https://www.radioradar.net/hand_book/hand_books/kineskop.html
Основные параметрыцветных кинескопов фирмTHOMSON, PHILIPS и NOKIA
   Кинескоп — самая важная и дорогая деталь цветного телевизора.Именно он зачастую определяет качественные характеристики телевизионного изображения. Поэтому многиеотечественные производители телевизионных приемников используютцветные кинескопы известных мировых производителей.
   Основной особенностью современных кинескопов является планарное(в линию), строго параллельно другдругу, расположение электронных пушек. На оси кинескопа находится пушка зеленого цвета, а симметрично по обе стороны от нее — "красная" и "синяя". При таком размещении пушек расслоение лучей оказывается менее заметным. Это объясняется тем, что между зеленым, к которому глаз наиболее чувствителен, и красным и синим лучами расслоения будут всегда меньшими, чем между крайними лучами.
   Маска кинескопа — щелевая. Онапредставляет собой пластину с вертикальными прорезями. На экране кинескопа нанесены люминофоры красного, зеленого и синего цветов в виде чередующихся полосок. Каждому щелевидному отверстию соответствует триадавертикальных люминофорных полосок.Использование вертикальных полослюминофоров в значительной степениослабляет влияние магнитного поляЗемли на цветовоспроизведение приперемещении телевизора.
   Кинескопы с пленарным расположением электронных пушек, щелевой маской и штриховым экраном имеютследующие преимущества в сравнении с кинескопами с дельтаобразнымрасположением электронных пушек:
   Кроме того, рассмотренные нижекинескопы имеют следующие достоинства:
Общие электрические параметры:
Номинальное напряжение подогревателя, В6,3
Максимальное6,9
Минимальное5,7
Максимальное отрицательное смещение подогревателя по отношению к катоду, В200
Углы сведения (приблизительно) при 90-градусном отклонении:
по диогонали
90°
по горизонтали78°
по вертикали60°
Емкость между сеткой 1 и всеми остальными электродами, пФ15
Емкость между сеткой 3 и всеми остальными электродами, пФ6
Емкость между катодами и всеми остальными электродами, пФ15
Емкость между анодом и внешним проводящим покрытием:
максимальная, пФ
2300
Минимальная1500
Сопротивление между металлическими внутренними схемами и внешним проводящим покрытием, МОм50
Максимальное напряжение на первом аноде (фокусирующем электроде), В10000
Напряжение на катоде:
номинальная положительная величина запирания, В
200
Максимальная положительная величина400
Номинальная отрицательная величина смещения0
Максимальная отрицательная величина2
Процент общего тока анода, полученного за счет каждого электронного луча (средняя величина):
красный, %
30
Синий31
Зеленый39
Оптические параметры
  1. экран — фильтрующее стекло;
  2. пропускание света в центре (ориентировочно) — 85%;
  3. поверхность — полированная;
  4. экран — алюминированный, люминофор — красный (фосфор редкоземельный), синий и зеленый (сульфид);
  5. инерционность — средне-короткая;
  6. матрица—тройные вертикальныелинии;
  7. расстояние между соответствующими точками на тройных линиях(приблизительно) — 0,82 мм;
  8. смещение центровки растра, измеренное в центре экрана: по строке —±5%, по кадру — ±5%;
  9. смещение сведенных синего икрасного лучей в центре растра в любом направлении — не более 5 мм;
  10. общее смещение сведения лучейв центре растра в любом направлении между зеленым лучом и сведенными синим и красным лучами — неболее 1,5 мм;
  11. максимальная необходимая коррекция растра (включая влияние магнитного поля Земли) при использовании стандартных компонентов, замеренная в центре экрана в горизонтальном направлении — не более0,09 мм.
  12. Рабочее положение кинескопа контакт анода колбы наверху, расположение электронных пушек — горизонтальное.
