В соответствии с Публикацией IEC 62 для индуктивностей кодируется номинальное значение индуктивности и допуск, т.е. допускаемое отклонение от указанного номинала. Наиболее часто применяется кодировка 4 или 3 цветными кольцами или точками. Первые две метки указывают на значение номинальной индуктивности в микрогенри (мкГн), третья метка — множитель, четвертая — допуск. В случае кодирования 3 метками подразумевается допуск 20%. Цветное кольцо, обозначающее первую цифру номинала, может быть шире, чем все остальные.
Рис. 2
Таблица 1
Серебряный | 0,01 | 10% | ||
Золотой | 0,1 | 5% | ||
Черный | 0 | 1 | 20% | |
Коричневый | 1 | 1 | 10 | Допуск |
Красный | 2 | 2 | 100 | |
Оранжевый | 3 | 1000 | ||
Желтый | 4 | 4 | Множитель | |
Зеленый | 5 | 5 | ||
Голубой | ||||
Фиолетовый | 7 | 7 | ||
Серый | 8 | 8 | ||
Белый | 9 | 9 |
Рис. 2
Обычно для индуктивностей кодируется номинальное значение индуктивности и допуск, т.е. допускаемое отклонение от указанного номинала. Номинальное значение кодируется цифрами, а допуск — буквами. Применяется два вида кодирования.
А. Кодированная маркировкаПервые две цифры указывают значение в микрогенри (мкГн), последняя — количество нулей. Следующая за цифрами буква указывает на допуск. Например, код 101J обозначает 100 мкГн ±5%. Если последняя буква не указывается —допуск 20%. Исключения: для индуктивностей меньше 10 мкГн роль десятичной запятой выполняет буква R, а для индуктивностей меньше 1 мкГн — буква N.
Допуск:D=±0,3 нГн; J=±5%; К=±10%; M=±20%
Примеры обозначений:Таблица 2
Код | Обозначение |
22N | 22 нГн ±20% |
R10M | 0,10 мкГн±20% |
R15M | 0,15 мкГн±20% |
R22M | 0,22 мкГн ±20% |
R33M | 0,33мкГн+20% |
R47M | 0,47мкГн±20% |
R68M | 0,68 мкГн +20% |
1R0M | 1,2мкГн ±20% |
Таблица 3
Код | Обозначение |
2R2K | 2,2 мкГн±10% |
3R3K | 3,3 мкГн ±10% |
4R7K | 4,7 мкГн±10% |
6R8K | 6,8 мкГн±10% |
100К | 10 мкГн±10% |
150К | 15 мкГн±10% |
220К | 22 мкГн±10% |
33ОК | 33 мкГн±10% |
Таблица 4
Код | Обозначение |
680К | 68 мкГн ± 10% |
101К | 100мкГн±10% |
151К | 150 мкГн ± 10% |
221K | 220 мкГн ±10% |
331К | 33ОмкГн ±10% |
471J | 470 мкГн ±5% |
681J | 680 мкГн ±5% |
102 | 1000 мкГн±20% |
Рис. 3
В. Непосредственная маркировкаИндуктивности маркируются непосредственно в микрогенри (мкГн). В таких случаях маркировка 680К будет означать не 68 мкГн ±10%, как в случае А, а 680 мкГн ±10%.
Рис. 4
