Предназначены для подавления радиопомех в диапазоне частот 0,15... 100 МГц. Могут применяться вместо конденсаторов типов К73-37, К75-41, К75-61.
Технические характеристики | |
Номинальное напряжение при f=50Гц, В | 250 |
Испытательное напряжение для С1 (постоянное), В | 1100 |
для С2 (при f=50 Гц), В | 1500 |
Номинальный ток (для вариантов "г" "д"), А | 10 |
Допускаемое отклонение емкости, % | ±20 |
Тангенс угла потерь при f=1кГц, не более | 0,015 |
Сопротивление изоляции для Сном ≤0,33 мкФ, не менее, ГОм | 12 |
Постоянная времени для Сном >0,33 мкФ, не менее, ГОм-мкФ | 4 |
Интервал рабочих температур, °С | -60...+85 |
Наработка, ч | 10000 |
Срок сохраняемости, лет | 12 |
Таблица 1
Номинальные емкости, мкФ | Размеры, мм | |||
С1 | С2 | L | B | H |
0,1 | 0,0022 | 33 | 8 | 22 |
0,0047 | ||||
0,22 | 0,0022 | 9 | 30 | |
0,0047 | ||||
0,47 | 0,0022 | 11 | 36 | |
0,0047 | ||||
0,68 | 0,0022 | 13 | ||
0,0047 | ||||
0,010 |
Рис. 1 а
Внешний вид конденсаторов
Вариант "в"
Рис. 1 б
Варианты "г"и "д"
Рис. 2
Зависимость вносимого затухания А от частоты
Секция С1:1-0,1мкФ, 2-0,22мкФ, 3-0,47мкФ, 4-0,68мкФ;
Секция C2:5-0,0022мкФ, 6-0,0047мкФ
Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного, пульсирующего токов и в импульсных режимах.
Конденсаторы К73-39, изготовляемые по высокопроизводительной технологии, заменяют полностью или частично: метаплопленочные конденсаторы К73-47, K73-3Q, К73-34, не уступая им по электрическим и эксплуатационным параметрам: керамические конденсаторы КМЗ"б"/КМ6"б", К10-17"б", К10-47"а" групп НЗО, Н50, Н90, значительно превосходя их по стабильности емкости и не уступая им по электрическим и эксплуатационным параметрам.
Допускаемое отклонение емкости, % | ±5;±10;±20 |
Тангенс угла потерь при f=1кГц | <0,012 |
Сопротивление изоляции для Сном<0,33 мкФ,ГОм | >3 |
Постоянная времени для Сном >0,33 мкФ, ГОм-мкФ | >1 |
Интервал рабочих температур, °С | -60...+100 |
Изменение емкости в интервале положительных температур, % | <10 |
Наработка, ч | 15000 |
Срок сохраняемости, лет | 10 |
Таблица 2
Cном, мкФ | LмаксхНмаксхВмакс, мм | ||||
Масса, г | |||||
А=10мм | |||||
Номинальное напряжение, В | |||||
63 | 100 | 250 | 400 | 630 | |
0,010 | 13х9х4 2,0 | 13х9х4 2,0 | 13х9х5 2,3 | ||
0,012 | |||||
0,015 | 13х10х5 2,5 | ||||
13х9х4 | |||||
0,018 | 2,0 | 13х11,5х6 3,2 | |||
0,022 | 13х10х5 2,5 | ||||
0,027 | |||||
0,033 | 13х9х4 | ||||
0,039 | 2,0 | 13х11,5х6 3,2 | |||
0,047 | |||||
0,056 | 13х10х5 | ||||
