), схема размагничивания кинескопа (ТН800, катушка размагничивания), выпрямитель сетевого напряжения (D811, D813, D837, D838, C803, C804, C808), импульсный преобразователь на микросхеме IC800 (МС44608), ключевой транзистор Q601 (2SK2750), импульсный трансформатор TR802, выпрямители вторичных напряжений (рис. 2.1).
Стабилизация выходных напряжений ИП осуществляется с помощью цепи обратной связи, состоящей из микросхем IC118 и IC801.
Для переключения источника питания в дежурный и рабочий режимы микроконтроллер (МК) IC501 формирует сигнал STBY (выв. 47), который через ключи Q503 и Q802 подается на базу транзистора Q804.
Строчная развертка выполнена по стандартной схеме и в описании не нуждается.
Отметим лишь, что строчные запускающие импульсы поступают с выв. 48 микросхемы IC403 (STV223X) на предварительный усилитель на транзисторе Q601 и далее через элементы С613, L601, R628 - на Q603, нагрузкой которого является ТДКС (TR601) и строчные катушки ОС (рис. 2.3).
Питание строчной развертки осуществляется напряжением В+ (+150 В), которое подается от ИП телевизора. Кроме основной функции, схема строчной развертки формирует напряжения для питания кадровой развертки, видеоусилителя и кинескопа.
Задающий генератор кадровой развертки выполнен на микросхеме IC403. Пилообразные импульсы кадровой развертки с выв. 42 IC403 (рис. 2.2) поступают на выв. 4 микросхемы IC600 (TDA8174AW) - см. рис. 2.3. Микросхема имеет в своем составе вы( ходной каскад, генератор импульсов ОХ и схему термозащиты. К ее выходу (выв. 1) через соединитель PL601 (конт. 2, 3) подключены кадровые катушки.
IC600 питается от схемы строчной развертки напряжением +26 В.
Тракт в своей основе выполнен на многофункциональной микросхеме IC403 (STV223X), в состав которой входят УПЧиЗ, видеодетектор, FM (демодулятор, декодер сигналов цветности, видеопроцессор и синхропроцессор (рис. 2.2).
Сигнал ПЧ с выхода тюнера TU201 (выв. 10, 11) поступает на фильтр ПАВ (Z402) и далее - на вход микросхемы IC403 (выв. 6 и 7), в которой происходит их дальнейшая обработка. Выходные сигналы основных цветов снимаются с выв. 32, 31, 30 IC403 и через соединители PL405, PL900 подаются на оконечный видеоусилитель.
Видеоусилитель выполнен на микросхеме IC901 типа STV5112, размещенной на плате кинескопа (рис. 2.4).
Микросхема IC901 питается напряжениями +8 В (от ИП) и +200 В (от схемы строчной развертки).
Для обеспечения работы телевизора в стерео или псевдостереорежимах в схеме используется цифровой звуковой процессор IC700 типа MSP3410D (рис. 2.5).
Конструкция шасси предусматривает как монофонический УМЗЧ (IC701 - см. рис. 2.5), так и стереофонический (IC301, IC401 - см. рис. 2.2).
Управление телевизором обес печивается с передней панели и с ПДУ.
Система управления телевизора реализована на микроконтроллере (МК) IC501 типа ST92195 фирмы SGS(THOMSON (рис. 2.6).
В зависимости от конкретной модели телевизора, МК изначально программируется на заводе(изготовителе. В качестве примера приведем некоторые варианты маркировки микроконтроллера с разными "прошивками":
На микросхеме IC500 типа ST24CO8 выполнена энергонезависимая память, в которой хранятся значения текущих настроек. МК и микросхема памяти связаны между собой с помощью цифрового интерфейса I2С.
При включении телевизора перегорает сетевой предохранитель F801
Отключают телевизор от сети и омметром проверяют элементы сетевого фильтра, выпрямителя, схемы размагничивания.
Затем проверяют элементы импульсного преобразователя: Q801, D800, C811, С812, R807 обмотку 67 TR802 (на короткозамкнутые витки). Если транзистор Q801 выходит из строя, то, как правило, необходима замена и микросхемы IC800.
Телевизор не включается, сетевой предохранитель F801 цел
Если ключевой преобразователь не работает (отсутствуют импульсы размахом около 500 В на стоке Q801), при включении телевизора контролируют наличие питающего напряжения на выв. 6 IC800 (не менее 10 В). При его отсутствии проверяют L803, D804, C806, C810, а также обмотку 3-4 TR802 на короткозамкнутые витки. Также проверяют наличие импульсов частотой 100 Гц и размахом не менее 7 В на выв. 8 микросхемы.