   Расшифровка условных обозначений кинескопов:
   В табл.1 приведены индивидуальные параметры кинескопов фирмы THOMSON формата 4:3, в табл.2 — формата 16:9, в табл.3 — параметры кинескопов фирмы PHILIPS формата 4:3, в табл.4—формата 16:9, в табл.5 — параметры кинескопов фирмы NOKIA формата 4:3.
Таблица 1
Тип кинескопаA34EFU10
X01
A34EFU33
X01
A34EFU33
X09
A34EFU33
X29
A34EFU33
X91
Размер по диагонали, см3737373737
Угол отклонения, град.9090909090
Вес, кг5,95,95,95,95,9
Диаметр цоколя, мм29,129,129,129,129,1
Общая длина, мм345,8345,8345,8345,8345,8
второго анода, кВ
2727272727
Максимальный ток
второго анода, мА
0,750,750,750,750,75
Типовое напряжение
второго анода, кВ
2323232323
Фокусирующее напряжение
(в % от напряжения 2-го анода)
22...2622...2622...2622...2622..26
Параметры отклоняющей системыСтрочные катушкиИндук-
тивность, мГн
2,42,42,52,52,4
Сопро-
тивление, Ом
3,63,63,653,653,6
Макс.
ток, А
2,162,162,162,162,16
Кадровые катушкиИндук-
тивность, мГн
24,324,324,324,324,3
Сопро-
тивление, Ом
1515151515
Макс.
ток, А
0,820,820,820,820,82
Тип базы (цоколь)В8-274В10-277В10-277В10-277В10-277
Тип кинескопаA34EFU33
X9S
A34EFU33
X295
A34EFU33
X091
A34EFU33
X092
A48EEV10
X01
Размер по диагонали, см3737373751
Вес, кг5,95,95,95,912,9
Общая длина, мм345,8345,8345,8345,8436,6
второго анода, кВ
2727272727,5
Максимальный ток
второго анода, мА
0,750,750,750,751
Типовое напряжение
второго анода, кВ
2323232325
22...2622...2622...2622...2629...33
тивность, мГн
2,42,42,42,41,93
Сопрот-
ивление, Ом
3,63,63,63,62,2
Макс.
ток, А
2,162,162,162,162,77
тивность, мГн
24,324,324,324,328,5
Сопрот-
ивление, Ом
1515151514,5
Макс.
ток, А
0,820,820,820,820,78
Тип базы (цоколь)В10-277В10-277В10-277В10-277В8-274
Тип кинескопаA48EEV13
X01
A48EEV13
X02
A48EEV13
X03
A48EEV13
X25
A43EEV13
X31
Размер по диагонали, см5151515151
Вес, кг12,912,912,912,912,9
Общая длина, мм432,1432,1432,1432,1432,1
второго анода, кВ
27,527,527,527,527,5
Максимальный ток
второго анода, мА
11111
Типовое напряжение второго анода, кВ2525252525
29...3329...3329...3329...3329...33
тивность, мГн
1,931,931,931,931,3
Сопрот-
ивление, Ом
2,22,22,22,21,53
Макс.
ток, А
2,772,772,772,773,37
тивность, мГн
28,528,528,528,528,5
Сопрот-
ивление, Ом
14,514,514,514,514,5
Макс.
ток, А
0,780,780,780,780,78
Тип базы (цоколь)В10-277В10-277В10-277В10-277В10-277
X091
M8EEV33
X01
A48EEV33
X02
A48EEV33
X03
А48ЕАХ13
Х01
второго анода, кВ
Максимальный ток
второго анода, мА
11111
Типовое напряжение
второго анода, кВ
2525252525
26,6-29,826,6-29,826,6-29,826,6-29,822-26
тивность, мГн
1,931,931,931,932,3
Сопро-
тивление, Ом
2,22,22,22,23,5
Макс.
ток, А
2,772,772,772,772,52
тивность, мГн
28,528,510828,524
Сопро-
тивление, Ом
14,514,55814,515
Макс.