0,068 | 2,5 | 13х11,5х7,5 3,6 | |||
0,082 | 13х11,5х6 3,2 | 13х12,5х7,5 3,6 | |||
0,10 | |||||
0,12 | |||||
0,15 | 13х10х4 | 13х11,5х7,5 3,6 | |||
2,0 | |||||
0,18 | |||||
0,22 | 13х10х5 | ||||
0,27 | 2,5 | ||||
0,33 | 13х10х4 2,0 | ||||
13х11,5х6 | |||||
0,39 | 13х10х5 2,5 | 3,2 | |||
0,47 | |||||
0,68 | 13х11,5х6 | 13х11,5х7,5 | |||
3,2 | 3,6 | ||||
0,82 | |||||
1,0 | 13х11,5х7,5 | ||||
3,6 |
Таблица 3
Cном, мкФ | LмаксхНмаксхВмакс, мм | |||||||
Масса, г | ||||||||
А=5мм | А=7,5мм | |||||||
Номинальное напряжение, В | ||||||||
63 | 100 | 250 | 63 | 100 | 250 | 400 | 630 | |
0,00047 | 8х7х3 1,0 | |||||||
0,0010 | ||||||||
0,0012 | ||||||||
0,0015 | 11х9х4 | |||||||
0,0018 | 8х7х3 | 8х7х3 | 11х9х4 | 11х9х4 | 11х9х4 | 2,0 | ||
0,0022 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
0,0027 | 11х9х4 | |||||||
0,0033 | 2,0 | |||||||
0,0039 | ||||||||
0,0047 | 11х10х5 | |||||||
0,0056 | 11х10х5 | 2,5 | ||||||
0,0068 | 8х9х4 | 2,0 | ||||||
0,0082 | 1,5 | 11х10х6 | ||||||
0,010 | 2,7 | |||||||
0,012 | 8х10х5 | 11х10х4 | 11х10х5 | 11х12,5х7,5 | ||||
0,015 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 4,2 | ||||
0,018 | 8х9х4 | 11х10х6 | ||||||
0,022 | 1,5 | 8х10х6 | 2,7 | |||||
0,027 | 2,0 | 11х11,5х7,5 | ||||||
0,033 | 3,4 | |||||||
0,039 | 11х10х4 | 11х12,5х7,5 | ||||||
2,0 | 11х10х5 | 4,0 | ||||||
0,047 | 2,5 | 11х12,5х8,5 | ||||||
4,2 | ||||||||
0,056 | 11х11,5х6 | |||||||
0,068 | 11х10х4 | 3,2 | ||||||
0,082 | 8х10х5 | 2,0 | 11х11,5х7,5 | |||||
0,10 | 8х9х4 | 2,0 | 3,4 | |||||
0,12 | 1,5 | 11х12,5х8,5 | ||||||
0,15 | 8х10х6 | 11х10х5 | 4,2 | |||||
8х10х5 | 2,0 | 2,5 | ||||||
0,18 | 2,0 | |||||||
0,22 | 11х11,5х6 | |||||||
0,27 | 3,2 | |||||||
0,33 | 11х11,5х7,5 | |||||||
8х10х6 | 3,4 | |||||||
0,39 | 2,0 | 11х10х5 | 11х12,5х8,5 | |||||
0,47 | 2,5 | 4,2 | ||||||
0,68 | 11х11,5х6 | |||||||
3,2 | ||||||||
0,82 | 11х11,5х7,5 | |||||||
3,4 | ||||||||
1,0 | 11х12,5х8,5 | |||||||
4,2 | ||||||||
1,5 | 11х13,5х8,5 | |||||||
4,2 |
Рис. 3
Габаритные размеры
Рис. 4
Зависимость допустимого напряжения Vt от температуры окружающей среды
Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и пульсирующего тока. Оформлены в полимерном цилиндрическом корпусе двух конструктивных вариантов-с разнонаправленными и однонаправленными выводами (рис. 3). Выводы-плоские, жесткие, луженые толщиной 0,5±0,1 мм и шириной 4 мм с отверстиями диаметром 2 мм у концов. Расстояние между выводами варианта по рис. 3,б зависит от диаметра D корпуса.