Если все в норме, проверяют элементы R805, R807, L802, C857, Q801, IC800 (микросхемы проверяют заменой), а также IC801.
Если преобразователь работает, но частота его работы низкая (менее 20 кГц), проверяют элементы ИП во вторичных цепях, а также его нагрузки. Если вторичные цепи исправны, проверяют следующие элементы: IC118, IC801, D889, Q802, Q804.
Изображение отсутствует, на экране видна тонкая горизонтальная линия
Проверяют наличие напряжения +26 В на выв. 10 микросхемы IC600. Если напряжение в норме, проверяют сигналы запуска кадровой развертки на выв. 4 микросхемы. При их отсутствии проверяют элементы этой цепи между IC600 и IC403 (выв. 42).
Отсутствует растр, звук есть
Проверяют исправность элементов строчной развертки (в первую очередь транзистор Q603), а также цепи накала кинескопа и ускоряющее напряжение.
Следует учесть, что некоторые производители устанавливают транзистор Q603 на моноплату без радиатора, что часто приводит к его перегреву и выходу из строя. Этот транзистор необходимо установить на радиатор подходящего размера.
После прогрева самостоятельно меняется яркость изображения
Частой причиной подобного дефекта является ТДКС.
Для включения сервисного режима нажимают синюю кнопку на ПДУ. На экране телевизора должно появиться меню УСТАНОВКА. Затем на ПДУ последовательно нажимают кнопки 4, 7, 2 и 5. На экране должно появиться меню СЕРВИС.
Для выбора необходимых параметров нажимают кнопки "Р+" или "Р-", а для изменения их содержимого - кнопки "+" или "-" на ПДУ.
Параметры сервисного меню указаны в табл. 1. Для некоторых параметров даны их значения по умолчанию (заводские установки).
Цветные кнопки ПДУ используются в сервисном меню следующим образом.
Красная кнопка (только для стереомоделей) переключает AVL в режимы ON или OFF.
Зеленая кнопка переключает формат изображения (4:3 или 16:9). Это необходимо при настройке размера по вертикали в режиме 16:9.
Желтая кнопка включает режим Vertical scan disable и используется при настройке ускоряющего напряжения.
Синяя кнопка используется для автоматической настройки АРУ и ПЧ.
Настройка баланса белого
Параметры WR, WG и WB используются для настройки баланса белого. Для этого необходим цветовой анализатор спектра.
Для того чтобы настроить АРУ, подают на антенный вход сигнал с уровнем 60 дБмкВ (канал С-12 224,25 МГц). Выбирают в сервисном меню параметр АРУ и нажимают синюю кнопку на ПДУ. Настройка будет выполнена автоматически. Затем проверяют качество изображения при нормированном сигнале 90 дБмкВ.
Выбирают параметр OSD в сервисном меню и настраивают пози( цию OSD по горизонтали с использованием опорной полосы (отображается в нижней части экрана).
Настройка яркости телетекста Настраивают телевизор на канал с передачей телетекста. Входят в сервисное меню, нажимают кнопку на ПДУ и устанавливают значе( ние яркости, равное 39 (кнопками "+" или "-" на ПДУ).
Установка опций
Выбирают необходимую опцию в сервисном меню. Для изменения бита в выбранной опции нажимают ту же цифру на ПДУ (значение бита может быть изменено с "1" на "0" и наоборот). Опции, доступные в сервисном меню, представлены в табл. 2-7.
В табл. 8 представлены типы тюнеров и диапазоны их рабочих частот, которые используются на шасси 11АК-30.
В табл. 9 представлены значения младших и старших байтов параметров F1, F2, BS, BS3 и CB, которые необходимо записать при установке соответствующего тюнера.
