https://www.radioradar.net/hand_book/hand_books/il_494.html
Микросхема IL494
   Микросхема IL494 является интегральным ШИМ-контроллером и предназначена для применения в составе устройств управления и источников питания бытовой и промышленной аппаратуры в диапазоне напряжений 7...40 В и температур от минус 20°С до +85°С. Структурная схема приведена на рис.1, а основные электрические параметры — в табл.1. Микросхема выпускается в 16-выводном DIP-корпусе. Назначение выводов приведено в табл.2.
   В рабочем режиме модуляция выходных импульсов сопровождается внесением пилообразных колебаний, создаваемых RC-генератором на внешнем конденсаторе, подключаемом к выводу 5, с каким-либо из двух сигналов управления, поступающих на выводы 3,4. Выходной каскад открывается, когда пилообразное напряжение превышает сигнал управления. При возрастании управляющих сигналов уменьшается промежуток времени, в течение которого величина пилообразного напряжения выше, поэтому длительность выходного импульса уменьшается. Используемый в схеме триггер управляет передачей модулированного сигнала на каждый из двух выходных транзисторов. Постоянный потенциал, подаваемый на вывод 13, позволяет выбирать либо двухтактный режим работы выходных транзисторов (U13=5B), либо параллельный (U13=0 В). Временные диаграммы работы схемы представлены на рис.2.
   Управляющие сигналы вырабатываются двумя источниками: усилителем сигнала ошибки и схемой управления временем задержки, чей вход напрямую подключен к компаратору. Компаратор управления временем задержки имеет фиксированное смещение 100 мВ. При заземленном входе управления и пилообразном напряжении на другом входе, не превышающем 100 мВ, выход компаратора имеет низкий уровень. Это приводит к появлению наименьшего возможного времени задержки (около 3%). ШИМ-компаратор сравнивает сигналы управления,созданные усилителями сигнала ошибки.
   Одна из функций усилителя сигнала ошибки — слежение за выходным напряжением и обеспечение достаточного коэффициента усиления для преобразования входных сигналов (около нескольких милливольт) в управляющий сигнал достаточной амплитуды. Усилители сигнала ошибки могут быть использованы и для отслеживания выходного тока для последующего ограничения тока нагрузки.
   Внутренний источник опорного напряжения (вывод 7) обеспечивает высокую термостабильность и нормально функционирует при токах нагрузки, не превышающих 10 мА.
   RC-генератор вырабатывает положительное пилообразное напряжение для ШИМ-компараторов и схемы управления временем задержки.
Структурная схема IL494
Рис. 1
Таблица 1
Наименование параметра, единица измеренияБукв.
обозначение
Режим измеренияМин.Норма Тип.Макс.Темпера-
тура, °С
Диапазон рабочих температур, °С  -20 85
Выходное опорное напряжение по выводу 14, ВVrefI0=1 мА4,75 5,25-20...+85
Частота колебаний RC-генератора, кГцfoscСт=0,01 мкФ, Rт=12 кОм 10 -20...+85
Максимальный коэффициент заполнения, %Dс maxV(вывод4)=045  -20...+85
Коэффициент подавления синфазного сигнала усилителем ошибки, дБCMRRVcc=40 В65  25
Ток потребления в дежурном режиме при напряжении питания 40 В, мАICC4ОVcc=40 В, все другие выводы в обрыве  15-20...+85
Средний ток потребления, мАICCAV(вывод 4)=2 В  50-20...+85
Таблица 2
N выводаНазначение
1Неинвертируюший вход усилителя ошибки 1
2Инвертирующий вход усилителя ошибки 1
3Вход обратной связи
4Вход управления временем задержки
5Вход подключения конденсатора RC-генератора
6Вход подключения резистора RC-генератора
7Обший вывод
8Вывод С1 коллектора выходного транзистора 1
9Вывод Е1 эмиттера выходного транзистора 1
10Вывод Е2 эмиттера выходного транзистора 2
11Вывод С2 коллектора выходного
12Напряжение питания Ucc
13Вход управления выходными каскадами
14Выход опорного напряжения
15Инвертирующий вход усилителя ошибки 2
16Неинвертируюший вход усилителя ошибки 2
   Частота колебаний опеределяется номиналами внешних компонентов, подключенных к выводу 6 (резистора) и к выводу 5 (конденсатора). Частота колебаний равна частоте выходного сигнала только при параллельном режиме работы выходных каскадов. При двухтактном режиме выходная частота равна половине частоты колебаний RC-генератора. Частоту колебаний можно изменять в пределах 1 ...300 кГц. На практике номиналы используемых внешних элементов лежат в диапазонах 1...500 кОм и 470 пФ.,.10 мкФ.
   В микросхеме IL494 есть два мощных выходных транзисторных каскада. Через каждый выходной транзистор мо- жет протекать ток до 200 мА. При этом напряжение насыщения составляет менее 1,3 В при включении по схеме "общий эмиттер", и менее 2,5 В для схемы эмиттерного повторителя.
   Микросхема IL494 может найти применение в различных устройствах управления на основе широтно-импульсной модуляции. На рис.3 показана схема стабилизатора напряжения на основе IL494.
Рис. 2
Схема стабилизатора напряжения
Рис. 3