Номинальная емкость, мкФ | 10-200 |
Номинальное напряжение, В | 315;400;500;630 |
Допускаемое отклонение емкости, % | 10 |
Тангенс угла потерь при f=1кГц | 0,012 |
Постоянная времени МОм·мкФ, не менее | 2000 |
Интервал рабочих температур, °С | -60...+55 |
Наработка, ч, не менее | 10000 |
Рис. 5 а,б |
Рис. 6
Зависимость допускаемой амплитуды синусоидального (или синусоидальной составляющей пульсирующего) напряжения Ut от частоты f показана на рис. 4. Отрезки прямых на этом графике соответствуют следующим значениям емкости и номинального напряжения:1-315В/10мкФ;2- 400В/10мкФ;3- 500 и 630 В/10мкФ; 4-315В/100мкФ; 5-400В/100мкФ; 6-500 и 630В/100мкФ; 315В/200мкФ; 7-400В/200мкФ; 8-500 и 630 В/200мкФ;
Таблица 4
Номин. напряжение, В | Номин. емкость, мкФ | Размеры, мм | Масса, г | |
D | L | |||
315 | 10 | 28 | 72 | 65 |
15 | 32 | 90 | ||
22 | 36 | 110 | ||
33 | 40 | 135 | ||
47 | 45 | 170 | ||
68 | 54 | 250 | ||
100 | 48 | 140 | 380 | |
200 | 68 | 760 | ||
400 | 10 | 35 | 72 | 100 |
15 | 40 | 135 | ||
22 | 46 | 180 | ||
33 | 53 | 250 | ||
47 | 46 | 140 | 370 | |
68 | 50 | 410 | ||
100 | 60 | 600 | ||
200 | 82 | 1100 | ||
500 | 10 | 40 | 72 | 135 |
15 | 46 | 180 | ||
22 | 53 | 250 | ||
33 | 46 | 140 | 370 | |
47 | 56 | 520 | ||
68 | 65 | 700 | ||
100 | 75 | 930 | ||
200 | 100 | 1650 | ||
630 | 10 | 45 | 72 | 170 |
15 | 54 | 260 | ||
22 | 45 | 140 | 360 | |
33 | 55 | 500 | ||
47 | 60 | 600 | ||
68 | 70 | 810 | ||
100 | 87 | 1250 | ||
200 | 120 | 2370 |
Ассортимент выпускаемых конденсаторов К73-46 предоставлен в таблице 4.
Предназначены для использования в цепях постоянного, переменного, пульсирующего и импульсного тока. Изолированы полимерной лентой, торцы залиты эпоксидным компаундом. Выводы-проволочные, жесткие, луженые (рис. 7). Возможно и другая конструкция выводов.
Рис. 7
Могут быть использованы взамен МБГО, К73П-2, К75-24, К73-26.
Номинальная емкость, мкФ | 0,33-150 |
Номинальное напряжение, В | 63-1600 |
Допускаемое отклонение емкости от номинального значения, % | ±5;±10;±20 |
Тангенс угла диэлектрических потерь, не более, на частотах f=1кГц | 0,012 |
Постоянная времени МОм·мкФ, не менее, для конденсаторов емкостью более 0,33 мкФ | 2000 |
Сопротивление изоляции, ГОм, не менее, для конденсаторов 0,33 мкФ и менее | 6 |
Изменение емкости, % не более, при увеличении температуры от 25 °С до 85 °С | 8 |
Ассортимент выпускаемых конденсаторов К73-50 представлен в табл. 5. Допускаемую амплитуду переменного синусоидального (или синусоидальной составляющей пульсирующего) напряжения Uf в зависимости от частоты f вычисляют по номограмме, показанной на рис. 8. Пример определения конкретного значения напряжения Uf показан на номограмме штриховыми линиями и стрелками.
Рис. 8
Таблица 5
Ном. напряжение, В | Ном. емкость, мкФ | Размеры, мм | Масса, г | ||
D | L | d | |||
63 | 33 | 22 | 60 | 1 | 42 |
47 | 28 | 74 | |||
68 | 32 | 100 | |||
100 | 30 | 85 | 1,5 | 140 | |
120 | 32 | ||||
150 | 38 | 200 | |||
100 | 15 | 22 | 44 | 0,8 | 28 |
22 | 60 | 1 | 42 | ||
33 | 28 | 74 | |||
47 | 32 | 100 | |||
68 | 85 | 1,5 | 140 | ||
100 | 38 | 200 | |||
250 | 10 | 22 | 60 | 1 | 42 |
15 | 28 | 74 | |||
22 | 34 | 115 | |||
33 | 42 | 175 | |||
47 | 40 | 85 | 2 | 200 | |
68 | 48 | 270 | |||
75 | 50 | 290 | |||
400 | 1,5 | 15 | 44 | 0,8 | 14 |
2,2 | 18 | 21 | |||
3,3 | 22 | 28 | |||
4,7 | 60 | 1 | 42 | ||
6,8 | 26 | 60 | |||
10 | 32 | 100 | |||
15 | 38 | 130 | |||
22 | 34 | 102 | 2 | 180 | |
33 | 42 | 250 | |||
47 | 50 | 340 | |||
68 | 60 | 500 | |||
500 | 1 | 15 | 44 | 0,8 | 14 |
1,5 | 18 | 21 | |||
2,2 | 22 | 28 | |||
3,3 | 60 | 1 | 42 | ||
4,7 | 26 | 60 | |||
6,8 | 32 | 100 | |||
10 | 38 | 130 | |||
15 | 34 | 102 | 2 | 180 | |
22 | 42 | 250 | |||
33 | 50 | 340 | |||
47 | 60 | 500 | |||
630 | 0,68 | 15 | 44 | 0,8 | 14 |
1 | 18 | 21 | |||
1,5 | 22 | 28 | |||
2,2 | 60 | 1 | 42 | ||
3,3 | 26 | 60 | |||
4,7 | 32 | 100 | |||
6,8 | 38 | 130 | |||
10 | 34 | 102 | 2 | 180 | |
15 | 42 | 250 | |||
22 | 50 | 340 | |||
33 | 60 | 500 | |||
1000 | 0,47 | 18 | 60 | 1 | 30 |
0,68 | 22 | 42 | |||
1 | 26 | 60 | |||
1,5 | 30 | 86 | |||
2,2 | 38 | 130 | |||
3,3 | 34 | 102 | 2 | 180 | |
4,7 | 40 | 220 | |||
6,8 | 48 | 290 | |||
10 | 58 | 430 | |||
15 | 62 | 125 | 580 | ||
22 | 75 | 830 | |||
1600 | 0,33 | 22 | 60 | 1 | 42 |
0,47 | 26 | 60 | |||
0,68 | 32 | 100 | |||
1 | 38 | 130 | |||
1,5 | 34 | 102 | 2 | 180 | |
2,2 | 42 | 250 | |||
3,3 | 50 | 340 | |||
4,7 | 58 | 460 | |||
6,8 | 62 | 125 | 580 | ||
10 | 75 | 830 |
Таблица 6
Ном. напряжение, В | Ном. емкость, мкФ | Амп. импульс. тока | Скорость изменения напряжения В/макс, не более |
63 | 33-68 | 117...230 | 3,4 |
100-150 | 255...400 | 2,5 | |
100 | 15 | 87 | 5,8 |
22-47 | 96...220 | 4,4 | |
68-100 | 220...330 | 3,3 | |
250 | 10-33 | 81...260 | 8,1 |
47-75 | 207...370 | 4,4 | |
400 | 1,5-3,3 | 26...45 | 13,6 |
4,7-15 | 48...165 | 10,2 | |
22-68 | 120...420 | 5,5 | |
500 | 1-2,2 | 18...39 | 18 |
3,3-10 | 42...141 | 12,7 | |
15-47 | 114...350 | 7,5 | |
630 | 0,68-1,5 | 15...30 | 20 |
2,2-6,8 | 33...108 | 15 | |
10-33 | 84...270 | 8,2 | |
1000 | 0,47-2,2 | 27...132 | 57 |
3,3-10 | 102...315 | 31 | |
15-22 | 360...525 | 24 | |
1600 | 0,33-1 | 28...90 | 85 |
1,5-4,7 | 78...219 | 47 | |
6,8-10 | 237...360 | 35 |
В таблице 6 сведены максимально допустимые значения амплитуды импульсного тока и скорости изменения напряжения для конденсаторов с различными емкостью и номинальным напряжением.
Предназначены для работы внутри комплектных изделий (в приводах однофазных и трехфазных асинхронных электродвигателей, в пусковых устройствах газоразрядных ламп и др.) в цепях переменного тока частотой 50 и 60 Гц.
Конденсаторы изолированы липкой лентой, торцы залиты эпоксидным компаундом. Выпускается в пяти конструктивных вариантах (рис .9, а-д); а- с жесткими проволочными лужеными разнонаправленными выводами; б- с гибкими проволочными лужеными изолированными однонаправленными выводами; в- с крепежной резьбовой шпилькой и выводами такими же, как у варианта б; г- с кибкими проволочными лужеными разнонаправленными выводами, д- с жесткими пластинчатыми лужеными однонаправленными выводами. Варианты в и д предусмотрены для конденсаторов с диаметром D=25 мм и более. Для варианта а диаметр выводов 1 мм у конденсаторов с L≤60 мм, 1,5 мм у конденсаторов с L=80 мм и 2 мм у конденсаторов с L=102 мм. Для вариантов б-г сечение выводов 0,5 мм2 у конденсаторов с L≤60 мм и 0,75 мм2 у конденсаторов с L>60. Возможна иная конструкция выводов.
Могут быть применены взамен МБГЧ, К75-10.
Рис. 9
Номинальная емкость, мкФ | 0,47-50 |
Номинальное переменное эфективное напряжение частотой 50...60 Гц, Вэфф | 250;400;450;750 |
Интервал рабочих температур, °С | -60...+70 |
Ассортимент выпускаемых конденсаторов представлен в таблице 7.
Таблица 7
Номин. перемен. напряжение, В | Номин. емкость, мкФ | Размеры наибольшие, мм | Масса, г | |
D | L | |||
250 | 1 | 12 | 44 | 12 |
1,6 | 15 | 14 | ||
2 | 17 | 18 | ||
2,5 | 19 | 23 | ||
3 | 20 | 24 | ||
3,5 | 21 | 26 | ||
3,75 | 20 | 60 | 36 | |
4 | 21 | 40 | ||
5 | 22 | 42 | ||
6 | 24 | 48 | ||
7 | 26 | 60 | ||
8 | 28 | 74 | ||
9 | 30 | 90 | ||
10 | 32 | 100 | ||
12 | 34 | 115 | ||
14 | 36 | 120 | ||
16 | 28 | 102 | 130 | |
32 | 80 | 120 | ||
18 | 30 | 102 | 160 | |
34 | 80 | 150 | ||
20 | 32 | 102 | 180 | |
36 | 80 | 170 | ||
25 | 102 | 200 | ||
40 | 80 | |||
30 | 38 | 102 | 230 | |
45 | 80 | 210 | ||
40 | 102 | 280 | ||
50 | 50 | 340 | ||
400 | 5 | 28 | 80 | 100 |
6 | 32 | 120 | ||
7 | 34 | 160 | ||
8 | 36 | 180 | ||
9 | 38 | 190 | ||
10 | 40 | 200 | ||
12 | 42 | 220 | ||
14 | 46 | 250 | ||
16 | 42 | 102 | ||
18 | 45 | 280 | ||
20 | 48 | 290 | ||
25 | 53 | 400 | ||
30 | 58 | 460 | ||
450 | 0,47 | 18 | 30 | 20 |
0,68 | 22 | 30 | ||
1 | 17 | 60 | ||
1,6 | 20 | 36 | ||
2 | 22 | 42 | ||
2,5 | 24 | 48 | ||
3 | 26 | 60 | ||
3,5 | 28 | 65 | ||
3,75 | 65 | 70 | ||
4 | 30 | 60 | ||
5 | 36 | 80 | 180 | |
6 | 40 | 200 | ||
7 | 44 | 230 | ||
8 | 46 | 250 | ||
9 | 42 | 102 | ||
10 | 45 | 280 | ||
12 | 48 | 290 | ||
14 | 53 | 400 | ||
16 | 56 | 420 | ||
18 | 60 | 500 | ||
20 | 63 | 600 | ||
750 | 0,5 | 22 | 60 | 42 |
1 | 30 | 90 | ||
1,5 | 34 | 102 | 180 | |
2 | 38 | 210 |
Металлизирванные полиэтилентерефталатные проходные помехоподавляющие конденсаторы К73-56 класса Х предназначены для подавления индустриальных радиопомех в частотной полосе 0,15...1000 МГц. Корпус цилиндрический пластиковый, вклеен эпоксидным компаундом в цилиндрическую металлическую обойму с фланцем, снабженным двумя или тремя лепестками с крепежным отверстием каждый (рис. 10). Торцы залиты эпоксидным компаундном. Толщина фланца -0,5-1 мм. Выводы - проволочные жесткие луженые.
