Микросхема КР1446ХА1 представляет собой конвертор радиочастоты (или приемник), а КР1446ХК11 - декодер. Они используются в цифровых приемниках управляющих сигналов, которые предназначены для беспроводного управления удаленными объектами от местной пейджинговой станции. Микросхема КР1446ХА1 обеспечивает усиление радиочастотного сигнала, преобразование в промежуточную частоту (ПЧ), усиление ПЧ, а КР1446ХК11 выполняет детектирование частотно-манипулированного сигнала, восстановление импульсов синхронизации из потока данных, аппаратное декодирование команд,переданных по протоколу пейджинговой связи POCSAG, хранение однократно программируемого адреса. Для расширения функциональных возможностей приемника к микросхеме декодера возможно подключение микроконтроллера.
Рис. 1
Отметим некоторые особенности этого комплекта микросхем: простое сопряжение с внешним управляющим микроконтроллером; аппаратная поддержка протокола POCSAG, встроенный декодер команд.
ИС выполнены по КМОП технологии.
Корпус микросхемы КР1446ХА1 типа 2104.18- В, а корпус КР1446ХК11 типа 2108.22-3 или 210А.22-3. Схема включения микросхем КР1446ХА1 и КР1446ХК11 показана на рисунке.
Напряжение питания, В | 4...5,5(1,2) |
Чувствительночть по входу, мкВ | 5(1) |
Ток потребления, мА | <20(1,2) |
Диапазон входных радиочастот, МГц | 10...300(1) |
Промежуточная частота, кГц | 50(1) |
Селективность по соседнему и зеркалному каналам, дБ | >40(1) |
Динамический диапазон по входу, дБ | 100(1) |
Скорость приема данных, бит/с | 512...2400(1,2) |
Число дешифрируемых команд | 6(2) |
