https://www.radioradar.net/hand_book/hand_books/alkon.html
Высоковольтные алюминиевые конденсаторы для силовой электроники
   В качестве составных элементов фильтров в преобразовательных устройствах используются высоковольтные электролитические конденсаторы, среди которых выделяется отечественный алюминиевый конденсатор К50-77.
   В преобразовательной технике разработчики применяют последовательное (при недостаточном рабочем напряжении конденсатора), параллельное (для набора необходимой емкости) или последовательно-параллельное соединение конденсаторов. Применение конденсаторов с большей емкостью в одном корпусе позволяет составлять батареи из меньшего числа конденсаторов и сократить количество дополнительных выравнивающих резисторов, дросселей и т.п. Таким образом достигается оптимальное схемное решение, уменьшаются масса и габариты, повышается надежность преобразовательных устройств, и в результате снижается конечная стоимость изделий.
Таблица 1
Uном, ВСном, мкФТангенс угла потерь, %, не болееПолное сопротивление Z, Ом (25°С, 10 кГц)Ток пульсаций IR, АD, ммН, ммА±0,15, ммМасса, г, не более
85°С, 50 Гц85°С, 100 Гц
4033000350,029,812,25506622230
6315000200,027,39,1366230
2501000150,1133,7566230
16100000600,0158,81184300
25100000400,0151215100320
10015000150,0259,211,5110350
1604700150,0445110350
4001000150,113,574,46657028,5380
4001500150,114,86110600
4002200150,056,658,2110600
2504700150,048,811140800
4003300150,047,79,6140800
4501500150,0767,5140800
   Сегодня рынок электронных компонентов силовой электроники предлагает алюминиевые электролитические конденсаторы как зарубежного, так и отечественного производства. Первым в серии российских высоковольтных алюминиевых конденсаторов стал конденсатор К50-77, предназначенный для накопления и хранения энергии, сглаживания пульсаций постоянного и переменного токов.
Габаритные размеры конденсатора К50-77
Рис. 1. Габаритные размеры конденсатора К50-77 (1-Изолирующий чехол; 2-Клапан, обеспечивающий взрывоустойчивость; 3-Перемычка для разряда.)
   Конструктивно прибор выполнен в цилиндрическом алюминиевом корпусе с радиально расположенными винтовыми выводами (рис.1). Крепление на плату осуществляется с помощью хомутика или торцевого болта. Вариант конструкции конденсатора, предусматривающий крепление с помощью торцевого болта, предпочтителен для изделий, на которые воздействуют повышенные механические нагрузки, например преобразователей для железнодорожного транспорта.
   Рабочее напряжение конденсатора от 16 до 450 В; номинальная емкость от 1000 до 100 000 мкФ; интервал рабочих температур от -40 до 85°С; большая величина заряда; высокий уровень допустимых пульсаций тока и напряжения на единицу объема. Основные параметры конденсатора приведены в табл.1.
Таблица 2
T, °C404550556065707580859095100105
Kt1,81,71,61,51,41,31,21,11,0510,90,80,70,6
Зависимость емкости от температуры для кондесатора номиналом 3300 мкФ и 400 В
Рис. 2 Зависимость емкости от температуры для кондесатора номиналом 3300 мкФ и 400 В
   Допустимые значения пульсирующего тока определяются по формуле IRO= IR·Kt·Kf, где Kt- коэффициент коррекции пульсирующего тока относительно значения IR в зависимости от действующей температуры (табл.2), a Kf- коэффициент коррекции пульсирующего тока относительно значения IR в зависимости от частоты (табл.3).
Таблица 3
f, Гц501003001000>10000
Кt11,251,441,51,63
Зависимость полного и внутреннего сопротивления от температуры для конденсатора номиналом 3300 мкФ и 400 В
Рис. 3. Зависимость полного и внутреннего сопротивления от температуры для конденсатора номиналом 3300 мкФ и 400 В
   Наработка конденсаторов зависит от температуры окружающей среды То и коэффициента пульсации тока, равного К= I/IR (табл.4).
Таблица 4
T0, °CНаработка
К=ОК-0,6К=0,8К=1,0K=1,2К=1,4К=1,6К=1,8
4011081,367,246,330,117,79,75,3
4582,560,55034,522,413,27,254
5061,845,437,525,816,89,95,42,95
55453327,318,812,27,23,92,11
6034,925,621,214,69,45,53,11,75
652619,115,810,97,074,22,31,26
7019,614,411,98,25,33,11,70,93
7513,110,88,96,13,92,31,30,73
809,97,96,64,62,91,70,90,48
858,25653,52,21,30,70,38
Зависимость полного и внутреннего сопротивлений от частоты
Рис. 4. Зависимость полного и внутреннего сопротивлений от частоты при Т = 22-25 °С
   Ряд технических характеристик представлен на рис.2-4. В настоящее время ведутся работы по улучшению технических параметров, увеличению допустимых пульсирующих токов, расширению шкалы номиналов, снижению габаритных размеров конденсатора. В связи с перспективностью направления создания энергосберегающих устройств конденсатор К50-77 востребован на рынке и позволяет удовлетворить запросы различных групп потребителей.
