Микросхема КР1446ПН1Е представляет собой импульсный повышающий регулятор напряжения для питания низковольтных нагрузок. Она может использоваться в качестве основного компонента DC/DC преобразователей в переносных и стационарных электронных устройствах бытового и промышленного назначения. DC/DC преобразователи на ее основе имеют высокий КПД - до 80%.
Микросхема преобразует входное напряжение 0,9..5 В в одно из выходных — 3,3 В или 5 В.
Ток нагрузки микросхемы может достигать 100 мА. Она имеет детектор входного напряжения и источник опорного напряжения, что позволяет соответственно встраивать в преобразователи напряжения на ее основе эффективную систему защиты и получить высокую стабильность выходного напряжения.
Микросхема изготовлена по КМОП технологии в 8-выводном пластмассовом DIP корпусе типа 2101.8с.
Таблица 1
| Номер вывода | Сокращенное наименование | Назначение выводов |
| 1 | SHDN | Низкий уровень логического сигнала на входе микросхемы отключает ее и переводит в режим минимального энергопотребления |
| 2 | 3/5 | Выбор выходного напряжения микросхемы Выход источника опорного напряжения. |
| 3 | REF | Соединяется через конденсатор с общим проводом |
| 4 | LBO | Выход (открытый сток) детектора входного напряжения. Закорачивается с общим проводом, если напряжение на входе LBI опускается ниже 1,25 В |
| 5 | LBI | Вход детектора входного напряжения |
| 6 | OUT | Вход обратной связи и питания микросхемы |
| 7 | GND | Общий провод |
| 8 | LX | Сток мощного ключевого N-канального транзистора |
Рис. 1. Структурная схема микросхемы
Выходные напряжения микросхемы (3,3 или 5 В) выбираются электрическим соединением ее вывода 3/5 (выв. 2) соответственно к выводу OUT (выв. 6) или к общему проводу GND (выв. 7).
Структурная схема микросхемы показана рис. 1, а назначение выводов поясняет табл. 1.
Таблица 2
| Параметр | Символ | Значение параметров | Условия измерения параметров |
| Выходное напряжение, В | Uout | 5...5,2 3,3...3,45 | U3/5 = 0B U3/5=3 В |
| Минимальное напряжение запуска, В | UINL | 0,9...1 | Без нагрузки |
| Минимальное входное напряжение | UINL | 0,9...1 1,3-1,5 | Без нагрузки Iвых = 100 мА |
| Ток потребления в режиме минимального энергопотребления, мкА | IINL | <20,4 | Ushdn = 0 В U3/5 UOUT=3,5 В |
| Напряжение низкого уровня на выходе LBO, В | ULBO | <0,4 | ILBO = 3 мА |
| Ток утечки на выходе LBO, мкА | ILBO | <1 | ULBO = 5 В |
| Низкий уровень на входах SHND и 3/5, В | USHNDL | <0,4 | - |
| Высокий уровень на входах SHND и 3/5, В | USHNDH | >1,6 | - |
| Порог срабатывания детектора входного напряжения, В | ULBI | 1,25 | U3/5 = 0 В |
Основные электрические характеристики приведены в табл. 2.
Вариант практической схемы преобразователя напряжения на микросхеме КР1446ПН1 (UOUT = 5 В) показан на рис. 2.
Рис. 2. Схема преобразователя напряжения на микросхеме КР1446ПН1
К схеме на рис. 2 необходимо сделать следующие пояснения:
