Микросхемы М24С128 и М24С256 представляют собой электрически перепрограммируемые ПЗУ (EEPROM) с доступом по последовательному интерфейсу I2С емкостью соответственно 128 и 256 кБит. Они используются в аппаратуре широкого применения.
Память микросхем организована в виде массива32768x8 бит (М24С256) и 16384x8 бит (М24С128). Они выпускаются в восьмивыводных корпусах PSDIP- 8, SO-8, TSS0P-8.
Назначение выводов микросхем показано в табл. 1, а их расположение — на рис 1.
Рис. 1
Талбица 1
№ вывода | Сигнал | Описание |
1 | NC | Не используется |
2 | NC | Не используется |
3 | NC | Не используется |
4 | Vss | Общий |
5 | SDA | Линия данных интерфейса I2C |
6 | SCL | Линия синхронизации интерфейса I2C |
7 | WC | Вход запрета записи |
8 | Vcc | Питание |
В состав микросхем включена схема начального сброса при подаче на них питающего напряжения.
Токи потребления микросхем при различных питающих напряжениях имеют следующие значения: напряжение 5 В | 2 мА |
напряжение 2,5 В (-W) | 1 мА |
напряжение 1,8 В (-S) | 0,8 мА |
Частота синхронизации во всех случаях | 400 кГц |
Время записи данных составляет не более | 10 мс |
Микросхемы М24С32 и М24С64 представляют собой электрически перепрограммируемые ПЗУ с доступом по последовательному интерфейсу I2C емкостью соответственно 32 и 64 кБит. Они используются в аппаратуре широкого применения.
Память микросхем организована в виде массива 8192x8 бит (М24С64) и 4096x8 бит (М24С32). Они выпускаются в восьмивыводных корпусах PSDIP-8, SO-8, TSS0P-8.
Назначение выводов микросхем показано в табл. 2, а их расположение — на рис 2.
Рис. 2
Талбица 2
1 | ЕО | Бит 0 выбора микросхемы |
2 | Е1 | Бит 1 выбора микросхемы |
3 | Е2 | Бит 2 выбора микросхемы |
4 | Vss | Общий |
8 | Vcc | Питание |
К шине I2C может быть подключено до 8 микросхем М24С32 (М24С64). Входы Е0-Е2 служат для аппаратного задания адреса микросхемы. Микросхема сравнивает логические уровни сигнала на этих входах с тремя младшими битами в байте выбора устройства.
Вход WC служит для аппаратного (постоянного или динамического) запрета записи данных в микросхему.
В состав микросхем включена схема начального сброса при подаче питающего напряжения.
Микросхема М24С16 представляет собой электрически перепрограммируемое ПЗУ с доступом по последовательному интерфейсу I2C емкостью 16 кБит. Она используются в аппаратуре широкого применения.
Память микросхем организована в виде массива2048x8 бит. Она выпускается в восьмивыводных корпусах PSDIP-8, SO-8, TSS0P-8.
Назначение выводов микросхемы показано в табл. 3, а их расположение — на рис 1.
Талбица 3
4 | Vss | Общий |
8 | Vcc | Питание |
Ток потребления микросхемы при различных питающих напряжениях и частотах синхронизации имеет следующие значения: напряжение 5 В, частота синхронизации 400 кГц | 2 мА |
напряжение 2,5 В (-W), частота 400 кГц | 1 мА |
напряжение 1,8 В (-R), частота 100 кГц | 0,8 мА |
напряжение 1,8 В (-S), частота 400 кГц | 0,8 мА |
Четырехканальный звуковой процессор TDA7318 с цифровым управлением по шине I2C применяется в аудиоаппаратуре широкого применения.
Микросхема выполнена в корпусе DIP-28.Блок-схема процессора представлена на рис. 3.Расположение выводов микросхемы показано на рис. 4.
Назначение выводов микросхемы представлено в табл. 4.
Талбица 4
1 | CREF | Цепь внешней коррекции |
2 | VDD | Напряжение питания |
3 | GND | Общий |
4 | TREBLEL | Цепь коррекции верхних частот левого канала |
5 | TREBLE R | Цепь коррекции верхних частот правого канала |
6 | IN(R) | Вход (правый канал) |
7 | OUT(R) | Выход мультиплексора (правый канал) |
8 | RIGHT INPUT 4 | Вход мультиплексора 4(правый канал) |
9 | RIGHT INPUT 3 | Вход мультиплексора 3 (правый канал) |
10 | RIGHT INPUT 2 | Вход мультиплексора 2(правый канал) |
11 | RIGHT INPUT 1 | Вход мультиплексора 1 (правый канал) |
12 | LEFT INPUT 4 | Вход мультиплексора 4(левый канал) |
13 | LEFT INPUT 3 | Вход мультиплексора 3 (левый канал) |
14 | LEFT INPUT 2 | Вход мультиплексора 2(левый канал) |
15 | LEFT INPUT 1 | Вход мультиплексора 1 (левый канал) |
16 | IN(L) | Вход (левый канал) |
17 | OUT(L) | Выход мультиплексора (левый канал) |
18 | BASS BIN(L) | Цепь коррекции нижних частот (левый канал) |
19 | BASS BOUT(L) | Цепь коррекции нижних частот (левый канал) |
20 | BASS BIN(R) | Цепь коррекции нижних частот (правый канал) |
21 | BASS BOUT(R) | Цепь коррекции нижних частот (правый канал) |
22 | OUT RR | Выход, тыловой правый канал |
23 | OUT LR | Выход, тыловой левый канал |
24 | OUT RF | Выход, фронтальный правый канал |
25 | OUT LF | Выход, фронтальный левый канал |
26 | BUS DIG GND | Общий интерфейса I2С |
27 | BUS SCL | Линия синхронизации интерфейса I2С |
28 | BUS SDA | Линия данных интерфейса I2C |
Рис. 3
Рис. 4
Если на вход процессора подается сигнал только от одного источника (не требуется использование входного мультиплексора), то элементы С1-С8 исключают, а сигнал подают на левые (по схеме на рис. 3) выводы конденсаторов C10 и С11, которые отключают соответственно от выв. 7 и 17 микросхемы.
Коэффициент нелинейных искаженийна частоте 1 кГц,% | 0,01 |
Отношение сигнал/шум, дБ | 106 |
Разделение каналов на частоте 1 кГц, дБ | 100 |
Уровень сигнала на выходе в режиме MUTE, дБ | -100 |
Шаг регулировки уровня выходного сигнала, дБ | 1,25 |
Диапазон регулировки уровнявыходного сигнала, дБ | -78,5...0 |
Шаг регулировки тембра, дБ | 2 |
Диапазон регулировки тембра на нижнихи верхних частотах, дБ | ±14 |
Шаг регулировки баланса, дБ | 1,25 |
Диапазон регулировки балансаи смещения, дБ | -38,75...0 |
Шаг регулировки коэффициента усиления входного селектора, дБ | 6,25 |
Диапазон регулировки коэффициентаусиления входного селектора, дБ | 0...18,75 |
Входное сопротивление (входы селектора), кОм | 50 |
Входное сопротивление (входы регулятора), кОм | 33 |
Диапазон регулировки громкости, дБ | 75 |
Сопротивление нагрузки на выходе, не менее, кОм | 2 |
Предельно-допустимые параметры | |
Питающее напряжение, В | 6...10 |
Потребляемый ток, мА | 4...11 |
Максимальный уровень входного сигнала, В | 2 |
Температура окружающей среды, °С | -40...85 |
Звуковой двухканальный процессор TDA7309 с цифровым управлением по шине I2С применяется в качестве многофункционального регулятора громкости в аудиоаппаратуре широкого применения.
Микросхема выполнена в корпусах DIP-20 (TDA7309) и SO-20 (TDA7309D).
Расположение выводов микросхемы показано на рис. 5.
Блок-схема процессора представлена на рис. 6.Назначение выводов микросхемы показано в табл. 5.
Рис. 5
Рис. 6
Талбица 5
1 | Recout(L) | Прямой выход левого канала |
2 | OUTL | Выход левого канала |
3 | CSM | Времязадающий конденсатор блока плавного снижения громкости |
4 | SDA | Линия данных интерфейса I2C |
5 | SCL | Линия синхронизации интерфейса I2C |
6 | DGND | Общий интерфейса I2C |
7 | GND | Сигнальный общий провод |
8 | ADD | Вход выбора адреса микросхемы |
9 | OUTR | Выход правого канала |
10 | Recout(R) | Прямой выход правого канала |
11 | IN3L | Вход 3 (левый канал) |
12 | LOUDL | Цепь коррекции левого канала |
13 | IN2L | Вход 2 (левый канал) |
14 | IN1L | Вход 1 (левый канал) |
15 | Vs | Напряжение питания |
16 | CREF | Цепь внешней коррекции |
17 | IN1R | Вход 1 (правый канал) |
18 | IN2R | Вход 2 (правый канал) |
19 | LOUDR | Цепь коррекции правого канала |
20 | IN3R | Вход 3 (правый канал) |
Вход выбора адреса (выв. 8) задает номер микросхемы в случае использования двух идентичных микросхем.
(при следующих условиях: температура окружающей среды 25°С, напряжение питания 9 В, сопротивление нагрузки на выходе 10 кОм, все регуляторы установлены в положение 0 дБ):
Уровень выходного сигналав режиме SOFT MUTE, дБ | -60 |
Уровень выходного сигнала в режиме MUTE, дБ | -100 |
Входное сопротивление, кОм | 50 |
Диапазон регулировки громкости, дБ | 92 |
Питающее напряжение, В | 10 |
Потребляемый ток, мА | не более 10 |
Трехканальный (стерео) звуковой процессор TDA7313 с цифровым управлением по шине I2C применяется в аудиоаппаратуре широкого применения.
Микросхема выпускается в корпусе DIP-28.Блок-схема процессора представлена на рис. 7.
Расположение выводов микросхемы показано на рис. 8.
Назначение выводов микросхемы представлено в табл. 6.
Рис. 7
Рис. 8
Таблица 6
3 | GND | Общий |
4 | TREBLE L | Цепь коррекции верхних частот левого канала |
5 | TREBLE R | Цель коррекции верхних частот правого канала |
8 | LOUD R | Цепь тонкомпенсации правого канала |
9 | RIGHT INPUT 3 | Вход мультиплексора 3(правый канал) |
12 | LOUDL | Цепь тонкомпенсации левого канала |
28 | BUS SDA | Линия данных интерфейса I2С |
Если на вход процессора подается сигнал только от одного источника (не требуется использование входного мультиплексора), то элементы С1-С6 исключают, а сигнал подают на левые по схеме выводы конденсаторов С8 и С9, отключенные соответственно от выв. 7 и 17 микросхемы.
Шаг регулировки баланса и смещения, дБ | 1,25 |
Диапазон регулировки баланса, дБ | ~38,75...0 |
Шаг регулировки коэффициента усилениявходного селектора, дБ | 3,75 |
Диапазон регулировки коэффициентаусиления входного селектора, дБ | 0...11,25 |
Потребляемый ток не более, мА | 11 |