Могут быть использованы взамен К73-28, КБП.
Рис. 10
Номинальная емкость, мкФ | 0,022-2,2 |
Номинальное постоянное напряжение, В/номинальное (эфективное) переменное напряжение (частотой 50 Гц), Вэфф | 160/50;250/127;500/250;1000/380;1600/380 |
Номинальный сквозной ток через выводы 1-1, А | 25;40;63 |
Допускаемое отклонение емкости от номинального значения, % | ±20 |
Сопротивление изоляции, ГОм, не менее, конденсаторов емкостью 0,33 мкФ и менее | 6 |
Постоянная времени, МОм·мкФ, не менее, конденсаторов емкостью более 0,33 мкФ | 2000 |
Испытальное напряжение, В | 1,5Uном |
Монтажные размеры конденсаторов К73-56 сведены в таблицу 8, а ассортимент выпускаемых конденсаторов в таблице 9. Отдельные показатели изделий могут быть скорректированы. Таблица 10 иллюстрирует характер вносимого конденсаторами затухания (измеренного по нессиметричной схеме без сквозного рабочего тока при номинальном входном сопротивлении 50 Ом) в частотном интервале 0,15...1000 МГц.
Таблица 8
Число отверстий во фланце | Размеры, мм | ||||
Dmax | l | d1 | D1 | D2 | |
2 | 14 | 20 | 3,5 | 32 | 23 |
18 | 39 | 28 | |||
26 | 26 | 5,5 | 65 | 48-53 | |
3 | 18 | 20 | 4,5 | 36 | 20 |
26 | 26 | 43 | 28 |
Таблица 9
Ном. напряж. пост./перем., В | Ном. емкость, мкФ | Наибольшие размеры, мм и масса конденсаторов на номинальный сквозной ток, А | |||||||||||
25 | 40 | 63 | |||||||||||
D | L | d | Масса, г | D | L | d | Масса, г | D | L | d | Масса, г | ||
160/50 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 28 | М6 | 55 |
0,22 | 14 | 28 | 2 | 21 | 14 | 28 | М4 | 35 | |||||
0,47 | 34 | 25 | 34 | 40 | 34 | 60 | |||||||
1 | 18 | 36 | 18 | 50 | |||||||||
2,2 | - | - | - | - | 26 | 100 | 26 | 110 | |||||
250/127 | 0,22 | 14 | 34 | 2 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,47 | |||||||||||||
500/250 | 0,022 | 14 | 28 | 2 | 21 | 14 | 28 | М4 | 40 | 18 | 28 | М6 | 55 |
0,047 | 10 | 21 | |||||||||||
0,1 | 34 | 25 | 18 | 34 | 45 | 34 | |||||||
0,22 | 18 | 48 | 42 | 48 | 70 | 48 | 80 | ||||||
0,47 | - | - | - | - | 26 | 120 | 26 | 120 | |||||
1 | 63 | 130 | 63 | 130 | |||||||||
1000/380 | 0,1 | 18 | 34 | 2 | 36 | 18 | 34 | М4 | 50 | 26 | 34 | М6 | 110 |
0,22 | 26 | 90 | 26 | 100 | 48 | 120 | |||||||
0,47 | - | - | - | - | 63 | 130 | 63 | 130 | |||||
1600/380 | 0,022 | - | - | - | - | 14 | 34 | М4 | 40 | 18 | 34 | М6 | 60 |
0,047 | 18 | 34 | 2 | 36 | 18 | 50 | 48 | 80 | |||||
0,1 | - | - | - | - | 26 | 100 | 26 | 120 | |||||
0,22 | 63 | 130 | 63 | 130 |