ток, А
0,780,780,390,780,88
Тип кинескопаА48ЕАХ13
Х091
А48ЕАХ13
Х02
M8EAX13
XQ3
А48ЕАХ13
X092
А48ЕАХ33
Х01
второго анода, кВ
Максимальный ток
второго анода, мА
11111
Типовое напряжение
второго анода, кВ
25252525
22-2622-2622-2622-2622-26
тивность, мГн
2,32,32,32,32,3
Сопро-
тивление, Ом
3,53,53,53,53,5
Макс.
ток, А
2,522,522,522,522,52
тивность, мГн
2424242424
Сопро-
тивление, Ом
1515151515
Макс.
ток, А
0,880,880,880,880,88
Тип кинескопаА48ЕА
Х33Х02
AS1EBV10
X01
A51EBV13
X01
A51EBV13
X091
A51EBV93
X01
Размер по диагонали, см5154545454
Общая длина, мм432,1444,8440,3440,3440,3
второго анода, кВ
Максимальный ток
второго анода, мА
11111
Типовое напряжение
второго анода, кВ
2527,527,527,527,5
22-2629-3329-3329-3329-33
тивность, мГн
2,32,42,42,42,4
Сопро-
тивление, Ом
3,53,63,63,63,6
Макс.
ток, А
2,522,422,422,422,42
тивность, мГн
2427,427,427,427,4
Сопро-
тивление, Ом
1515151515
Макс.
ток, А
0,880,890,890,890,89
Тип базы (цоколь)В10-277В8-274В10-277В10-277В10-277
Тип кинескопаA51EBV
93X05
A51EBV13
X21
A51EBV13
X23
A51EBV13
X25
A51EBV13
X02
Размер по диагонали, см5454545454
Общая длина, мм440,3440,3440,3440,3440,3
второго анода, кВ
Максимальный ток
второго анода, мА
11111
Типовое напряжение
второго анода, кВ
29,0-33,029,0-33,026,6-29,826,6-29,826,6-29,8
тивность, мГн
2,42,42,42,41,93
Сопро-
тивление, Ом
3,63,63,63,62,2
Макс.
ток, А
2,422,422,422,422,77
тивность, мГн
27,427,427,427,428,5
Сопро-
тивление, Ом
1515151514,5
Макс.
ток, А
0,890,890,890,890,78
Тип кинескопаA59EAS
13X11
A59EAU
28X01
A59EAU
25X02
AS9ECY
13X01
A59ECY
13X05
Размер по диагонали, см6363636363
Угол отклонения, град.110110110110110
Вес, кг18,518,518,520,520,5
Общая длина, мм416,9396,1396,1404,5404,5
второго анода, кВ
29,929,929,929,929,9
Максимальный ток
второго анода, мА
11111
Типовое напряжение
второго анода, кВ
29..3329..3329..3326..3026..30
тивность, мГн
0,431,51,51,51,5
Сопро-
тивление, Ом
0,351,31,31,751,75
Макс.
ток, А
-4,824,824,824,82
тивность, мГн
25,824,68227,527,5
Сопро-
тивление, Ом
9,69,631,59,39,3
Макс.
ток, А
1,161,260,631,281,28
Тип базы (цоколь)В10-277В10-277В8-274В10-277В10-277
Тип кинескопаА59ЕСУ
13Х21
A59ECY
13X23
A59ECY
13X25
A596CY
13X611
A59ECY
13X811
Вес, кг20,520,520,520,520,5
Общая длина, мм404,5404,5404,5404,5404,5
второго анода, кВ
Максимальный ток
второго анода, мА
11111
Типовое напряжение
второго анода, кВ
26...3026...3026...3026...3026...30
тивность, мГн
1,51,51,51,51,5
Сопро-
тивление, Ом
1,751,751,751,751,75
Макс.
ток, А
4,824,824,824,824,82
тивность, мГн
Сопро-
тивление, Ом
9,39,39,39,39,3
Макс.
