https://www.radioradar.net/hand_book/hand_books/corpus.html
Корпуса компонентов для поверхностного монтажа
   Несмотря на большое количество стандартов, регламентирующих требования к корпусам электронных компонентов для поверхностного монтажа (SMD) многие фирмы выпускают элементы в корпусах, не соответствующих международным стандартам. Встречаются также ситуации, когда корпус, имеющий стандартные размеры, имеет нестандартное название.
   Часто название корпуса состоит из четырех цифр, которые отображают его длину и ширину. Но в одних стандартах эти параметры задаются в дюймах, а в других - в миллиметрах. Например, название корпуса 0805 получается следующим образом: 0805 = длина х ширина = 0,08 х 0,05 дюйма, а корпус 5845 имеет габариты 5,8 х 4,5 мм. Корпуса с одним и тем же названием могут иметь разную высоту, различные контактные площадки и быть выполнены из различных материалов, но рассчитаны для монтажа на стандартное установочное место. Далее приведены размеры наиболее популярных типов корпусов (список сокращений и условных обозначений, используемых в таблицах, см. в приложении).
   В зависимости от технологий, которыми обладает фирма, варьируются и нормируемые разбросы относительно базовых габаритов. Наиболее распространенные допуски: ±0,05 мм - для корпуса длиной до 1 мм, например 0402: ±0,1 мм - до 2 мм, например SOD-323: ±0,2 мм -до 5 мм: ±0,5 мм - свыше 5 мм. Небольшие расхождения в размерах у разных фирм обусловлены различной степенью точности перевода дюймов в мм. а также указанием только минимального, максимального или номинального размера.
   Корпуса с одним и тем же названием могут иметь разную высоту. Это обусловлено: для конденсаторов - величиной емкости и рабочим напряжением, для резисторов - рассеиваемой мощностью и т.д.
Таблица 1
Тип корпусаL[мм]W[мм]H[мм]k[мм]Источник
0402(1005)1,00,50,35...0,550,2
0603(1608)1,60,80,45...0,950,3
0805(2012)2,02,00,4...1,60,5ГОСТ Р1-12-0.062
1206(3216)3,21,60,4...1,750,5ГОСТ Р1-12-0.125;Р1-16
1210(3225)3,22,50,55...1,90,5
1218(3245)3,24,50,55...1,90,5
1806(4516)4,51,61,60,5
1808(4520)4,52,02,00,5
1812(4532)4,53,20,6...2,30,5
2010(5025)5,02,50,550,5
2220(5750)5,75,01,70,5
2225(5763)5,76,32,00,5
2512(6432)6,43,22,00,5
2824(7161)7,16,13,90,5
3225(8063)8,06,33,20,5
403010,27,63,90,5
403210,28,03,20,5
504012,710,24,80,5
605415,213,74,80,5
Таблица 2
Тип корпусаL[мм]W[мм]H[мм]F[мм]Источник
2012(0805)2,01,21,21,1EIAJ
3216(1206)3,21,61,61,2EIAJ
3216L3,21,61,21,2EIAJ
35283,52,81,92,2EIAJ
3528L3,52,81,22,2EIAJ
58325,83,21,52,2-
58455,84,53,12,2EIAJ
60326,03,22,52,2EIAJ
73437,34,32,82,4EIAJ
7343H7,34,34,32,4EIAJ
DO-214AA5,43,62,32,05JEDEC
DO-214AB7,955,92,33,0JEDEC
DO-214AС5,22,62,41,4JEDEC
DO-214BA5,252,62,951,3JEDEC
SMA5,22,62,31,45MOTOROLA
SMB5,43,62,32,05MOTOROLA
SMC7,955,92,33,0MOTOROLA
SOD-67,85,02,83,0ST
SOD-157,85,02,83,0ST
Таблица 3
Тип корпусаL[мм]L1[мм]W[мм]H[мм]B[мм]Источник
DO-215AA4,36,23,62,32,05JEDEC
DO-215AB6,859,95,92,33,0JEDEC
DO-215AC4,36,12,62,41,4JEDEC
DO-215BA4,456,22,62,951,3JEDEC
ESC1,21,60,80,60,3TOSHIBA
SOD-1232,73,71,551,350,6PHILIPS
SOD-3231,72,51,251,00,3PHILIPS
SSC1,32,10,80,80,3TOSHIBA
Таблица 4
Тип корпусаL[мм]D[мм]F[мм]S[мм]Источник
DO-213AA(SOD-80)3,51,650,480,03JEDEC
DO-213AB(MELF)5,02,520,480,03JEDEC
DO-213AC3,451,40,42-JEDEC
ERDO3LL1,61,00,20,05PANASONIC
ERO21L2,01,250,30,07PANASONIC
ERSM5,92,20,60,15PANASONIC,
ГОСТ Р1-11
MELF5,02,50,50,1CENTS
SOD-80(miniMELF)3,51,60,30,075PHILIPS
SOD-80C3,61,520,30,075PHILIPS
SOD-873,52,050,30,075PHILIPS
Таблицы соответствий наиболее популярных SMD-корпусов
Таблица 5
JedecEiajPhilips
Siemens
Cents
Maxim
RohmSanyoHitachiMotorolaToshiba
Kec
TO-236SC-59SOT-346SMD/T3 MPAK2SC-59S-MINI
TO-236AB SOT/SOD-23SSD/T3CP SOT-23
TO-243AASC-62SOT-89AMPT3 UPAK PW-MINI
TO-243AB SOT-89B
TO-252-3SC-63 CPT3
TO-253 SOT-143SMD/T4  SOT143
TO-253SOT-143R
  SOD-123   SOD-123
  SOD-323UMD2   USC
  SOT-343
  SOT-343R  CMPAK
  SOT-87
 SC-70SOT-323UMD/T3MCPCMPAKSOT-323USM
 SC-74 SMD/T6   SM6
 SC-74A SMD/T5   SMV
 SC-75ASOT-416EMD/T3   SSM
 SC-79SOD-523EMD2
 SC-82 UMD/T4
 SC-88SOT-363UMD/T6   US6
 SC-88ASOT-353UMD/T5   USV
Таблица 6
Тип корпусаPhilips
Murata
AVX
Vishay
S+M
TDK
Mallory
Syfer
Kemet
Vitramon
Bourns
Sincera
Yageo
SGS-ThomsonPanasonicCTCRohmSamsung
04020402  1006 05
060306030603AN2111081810
080508050805AN1212122121
120612061206AN2013 3131
121012101210
12181218
18121812     43
22202220
Таблица 7
Тип корпусаST
Nover
AVX
S+M
FujitsuHitachiNEC
Matsuo
Samsung
Elna
Kemet
Nacc
Mallory
PanasMOT
CS
VishayPhilipsRohm
1608    E
2012  P D
3216AAAAY A A
3216L  UA
3528BB1BBXB B
3528L B2UB
5832  UC
5845  D V
6032CCCCC C
7343DEEDD D
7343HE GX
DO-214AA     SMBSMB
DO-214AB     SMCSMC
DO-214AC     SMASMASOD-106PMDS
DO-214BA
Примечания:
  1. Наметилась тенденция, когда рядом с внутрифирменным обозначением корпусауказывается название этого корпуса по одному из стандартов - JEDEC или EIAJ.
  2. У разных фирм под одним и тем же названием могут быть корпуса с отличающимисяразмерами: не указаны корпуса, которые внешне похожи на представленные, но имеютгабаритные размеры, отличающиеся от стандартных, например SOD-15 фирмы "SGS-Thomson".
Вверх>>>
