Микросхема INF8577CN является устройством управления жидкокристаллическим индикатором (ЖКИ) с I2С интерфейсом приема отображаемой информации. | |
Микросхема размещена в 40-выводном DIP-корпусе (рис.1). Выполняемые схемой функции: | Рис. 1 Внешний вид микросхемы |
Ее особенности:
Ее цоколевка приведена на рис. 2, а структурнаясхема — на рис. 3. На рис. 4 показана организация внутренней памяти ИС. Отображаемая информация хранится в восьми однобайтовых регистрах (их номера — 0...7). Еще один такой же регистр (контрольный) хранит настроечную информацию, управляющую работой микросхемы. Регистры О,2,4,6 объединены в банк "А", регистры 1, 3, 5, 7 — в банк "В".
Рис. 2 Цоколевка микросхемы
Рис. 3 Структураная схема микросхемы
Рис. 4 Организация внутренней памяти микросхемы
Рис. 5 Передача первого байта информации
Функционирование шины I2C достаточно подробно описано в [1]. Рассмотрим особенности загрузки информации в микросхему INF8577CN. Первым байтом (рис.5) передается адрес ведомого ("Slave") устройства. Старшие 7 бит этого байта определяют адрес устройства ("Slave"-адрес), а восьмой бит определяет направление передачи данных. Если восьмой бит равен нулю, то выполняется передача данных к ведомому устройству, если же равен единице, то это устройство будет передатчиком. К I2С-шине могут быть подключены несколько устройств с одинаковым "Slave"-адресом. INF8577CN может выполнять только функцию приемника, поэтому восьмой бит всегда равен "0". Ее двоичный "Slave''-адрес — 0111010. Таким образом, первый байт всегда содержит код 01110100.
Таблица 1
Обозначение выводов | Назначение выводов | Описание |
S1...S32 | Выходы | Выходы управления сегментами ЖКИ |
ВР1 | Вход/Выход | При каскадировании для первой микросхемы — выход управления строкой, для остальных микросхем — вход |
А2/ВР2 | Вход/Выход | Назначение вывода программируется. Либо это вход А1. либо вывод, аналогичный ВР1 |
VDD | Питание | Положительный вывод питания |
А1 | Вход | Вход адреса. На выводы АО, А1, А2 подается адрес микросхемы при их каскадировании. Микросхема воспримет данные, если субадрес в посылке данных совпадет с этим адресом |
A0/OSC | Вход | Назначение вывода определяется его подключением. При подключении к RC цепочке — это вход генератора, иначе — вход адреса |
VSS | Питание | Отрицательный вывод питания |
SCL | Вход | Тактовый вход для I2С-шины |
SDA | Вход/Выход | Вход/Выход данных для I2С-шины |
Таблица 2
Наименование параметра, единица измерения | Обозначение | Предельно допустимый режим | Предельный режим | ||
не менее | не более | не менее | не более | ||
Напряжение питания, В | VDD | 2,5 | 6,0 | -0,5 | 8,0 |
Входное напряжение, В | V1 | 0 | VDD | -0,5 | VDD + 0,5 |
Постоянная составляющая ЖКИ драйвера, мВ | VBP | -20 | 20 | - | - |
Ток потребления, мА | IDDISS | - | 0,125 | -50 | +50 |
Входной ток, мА | I1 | - | - | -20 | +20 |
Выходной ток, мА | Io | - | - | -25 | +25 |
Напряжение формирования сброса при включении питания, В | VPOR | - | 2 | - | - |
Входное напряжение низкого уровня на выводе АО, В | VIL1 | 0 | 0,05 | - | - |
Входное напряжение высокого уровня на выводе АО, В | VIH1 | VDD-0,05 | VDD | - | - |
Входное напряжение низкого уровня на выводе А1, В | VIL2 | 0 | 0,3-VDD | - | - |
Входное напряжение высокого уровня на выводе А1, В | VIH2 | 0,7-VDD | VDD | - | - |
Входное напряжение низкого уровня на выводе А2, В | VIL3 | 0 | 0,1 | - | - |
Входное напряжение высокого уровня на выводе A2, B | VIH3 | VDD-0,10 | VDD | - | - |
Входное напряжение низкого уровня на выводах SCL, SDA, В | VIL4 | 0 | 0,3-VDD | - | - |
Входное напряжение высокого уровня на выводах SCL, SDA, В | VIH4 | 0,7-VDD | 6 | - | - |
Частота тактового сигнала, кГц | fSCL | - | 100 | - | - |
Ширина импульса помехи на I2С-шине при Токр.среды = 25°С, нс | tSW | - | 100 | - | - |
Таблица 3
Наименование параметра, единица измерения | Обозначение | Норма | Режим измерения | ||
не менее | не более | ||||
Ток потребления, мкА(V1=VDD или V1=VSS) | IDD | - | 125 | fSCL=100кГц, ROSC=1MOм, СOSC=680 пФ | |
75 | fSCL=0кГц, ROSC=1MOм, СOSC=680 пФ | ||||
20 | fSCL=0кГц, режим прямого управления. AO/OSC=VDD, VDD=5 B, Tокр.среды=25 °С | ||||