Таблица 10
Частота, МГц | Номинальная емкость, мкФ | Вносимое затухание, дБ |
0,15...0,5 | 1;2,2 | 20 |
0,5...1000 | 30 | |
0,5...5 | 0,22;0,47 | 20 |
5...300 | 30 | |
300...1000 | 20 | |
10...20 | 0,022;0,047;0,1 | 20 |
20...1000 | 30 |
Металлизирванные полиэтилентерефталатные проходные помехоподавляющие конденсаторы К73-57 класса Х предназначены для подавления индустриальных радиопомех в частотной полосе 0,15...100 МГц. Корпус пластиковый, торцы залиты эпоксидным компаундом. У конденсаторов диаметром менее 22 мм вывод проволочный жесткий луженый, а у конденсаторов диаметром 22 мм и более представляет собой резьбовую соосную шпильку М5 (рис. 11). Возможна и другая конструкция вывода. Крепежный элемент - он служит одновременно и вторым выводом - может быть выполнен либо в виде металлического фланца с двумя отверстиями(варианты а и б) или резьбовой соосной шпильки М6 (варианты в и г).
Могут быть использованы взамен К75П-4, К3.
Рис. 11 |
Номинальная емкость, мкФ | 0,047-4,7 |
Номинальное постоянное напряжение, В/номинальное (эфективное) переменное напряжение (частотой 50 Гц), Вэфф | 250/127;500/250;800/380;1000/500 |
Постоянная времени, МОм·мкФ, не менее, конденсаторов емкостью более 0,33 мкФ | 1000 |
Таблица 11
Ном. напр.пост/перем., В | Ном. емкость, мкФ | Наибольшие размеры, мм | Конструктивный вариант | Масса, г | |||||
D | L | А | Б | В | d | ||||
250/127 | 0,47 | 15 | 20 | 35 | 20 | 25 | 1±0,1 | а | 10 |
1 | 18 | 40 | 22 | 30 | 15 | ||||
500/250 | 0,22 | 18 | 20 | 40 | 22 | 30 | 1±0,1 | а | 15 |
0,47 | 25 | 18 | |||||||
1 | 26 | 27 | 48 | 32 | 38 | 1±0,1М5 | а-г | 36 | |
2,2 | 28 | 38 | 50 | 34 | 40 | 50 | |||
4,7 | 38 | 60 | 44 | 50 | 80 | ||||
800/380 | 0,1 | 15 | 20 | 35 | 20 | 25 | 1±0,1 | а | 10 |
0,22 | 26 | 27 | 48 | 32 | 38 | 1±0,1/М5 | а-в | 36 | |
0,47 | 35 | 38 | |||||||
1000/500 | 0,047 | 18 | 20 | 40 | 22 | 30 | 1±0,1 | а | 15 |
0,1 | 20 | 25 | 18 | ||||||
0,22 | 24 | 32 | 44 | 28 | 34 | 1±0,1/М5 | а-г | 36 | |
0,47 | 28 | 38 | 50 | 34 | 40 | 50 | |||
1 | 38 | 60 | 44 | 50 | 80 |
Ассортимент выпускаемых конденсаторов К73-57 представлен в таблице 9. Отдельные показатели изделий могут быть скорректированы. Зависимость вносимого затухания А от частоты f (измеренная по нессиметричной схеме при номинальном входном сопротивлении 50 Ом) показана на рис. 12. Кривые здесь соответствуют конденсаторам емкостью:1-4,7 мкФ; 2-2,2 мкФ; 3-1мкФ; 4-0,47мкФ; 5-0,22мкФ; 6-0,1мкФ; 7-0,047мкФ.
