https://www.radioradar.net/hand_book/hand_books/optopara.html
ОПТОПАРЫ фирмы Kingbright
Работа современных радиоэлектронных устройств невозможна без использования в них развязывающих элементов. Такими элементами являются оптопары. В статье приводятся типы и основные параметры аналоговых оптопар, выпускаемых фирмой Kingbright .
Фирма Kingbright выпускает одно, двух, трех и четырехканальные оптопары, имеющие различные оптико-электрические характеристики. Входным элементом оптопары является светодиод или встречно-параллельное включение светодиодов. Выходным элементом оптопары является фототранзистор или фототранзисторы включенные по схеме Дарлингтона. Отличительной особенностью двух, трех и четырехканальных оптопар является то, что их основу составляет одноканальные оптопары.
Они находят широкое применение в устройствах различного назначения. Это, прежде всего в телекоммуникационных устройствах (модемы xDSL , устройствах сети ISDN , АТС, телефонные и факсимильные аппараты). Компьютерной периферии (мониторы, модемы, принтеры, копировальные аппараты), карманные и переносные компьютеры. В источниках питания (источники бесперебойного питания, импульсные стабилизаторы напряжения). Бытовой технике (телевизоры, видеомагнитофоны, музыкальные центры, холодильники, измерительные приборы).
Основные параметры оптопар, со встречно-параллельным включением светодиодов на входе и фототранзистором на выходе, приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Тип
Прямой
ток I пр., мА
Напряж.
изоляции U изо, В
Допуст.
напряж.
на коллект. U к max , В
Коэффиц.
передачи
тока, %
Время, мкс
Темновой ток коллектора, А
Особенности
мин
макс
t нар.
t спад.
КВ814
50
5000
35
20
300
4
3
10-7
U вх переменное
КВ824
КВ834
КВ844
Основу двух ( KB 824), трех ( KB 834) и четырехканальных ( KB 844) оптопар составляет оптопара KB 814.
Основные параметры оптопар, со встречно-параллельным включением светодиодов на входе и фототранзисторов включенных по схеме Дарлингтона на выходе, приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Тип
Прямой
ток I пр., мА
Напряж.
изоляции U изо, В
Допуст.
напряж.
Коэффиц.
передачи
тока, %
Время,мкс
Особенности
мин
макс
t нар.
t спад.
КВ8141
50
5000
35
600
7500
60
53
10-6
U вх переменное
КВ8241
КВ8341
КВ8441
Основу двух ( KB 8241), трех ( KB 8341) и четырехканальных ( KB 8441) оптопар составляет оптопара KB 8141. Включение фототранзисторов по схеме Дарлингтона позволило увеличить коэффициент передачи тока до 7500%.
Основные параметры оптопар, с одним светодиодом на входе и двумя фототранзисторами, включенными по схеме Дарлингтона на выходе, приведены в таблице 3.
Таблица 3.
Тип
Прямой
ток I пр., мА
Напряж.
изоляции U изо, В
Допуст.
напряж.
Коэффиц.
передачи
тока, %
Время,мкс
Особенности
мин
макс
t нар.
t спад.
КВ815
50
5000
35
600
7500
60
53
10-6
Высокая чувствительность
КВ825
КВ835
КВ845
Основу двух ( KB 825), трех ( KB 835) и четырехканальных ( KB 845) оптопар составляет оптопара KB 815. Включение фототранзисторов на выходе по схеме Дарлингтона позволило также увеличить коэффициент передачи тока до 7500%.
Основные параметры оптопар, с одним светодиодом на входе и одним фототранзистором на выходе, приведены в таблице 4.
Таблица 4.
Тип
Прямой
ток I пр., мА
Напряж.
изоляции U изо, В
Допуст.
напряж.
Коэффиц.
передачи
тока, %
Время,мкс
Особенности
мин
макс
t нар.
t спад.
КВ816
50
5000
70
50
600
4
3
10-7
Высокое напряжение U к max
КВ826
КВ836
КВ846
Основу двух ( KB 826), трех ( KB 836) и четырехканальных ( KB 846) оптопар составляет оптопара KB 816.
Основные параметры оптопар, с одним светодиодом на входе и одним фототранзистором на выходе, приведены в таблице 5.
Таблица 5.
Тип
Прямой
ток I пр., мА
Напряж.
изоляции U изо, В
Допуст.
напряж.
Коэффиц.
передачи
тока, %
Время,мкс
Особенности
мин
макс
t нар.
t спад.
КВ817
50
5000
35
50
600
4
3
10-7
Высокое напряж. изоляц.
КВ827
КВ837
КВ847
Основу двух ( KB 827), трех ( KB 837) и четырехканальных ( KB 847) оптопар составляет оптопара KB 817.
Все оптопары выполнены в корпусе DIP (КВ8 X 7-В выпускаются также в корпусах для поверхностного монтажа) и рассчитаны на рабочий диапазон температур -30 до +100 °C.
Параметры оптопар, такие как коэффициент передачи тока и время нарастания и спада импульса, снимаются при постоянных значениях прямого тока светодиода и напряжения U кэ (для коэффициента передачи тока), и при постоянных значениях тока коллектора, напряжения U кэ и сопротивления нагрузки (для временных параметров).
Для оптопары КВ814 на рисунке 1 показана схема, используемая для определения временных параметров выходного импульса, а зависимость временных параметров импульса от сопротивления нагрузки ( RL ) показана на рисунке 2.
/storage/files/Image/hand_book/hand_books/optopara_pic/pic_1.webp
Рис.1
Рис.2
Из графиков видно, что с увеличением сопротивления нагрузки время нарастания ( tr ) и спада ( tf ) выходного импульса увеличивается. Увеличивается также длительность импульса ( ts ).
Время реакции ( td ) остается постоянным. Такая зависимость характерна для всех других типов оптопар.
На рисунке 3 показана схема для определения амплитудно-частотной характеристики оптопары КВ814, а на рисунке 4 показаны эти характеристики.
Рис.3
Рис.4
Из графиков видно, что с увеличением частоты сигнала увеличивается его затухание. Уменьшение сопротивления нагрузки ( RL ) приводит к расширению полосы пропускания оптопары. Такая зависимость характерна для всех других типов оптопар.
Таким образом, фирма Kingbright выпускает аналоговые оптопары, имеющие высокие и стабильные параметры. Они широко используются в различных устройствах вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования и бытовой техники.
Автор: Анатолий Щукин
Алексей Максимов
