https://www.radioradar.net/hand_book/hand_books/1155ey1.html
Схема управления импульсными стабилизаторами 1155ЕУ1
   Микросхема предназначена для управления мощными импульсными стабилизаторами напряжения, схемами управления электроприводом с током коммутации до 5 А.
   В состав микросхемы входят: стабилизатор напряжения, ШИМ, усилитель сигнала рассогласования, компаратор, генератор пилообразного напряжения, узлы температурной и токовой защиты и силовой биполярный транзистор.
   Микросхема изготавливается в 8-выводном металлостеклянном корпусе типа 4.106.010.
Структурная схема микросхемы
Рис. 1 Структурная схема микросхемы
   Назначение выводов микросхемы представлено в таблице, структурная схема приведена на рис. 1, а типовая схема включения — на рис. 2.
Электрические параметры
Остаточное напряжение (при Uсс = 12В, Iвых = 5А),В<2
Опорное напряжение(при Uсс = 9В),В1,9 - 2,1
Ток утечки (при UKOM = 40 В,Ucc = 9B),мA0,3
Ток потребления(при Ucc = 36), мА35
Нестабильность по напряжению ИОН (при Ucc = 9 В), В<0,1%
Режимы эксплуатации
Коммутируемое напряжение (Ukom), В<40
в предельном режиме(в течение 100 мс), В<44
Напряжение питания, В6...36
в предельном режиме(в течение 100 мс), В6...40
Зачение статическогопотенциала, В<500
Выходной ток, А<5
в предельном режиме(в течение 100 мс), А<5,5
Рассеиваемая мощность, Вт<20
в предельном режиме, Вт<22
Рабочая частота, кГц <200
Температура кристалла, °С<150
Тепловое сопротивление«корпус-кристалл», °С/Вт6,3
Температура окружающейсреды, °С-60...+125
   Примечание: Рассеиваемая мощность в диапазоне температуры от 25 до 125°С снижается линейно на 0,16 Вт/°С.
Рекомендации по применению
   При монтаже микросхемы необходимо учитывать, что ее корпус электрически связан с общим проводом ее внутренних узлов.
   Принцип действия микросхемы основан на ШИМ преобразовании входного напряжения. Выходное напряжение усилителя сигнала рассогласования (УСР) с помощью коммутатора ШИМ сравнивается с напряжением генератора пилообразного напряжения G. Если напряжение генератора не превышает напряжение УСР, то выход коммутатора находится в состоянии лог. «0», а ключевой транзистор в это время открыт. В процессе формирования фронта пилообразного напряжения генератор вырабатывает прямоугольный импульс, который используется для синхронизации ШИМ. Во время действия синхроимпульса ключевой транзистор находится в закрытом состоянии, т.е. передний фронт управляющих импульсов на выходе формирователя (база ключевого транзистора) совпадает с началом формирования линейно нарастающего участка пилообразного напряжения. Этим исключается влияние нелинейности спадающего участка пилообразного напряжения на параметры ШИМ.
Типовая схема включения
Рис. 2 Типовая схема включения
   Конденсатор входного фильтра рекомендуется располагать как можно ближе к выв. 1 и 2 микросхемы, а выв. 5 зашунтировать конденсатором емкостью 0,01...0,1 мкФ.
   При использовании микросхемы в схемах с заземленным эмиттером ключевого транзистора (выв. 8) значение времязадающего конденсатора, подключаемого к выв. 3, должно быть не менее 0,025 мкФ.
   При температуре кристалла микросхемы более 150°С срабатывает схема температурной защиты. Для восстановления работоспособности схемы необходимо отключить нагрузку и кратковременно выключить напряжение питания (выв. 2).
   Если превышен предельно допустимый выходной ток (5 А), срабатывает защита потоку. При отключении нагрузки работоспособность схемы восстанавливается.