40 | fSCL=0кГц, ROSC=1MOм, СOSC=680 пФ, VDD=5 B, Tокр.среды=25 °С | ||||
Выходное напряжение низкого уровня на выводе SDA, В | VOL | - | 0,4 | VDD=5 B, IOL=3,0 мА | |
Входной ток утечки по выводам А1, SCL, SDA, мкА | IL1 | -1 | +1 | V1=VDD или VSS | |
Входной ток утечки по выводам А2/ВР2, ВР1, мкА | IL2 | -5 | +5 | V1=VDD или VSS | |
Втекающий ток по выводу А2/ВР2, мкА | IPD | -5 | - | V1=VDD | |
Входной ток утечки по выводу A0/OSC, мкА | IL3 | -1 | +1 | V1=VDD | |
Начальный ток генератора, мкА | IOSC | - | 5 | V1=VSS | |
Выходное напряжение низкого уровня на выходах управления сегментами, В | VOL1 | - | 0,8 | VDD=5 B, IOL1=0,3 мА | Выходное напряжение высокого уровня на выходах управления сегментами, В | VOH1 | VDD-0,8 | - | VDD=5 B, IOH1=0,3 мА |
Выходной ток на выводах управления строками ЖКИ (ВР1, ВР2), мкА | Iload | 100 | - | VDD =5 B V0=Vss, VDD или (VSS + VDD)/2 | |
Выходное напряжение высокого уровня на выводах управления сегментами, В | V0H2 | 4,5 | - | VDD=5 B, IOH2=100 мкА | |
Выходное напряжение низкого уровня на выводах управления сегментами, В | V0L2 | - | 0,5 | VDD=5 B, IOL2=100 мкА | |
Выходное напряжение низкого уровня на выводах управления сегментами в состоянии "выключено", В | V0L3 | - | 0,5 | VDD=2,5 B, IOL3=100 мкА | |
Частота сигналов на выводах управления ЖКИ, Гц | fLCD | 65 | 120 | COSC=680 пФ, ROSC=1 МОм |
Вторым байтом протокола I2С-шины для микросхемы INF8577CN всегда является контрольный байт, загружаемый в соответствующий регистр (рис.4). Старший бит этого байта определяет режим работы:
Следующий бит этого байта определяет банк ЖКИ, содержимое которого будет выводиться на сегменты в режиме прямого управления: "0" — банк А, "1" — банк В. Для режима мультиплексного управления этот бит не имеет значения. Остальные шесть бит этого байта составляют вектор сегментов. Фактически этот вектор является адресом ОЗУ (номер схемы + номер регистра), начиная с которого начинается загрузка отображаемой информации. Вектор сегментов объединяет в единое адресное пространство ОЗУ из нескольких микросхем INF8577CN. К I2С-шине можно подключить до восьми микросхем INF8577CN. Три младших бита вектора сегментов адресуют один из восьми регистров схемы, а три старших бита вектора сегментов определяют, какая из микросхем INF8577CN будет выбрана. Данные будут записаны в ту микросхему, для которой эти три бита совпадут с субадресом, установленным на выводах микросхемы АО, А1, А2. Этот субадрес формируется по следующему правилу:
После второго байта начинается передача данных. Первый байт данных записывается в ОЗУ одной из микросхем INF8577CN — именно в ту микросхему и в то место ОЗУ, на которое указывает вектор сегментов. Микросхема, которая приняла информацию, формирует А-условие, подтверждающее прием. После этого вектор сегментов автоматически увеличивается, и микросхемы готовы принимать следующий байт данных. Длина цепочки данных не ограничена. Все микросхемы отслеживают изменение вектора сегментов, и данные автоматически записываются в ОЗУ нужной микросхемы. Если вектор сегментов достиг максимального значения 111111, то следующее значение будет 000000.
Величина инкремента равна 1 или 2 и определяется тем, в каком режиме функционируют микросхемы. Инкремент равен 1 в режиме мультиплексного управления, то есть регистры микросхем загружаются подряд, один за другим, без учета того, к какому банку они принадлежат. В режиме прямого управления величина инкремента равна 2, что обеспечивает загрузку либо банка "A", либо банка "B" вне зависимости от того, какой из них отображается.
Рис. 6. Схема драйвера ЖКИ с прямым управлением
Рис. 7. Схема драйвера с дуплексным управлением
В табл. 1 приведено назначение выводов ИС, в табл. 2 даны предельные и предельно допустимые значения параметров, в табл. 3 - основные электрические параметры. На рис. 6 приведена схема драйвера ЖКИ с прямым управлением, на рис. 7 - схема драйвера с дуплексным управлением, на рис. 8 - схема 32-разрядного расширителя I2C-шины. Следуем отметить, что в режиме дуплексного управления необходимо использовать ЖКИ с двумя отдельными общими выводами либо два отдельных ЖКИ.
Рис. 8. Cхема 32-разрядного расширителя I2C-шины