Рис. 12
Металлизирванные полиэтилентерефталатные помехоподавляющие К73-59 предназначены для подавления радиопомех в частотной полосе 0,01...100 МГц в цепях постоянного, переменного и пульсирующего тока, а также для систем зажигания автотракторного оборудования. Корпус прямоугольный пластмассовый (рис. 13). Один из выводов одновременно играет роль крепежного "заземляемого" элемента и выполнен в виде жесткого лепестка прямоугольной формы с отверстием под винт М5. Второй вывод - гибкий проводник с наконечником под винт М6.
Номинальная емкость, мкФ | 2,2 |
Номинальное напряжение, В | 160 |
Постоянная времени, МОм·мкФ, не менее, | 2000 |
Срок сохраняемости, лет | 8 |
Рис. 13
Отдельные показатели конденсатора могут быть скорректированы.
Фольговые полиэтилентерефталатные К73-61 предназначены для работы в пусковой аппаратуре люминисцентных ламп дневного света. Изолированы полимерной липкой лентой, торцы залиты эпоксидным компаундом. Выводы- проволочные жесткие луженые однонаправленные (рис. 14).
Рис. 14
Номинальная емкость,пФ | 1200 |
Номинальное постоянное напряжение, В/номинальное (эфективное) переменное напряжение (частотой 50 Гц), Вэфф | 1000/250 |
Сопротивление изоляции, ГОм, не менее | 10 |
Испытальное постоянное напряжение, kВ | 3,5 |
Тангенс угла диэлектрических потерь, не более, на частотах f=1кГц | 0,06 |
По согласованию с заказчиком возможно изготовление конденсаторов К73-61 с другими значениями номинальной емкости (до 0,022 мкФ).
Металлопленочные полиэтилентерефталатные конденсаторы К73-62 предназначены для индивидуального корректирования коэффициента мощности электрических трансформаторов и дросселей люминисцентных ламп в электросетях с частотой 50 и 60 Гц, а также работы в пусковых узлах однофазных и трехфазных электродвигателей.
Изолированы липкой лентой, торцы залиты эпоксидным компаундом; выводы - изолированые,гибкие, многопроволочные, луженые, разнонаправленные и однонаправленные (рис. 15). Сечение выводов - 0,5 мм2 для конденсаторов диаметром D≤60 мм и 0,75 мм2 - диаметром 80 мм. Конденсаторы варианта а могут содержать встроенный разрядный резистор сопротивлением 1 МОм.
Номинальная емкость,мкФ | 1-30 |
Номинальное переменное напряжение частотой 50...60 Гц, Вэфф | ±4;±5;±10 |
Постоянная времени, МОмµмкФ, не менее | 2000 |
Рис. 15
Таблица 12
Номин. напряжение, В | Номин. емкость, мкФ | Размеры наибольшие, мм | Масса, г | |
D | L | |||
1,6 | 15 | 14 | ||
2 | 17 | 18 | ||
2,5 | 19 | 23 | ||
3 | 20 | 24 | ||
3,5 | 21 | 26 | ||
4 | 60 | 40 | ||
5 | 22 | 42 | ||
6 | 24 | 48 | ||
7 | 26 | 60 | ||
8 | 28 | 74 | ||
9 | 30 | 90 | ||
10 | 32 | 100 | ||
12 | 34 | 115 | ||
14 | 36 | 120 | ||
16 | 32 | 80 | 130 | |
18 | 34 | 160 | ||
20 | 36 | 180 | ||
25 | 40 | 200 | ||
30 | 45 | 230 | ||
450 | 1 | 17 | 60 | 30 |
1,6 | 20 | 36 | ||
2 | 22 | 42 | ||
2,5 | 24 | 48 | ||
3 | 26 | 60 | ||
3,5 | 28 | 65 | ||
3,75 | 29 | 70 | ||
4 | 30 | 90 | ||
4,4 | 32 | 100 | ||
5 | 34 | 115 | ||
5,9 | 36 | 120 | ||
6 | ||||
7 | 34 | 80 | 160 | |
7,2 | ||||
7,8 | 36 | 180 | ||
8 | ||||
8,7 | 38 | 190 | ||
9 | ||||
10 | 40 | 200 |
Ассортимент выпускаемых конденсаторов К73-62 представлен в таблице 12.