ток, А
1,281,281,281,281,28
Тип кинескопаA59ECY
13X12
AS9ECY
13X15
A59ECY
13X17
A59ECY
13X19
A59ECY
13X215
второго анода, кВ
Максимальный ток
второго анода, мА
11111
Типовое напряжение
второго анода, кВ
тивность, мГн
0,291,151,151,151,15
Сопро-
тивление, Ом
0,351,351,351,351,35
Макс.
ток, А
11,55,55,55,55,5
тивность, мГн
8,527272727
Сопро-
тивление, Ом
3,89,19,19,19,1
Макс.
ток, А
2,51,281,281,281,28
Тип кинескопаA59ECY
13X127
A59ECY
13X219
A59ECY
13X31
A59ECY
13X55
А59EСУ
13Х38
второго анода, кВ
Максимальный ток
второго анода, мА
11111
Типовое напряжение
второго анода, кВ
тивность, мГн
1,151,151,851,851,5
Сопро-
тивление, Ом
1,351,352,12,11,75
Макс.
ток, А
5,55,54,344,344,82
тивность, мГн
2727121212
Сопро-
тивление, Ом
9,19,1666
Макс.
ток, А
1,281,281,731,731,73
Тип кинескопаA59ECY
13X40
A59ECY
13X240
AS9ECY
13X381
A59ECY
13X385
A59EO
N43X01
второго анода, кВ
29,929,929,929,932
Максимальный ток
второго анода, мА
11111,5
Типовое напряжение
второго анода, кВ
27,527,527,527,530
26..3026..3026..3026..3026..30
тивность, мГн
1,51,51,51,51,5
Сопро-
тивление, Ом
Макс.
ток, А
4,824,824,824,825,03
тивность, мГн
1212121227,5
Сопро-
тивление, Ом
66669,3
Макс.
ток, А
1,731,731,731,731,34
Тип кинескопаA59ED
N53X01
A59ED
N83X01
A59ED
N93X01
A59ED
N43X10
A59ED
N83X10
второго анода, кВ
3232323232
Максимальный ток
второго анода, мА
1,51,51,51,51,5
Типовое напряжение
второго анода, кВ
3030303030
тивность, мГн
1,51,51,50,360,36
Сопро-
тивление, Ом
1,751,751,750,450,45
Макс.
ток, А
5,035,035,0310,310,3
тивность, мГн
27,527,527,577
Сопро-
тивление, Ом
9,39,39,32,42,4
Макс.
ток, А
1,341,341,342,592,59
Тип кинескопаA59ED
N43X12
A59ED
N83X12
A59ED
N43X15
A59ED
N83X15
AS9ED
N83X17
второго анода, кВ
3232323232
Максимальный ток
второго анода, мА
1,51,51,51,51,5
Типовое напряжение
второго анода, кВ
3030303030
тивность, мГн
0,290,291,151,151,15
Сопро-
тивление, Ом
0,350,351,351,351,35
Макс.
ток, А
11,511,55,745,745,74
тивность, мГн
8,58,5272727
Сопро-
тивление, Ом
3,83,89,19,19,1
Макс.
ток, А
2,52,51,341,341,34
Тип кинескопаAS9ED
N83X19
A59ED
N83X215
A59ED
N83X217
A59ED
N83X219
A59ED
N43X31
второго анода, кВ
3232323232
Максимальный ток
второго анода, мА
1,51,51,51,51,5
Типовое напряжение
второго анода, кВ
3030303030
26.. 3026..3026..3026..3026..30
тивность, мГн
1,151,151,151,151,85
Сопро-
тивление, Ом
1,351,351,351,352,1
Макс.
ток, А
5,745,745,745,744,53
тивность, мГн
2727272712
Сопро-
тивление, Ом
9,19,19,19,16
Макс.
ток, А
1,341,341,341,341,81
