https://www.radioradar.net/hand_book/hand_books/kp_1182.html
Тиристорные переключатели серии KP1182КП1
   Каждая из микросхем KP1182КП1, KP1182КП1А-KP1182КПВ представляют собой комплементарную пару аналогов динистора, оформленную в одном корпусе. Прибор предназначен для коммутации тока через нити накала электролюминисцентных ламп, для применения в автогенераторах пилообразных импульсов и т.п. Зарубежный аналог - MN611A.
   Переключатели изготовляют по биполярной технологии с изоляцией p-n переходом. Корпус - пластмассовый, КТ-26, с жесткими лужеными выводами (рис. 1); масса - не более 0,3 г.
Внешний вид переключателя
Рис. 1
   Схема переключателя представлена на рис. 2. Прибор состоит из двух идентичных транзисторных аналогов динистора, выполненных на одном кристалле и включенных встречно параллельно. Каждая из цепей стабилитронов VD1-VD14 и VD15-VD28 задает паряжение открывания своего динистора. Базы p-n-p транзисторов VT1 и VT4 динисторов соеденены между собой и с подложкой кристалла; вывод подложки (п) при эксплуатации должен оставаться свободным.
Принципиальная схема переключателя
Рис. 2
   Вольт-амперная характеристика прибора показана на рис.3. Легко заметить, что она симметрична относительно начала координат.
Основные технические характеристики при Токр.ср=25 °С
Напряжение преключения (открывания), В, для
КР1182КП1105±10
КР1182КП1А8,5±1
КР1182КП1Б22,5±3,5
КР1182КП1В86,5±6,5
Постоянное напряжение на открытом динисторе, В, не более, при прямом токе 600 мА2,2
типовое значение1,5
Ток закрытого динистора, мкА, не более, при напряжении на динисторе для КР1182КП1-90 В,
КР1182КП1А-7 В,
КР1182КП1Б-18 В,
КР1182КП1В-75 В
100
Ток удержания динистора в открытом состоянии, мА, не более5
Предельные эксплуатационные значения
Максимальный ток открытого динистора, А1
Наибольшая рассеиваемая мощность открытого динистора, Вт, при температуре окружающей среды 70 °С0,5
Рабочий температурный интервал, °С-10...+70
Температура хранения, °С-55...+150
   Реальное значение тока удержания у проверенных экспериментально приборов - около 2 мА, а тока переключения (Iпер на рис. 3) - 1 мА.
Рис. 3
   При соблюдении указанных условий эксплуатации динисторные переключатели способны работать формирователями импульсов в различных устройствах.
   На рис. 4,а показана типовая схема включения коммутатора КР1182КП1 в узле запуска люминисцентной лампы, у которой напряжение горения меньше напряжения переключения динисторов.
Схема включения КР1182КП1
Рис. 4,а
   Если для лучшего освещения объекта необходимо использовать две люминисцентные лампы, то вторую следует включить по схеме рис. 4,б. Конденсатор С1 создает в цепи лампы сдвиг по фазе, благодаря чему мерцание света от двух ламп становится практически незаметным. Резистор R1 разряжает конденсатор С1 после обесточивания лампы.
Схема включения КР1182КП1 для двух ламп
Рис. 4,б
   Дроссели L1 в обоих узлах - стандартные, используемые в арматуре люминисцентных осветительных ламп. Конденсатор С1-тоже стандартный, от тех же ламп.