Таблица 1
Параметр | Описание | Примечание (цифры значения по умолчанию) |
OS | Позиция OSD по горизонтали | - |
IF1 | Грубая настройка ПЧ | 5 |
IF2 | Точная регулировка ПЧ | 63 |
IF3 | Грубая настройка ПЧ для L(prime | 5 |
IF4 | Точная регулировка ПЧ для L(prime | 63 |
AGC | Регулировка АРУ | 63 |
VLIN | Линейность по вертикали | - |
VS1A | Размер по вертикали для частоты 50 Гц/4:3 | - |
VS1B | Размер по вертикали для частоты 50 Гц/16:9 | - |
VP1 | Позиция по вертикали для частоты 50 Гц | - |
НР1 | Позиция по горизонтали для частоты 50 Гц | - |
VS2A | Размер по вертикали для частоты 60 Гц/4:3 | - |
VS2B | Размер по вертикали для частоты 60 Гц/16:9 | - |
VP2 | Позиция по вертикали для 60 Гц | - |
НР2 | Позиция по горизонтали для 60 Гц | - |
RGBH | RGB сигналов НЧ(входа | - |
WR | Настройка белого для красного цвета | 40 |
WG | Настройка белого для зеленого цвета | 40 |
WB | Настройка белого для синего цвета | 40 |
BR | Смещение для красного цвета | 31 |
BG | Смещение для зеленого цвета | 31 |
FMP1 | Предварительный делитель FM, когда AVL выключен | 9 |
NIP1 | Предварительный делитель NICAM, когда AVL выключен | 20 |
SCP1 | Предварительный делитель SCART, когда AVL выключен | 14 |
FMP2 | Предварительный делитель FM, когда AVL включен | 18 |
NIP2 | Предварительный делитель NICAM, когда AVL включен | 39 |
SCP2 | Предварительный делитель SCART, когда AVL включен | 14 |
F1H | Старший байт частоты разделения диапазонов VHF1 и VHF3 | Только для тюнера с ФАПЧ (см. табл. 9) |
F1L | Младший байт частоты разделения диапазонов VHF1 и VHF3 | - |
F2H | Старший байт частоты разделения диапазонов VHF3 и UHF | - |
F2L | Младший байт частоты разделения диапазонов VHF3 и UHF | - |
BS1 | Байт переключателя диапазона VHF1 | - |
BS2 | Байт переключателя диапазона VHF3 | - |
BS3 | Байт переключателя диапазона UHF | - |
CB | Управляющий байт (только для тюнера с ФАПЧ) | - |
OP1 | Опция 1 | Опция периферийных устройств (SCART, RCA, SVHS) (см. табл. 2) |
OP2 | Опция 2 | Опции принимаемых стандартов (см. табл. 3) |
OP3 | Опция 3 | Видеоопции (см. табл. 4) |
OP4 | Опция 4 | Опции телевизионных ха( рактеристик (см. табл. 5) |
OP5 | Опция 5 | Опции таблицы каналов (см. табл. 6) |
TXT | Опции 1 телетекста | Опция телетекста (см. табл. 7) |
Таблица 2. Опции периферийных устройств ОР
Биты ОР1 | Назначение |
BIT-7 | Не используется |
BIT-6 | 1 - показывает НЧ вход AV-3 как F-AV (разъемы RCA на передней панели) 0 - показывает НЧ вход AV-3 как B-AV (разъемы RCA на задней панели) |
BIT-5 | 1 - возвращает обратно режим TV после последнего режима AV (кнопка AV на ПДУ) |
BIT-4 | 1 - SVHS доступен 0 - SVHS не доступен |
BIT-3 | 1 - RGB(вход включен) 0 - RGB(вход выключен) |
BIT-2 | 1 - вход AV-3 включен 0 - вход AV-3 выключен |
BIT-1 | 1 - вход AV-2 включен 0 - вход AV-2 выключен |
BIT-0 | 1 - вход AV-1 включен 0 - вход AV-1 выключен |
Таблица 3. Опции принимаемых стандартов
Биты ОР2 | Назначение |
BIT-7 | 1 - 3 кнопочная клавиатура (V-, Р+, V+) 0 - 4/5(кнопочная клавиатура (V-, V+, Р-, Р+, Menu) |
BIT-6 | 1 - стандарт L/L’ включен 0 - стандарт L/L’ выключен |
BIT-5 | 1 - стандарт I включен 0 - стандарт I выключен |
BIT-4 | 1 - стандарт DK включен 0 - стандарт DK выключен |
BIT-3 | 1 - стандарт BG включен 0 - стандарт BG выключен |
BIT-2 | Резервируется |
BIT-1 | Резервируется |
BIT-0 | Резервируется |
Таблица 4. Опции видео ОР3
Биты ОР3 | Назначение |
BIT-7,BIT-6 | Xtal конфигурация (конфигурация кварцевых резонаторов) 00 - 1 резонатор PAL 4,43 МГц 01 - 2 резонатора PAL/NTSC 4,43/3,58 МГц 10 - 1 резонатор PAL/SECАМ/NTSC 4,43 МГц 11 - 2 резонатора PAL/SEC/NTSC 4,43/3,58 МГц |
