https://www.radioradar.net/news/electronics_news/winbord_w90p710_w90n745.html
Winbond запускает производство высокоинтегрированных 32-разрядных однокристальных микроконтроллеров W90P710/W90N745
W90P710/W90N745 также содержат контроллеры "USB 1.1 Host/Device" для подключения к различным компьютерным периферийным устройствам через интерфейс USB.
Использование при производстве W90P710, W90N745 технологии 0.18 мкм позволяет им работать на частоте до 80МГц. По желанию разработчика встроенная кэш-память данных размером 4 кбайт и кэш-память инструкций размером 4 кбайт могут выступать в роли встроенного ОЗУ.
W90P710/W90N745 интегрируют конфигурируемый интерфейс внешней шины (EBI) и несколько устройств ввода-вывода, в т.ч. ПЗУ, флэш-память, SDRAM. EBI может использоваться для связи с PCMCIA-совместимыми картами. W90P710 также содержит контроллер TFT/STN ЖКИ высокой разрешающей способности. Помимо USB и EBI, W90P710, W90N745 также интегрируют четыре группы интерфейсов УАПП для подключения различных устройств, как, например, сканеры штрих-кодов, отображающие панели на вакуумном флуоресцентном дисплее, отладочные средства, Bluetooth и др.
Уровень системной интеграции W90P710, помимо применения в торговых терминалах, позволяет использовать его в устройствах с отображением информации на ЖКИ. W90N745 ориентирован на сетевое оборудование, например, управление свитчами, IP-камеры, VoIP и серверы.
Микроконтроллеры W90P710, W90N745 доступны в 176/128-выводных корпусах LQPF, соответственно. Доступны исполнения без содержания свинца.
Источник:  Rainbow Technologies