BIT-5 | 1 - голубой фон при отсутствии сигнала в режиме AV 0 - нет фона при отсутствии сигнала в режиме AV |
BIT-4 | 1 - белая вставка ВКЛ. 0 - белая вставка ВЫКЛ. |
BIT-3 | 1 - голубой фон при отсутствии сигнала в режиме TV 0 - нет голубого фона в TV-режиме |
BIT-2 | - полупрозрачный фон на меню для OSD 0 - сплошной фон на меню для OSD |
BIT-1 | 1 - включено растягивание сигнала в области черного 0 - выключено растягивание сигнала в области черного |
BIT-0 | 1 - APR ВКЛ 0 - APR ВЫКЛ |
Таблица 5. Опции характеристик телевизора ОР4
Биты ОР5 | Назначение |
BIT-7 | 1 - дополнительное гашение для VST (150 мс) 0 - нет дополнительного гашения для VST |
BIT-6 | 1 - подраздел "Программирование" в меню AUTOSTORE доступен 0 - подраздел "Программирование" в меню AUTOSTORE не доступен |
BIT-5 | Не используется |
BIT-4 | 1 - есть таблица каналов "French" (поддерживается стандарт L/L’) 0 - таблица каналов "French" отсутствует |
BIT-3 | 1 - есть таблица каналов "French OS"(поддерживается стандарт L/L’) 0 - таблица каналов "French OS" отсутствует |
BIT-2 | 1 - есть таблица каналов "England" (поддерживается стандарт I/I’) 0 - таблица каналов "England" отсутствует |
BIT-1 | 1 - есть таблица каналов "East Europe" (поддерживается стандарт B/G’) 0 - таблица каналов "East Europe" отсутствует |
BIT-0 | 1 -есть таблица каналов "West Europe" (поддерживается стандарт ОК) 0 - таблица каналов "West Europe" отсутствует |
Таблица 6. Опции таблиц каналов ОР5
Таблица 7. Опции телетекста ТХ1
Биты ТХ1 | Назначение |
BIT-7, BIT-6 | He используются |
BIT-5, BIT-4, BIT-3 | Группы языков телетекста 000 - группа 1 West (английский, французский, шведский, чешский, немецкий, португальский, итальянский, румынский) |
0 0 1 - группа 2 West/East (польский, французский, шведский, чешский, немецкий, сербский, итальянский, румынский) | |
0 1 0 - группа 3 West/Turkish (английский, французский, шведский, турецкий, немецкий, португальский, итальянский, румынский) | |
0 1 1 - группа 4 West/Cyrilic (английский, кириллица, шведский, чешский, немецкий, сербский, литовский, румынский) | |
1 0 0 - группа 5 Arabic (английский, французский, шведский, турецкий, немецкий, еврейский, итальянский, арабский) | |
Выбор типа памяти | |
BIT-2 BIT-1 BIT-0 | 000 - EPROM M6A |
001 - ROM HSP | |
010 - ROMLESS HSP | |
011 - EPROM M6R | |
100 - ROM M6R | |
101 - OSDEPROM M6R | |
110 - ROM M6P | |
111 - Read Auto Gain Table for the device from EEPROM (автоматическое считывание табли( цы установок для устройств памяти из EEPROM) |
Таблица 8
Тип тюнера | Тип Значение частоты разделения диапазонов, МГц | |
VHF1 и VHF3 | VHF3 и UHF | |
Philips UV1316SMK3 (1) | 156,25 | 441,25 |
Thomson CTT5020 (2) | 114,25 | 401,25 |
Samsung TECC2949PG28B (3) | 170,25 | 465,25 |
Samsung TECC2949PG35B (4) | 170,25 | 449,25 |
Alps TEDE9X226A (5) | 142,25 | 425,25 |
Alps TEDE9(004A (6) | 149,25 | 424,25 |
Таблица 9
Тип тюнера | Значение параметра | |||||||
F1H | F1L | F2H | F2L | BS1 | BS2 | BS3 | CB | |
1 | 00001100 | 00110010 | 00011110 | 00000010 | 00000001 | 00000010 | 00000100 | 10001110 |
2 | 00001001 | 10010010 | 00011011 | 10000010 | 00000011 | 00000010 | 10000101 | 10001110 |
3 | 00001101 | 00010010 | 00011111 | 10000010 | 00000001 | 00000000 | 00000100 | 10001110 |
4 | 00001101 | 00010010 | 00011110 | 10000010 | 00000001 | 00000010 | 00001000 | 10001100 |
5 | 00001011 | 01010010 | 00011101 | 00000010 | 00000000 | 00000010 | 00001000 | 10001110 |
6 | 00001011 | 11000010 | 00011100 | 11110010 | 00000001 | 00000010 | 00001000 | 10001110 |
Источник: Журнал Ремонт&Сервис
Автор: Пчелинцев Николай
