https://www.radioradar.net/hand_book/hand_books/rezistor.html
Маркировка резисторов: цветовая, кодовая
Цветовая маркировка резисторов чаще всего представляет собой набор цветных колец на корпусе резистора, причем каждому маркировочному цвету соответствует определенный цифровой код.
Кодированное обозначение номинального сопротивления, допуска и примеры обозначения
   Кодированное обозначение номинальных сопротивлений резисторов состоит из трёх или четырёх знаков, включающих две цифры и букву или три цифры и букву. Буква кода является множителем, обозначающим сопротивление в омах, и определяет положение запятой десятичного знака. Кодированное обозначение допускаемого отклонения состоит из буквы латинского алфавита (табл. 1).
Таблица 1
СопротивлениеДопускПримеры обозначения
МножительКодДопуск,
КодПолное
обозначение
Код
1K(E)±0,1В(Ж)3,9 Ом±5%3R9J
±0,25С(У)215 Ом±2%215RG
103К(К)±0,5D(Д)1 кОм±5%1KOJ
±1F(P)12,4 кОМ±1%12К4F
106М(М)±2G(Л)10 кОм±5%10KJ
±5J(И)100 кОм±5М10J
109G(Г)±10К(С)2,2 МОм±10%2М2К
±20М(В)6,8 ГОм±20%6G8M
1012T(T)±30N(Ф)1 ТОм±20%1ТОМ
   Примечание: В скобках указано старое обозначение.
   Цветовая маркировка наносится в виде четырёх или пяти цветных колец. Каждому цвету соответствует определённое цифровое значение (табл. 2). У резисторов с четырмя цветными кольцами первое и второе кольца обозначают величину сопротивления в омах, третье кольцо - множитель, на который необходимо умножить номинальную величину сопротивления, а четвертое кольцо определяет величину допуска в процентах.
Цветовая маркировка номинального сопротивления и допуска отечественных резисторов.
Маркировка резисторов отечественного производства
Рис. 1 Маркировка резисторов отечественного производства.
Таблица 2
Цвет знакаНоминальное сопротивление,
Ом
Допуск,
ТКС
[ppm/°C]
Первая
цифра
Вторая
цифра
Третья
цифра
Множитель
Серебристый 10-2±10
Золотистый10-1±5
Черный 001
Коричневый11110±1100
Красный222102±250
Оранжевый333103 15
Желтый44410425
Зеленый5551050,5
Голубой666106±0,2510
Фиолетовый777107±0,15
Серый888108±0,05
Белый999109 1
Цветовая маркировка резисторов фирмы "PHILIPS"
   Маркировка осуществляется 4,5 или 6 цветными полосами, несущими информацию о номинале, допуске и температурном коэффициенте сопротивления (ТКС) соответственно. Дополнительную информацию несет цвет корпуса резистора и взаимное расположение полос.
Цветовая маркировка резисторов фирмы PHILIPS
Рис. 2
Маркировка резисторов фирмы "PHILIPS"
Таблица 3
Ом
Допуск,
ТКС
[ppm/°C]
Первая
цифра
Вторая
цифра
Третья
цифра
Множитель
Серебристый 10-2±10
Золотистый10-1±5
Черный 001
Красный222102±250
Оранжевый333103 15
Желтый44410425
Зеленый5551050,5
Голубой666106±0,25
Серый888108
Белый999
Нестандартная цветовая маркировка резисторов
   Помимо стандартной цветовой маркировки многие фирмы применяют нестандартную (внутрифирменную) маркировку. Нестандартная маркировка применяется для отличия, например, резисторов,изготовленных по стандартам MIL,от стандартов промышленного и бытового назначения, указывает на огнестойкость и т.д.
Цветовая маркировка резисторов - нестандартная
Рис. 4
Цветовая маркировка резисторов - нестандартная.
Кодовая маркировка отечественных резисторов
   В соответствии с ГОСТ 11076-69 и требованиями Публикаций 62 и 115-2 IЕС первые 3 или 4 символа несут информацию о номинале резистора, определяемом по базовому значению из рядов ЕЗ...Е192, и множителе. Последний символ несет информацию о допуске, т.е. классе точности резистора. Требования ГОСТ и IEC практически совпадают с еще одним стандартом BS1852 (British Standart).
Кодовая маркировка
Рис. 5
Кодовая маркировка.
   Помимо строки, определяющей номинал и допуск резистора, может наносится дополнительная информация о типе резистора, его номинальной мощности и дате выпуска.
Например:
Дополнительная информация о типе резистора
Рис. 6
Дополнительная информация о типе резистора.
Перемычки и резисторы с "нулевым" сопротивлением
   Многие фирмы выпускают в качестве плавких вставок или перемычек специальные провода Jumper Wire с нормированными сопротивлением и диаметром (0,6 мм, 0,8 мм) и резисторы с "нулевым" сопротивлением. Резисторы выполняются в стандартном цилиндрическом корпусе с гибкими выводами (Zero-Ohm) или в стандартном корпусе для поверхностного монтажа (Jumper Chip). Реальные значения сопротивления таких резисторов лежат в диапазоне единиц или десятков миллиом (~ 0,005...0,05 Ом). В цилиндрических корпусах маркировка осуществляется черным кольцом посередине, в корпусах для поверхностного монтажа (0603, 0805, 1206...) маркировка обычно отсутствует либо наносится код "000" (возможно "0").
Перемычки и резисторы с нулевым сопротивлением
Рис. 7
Перемычки и резисторы с нулевым сопротивлением.
Маркировка резисторов прецинзионных высокостабильных фирмы "PANASONIC"
Маркировка резисторов фирмы PANASONIC
Рис. 8
Кодовая маркировка резисторов фирмы "PANASONIC"
   Фирма "PHILIPS"кодирует номинал резисторов в соответствии с общепринятыми стандартами, т.е первые две или три цифры указывают номиналв Ом, а последняя - количество нулей (множитель). В зависимости от точности резистора номинал кодируется в виде 3 или 4 символов. Отличия от стандартной кодировки могут заключаться в трактовке цифр 7,8 и 9 в последнем символе.
   Буква R выполняет роль десятичной запятой или, она стоит в конце, указывает на диапазон. Единичный символ "0" указывает на резистор с нулевым сопротивлением (Zero-Ohm).
Таблица 4
Последний символНоминал резистора
1100...976 Ом
21...9,76 кОм
310...97,6 кОм
4100...976 кОм
51...9,76 МОм
610...68 МОм
70,1...0,976 Ом
81...9,76 Ом
910...97,6 Ом
00 Ом
R1...91 Ом
Маркировка резисторов фирмы PHILIPS
Рис. 9
   Таким образом, если на резисторе вы увидите код 107 - это не 10 с семью нулями (100 МОм). а всего лишь 0,1 Ом.
Маркировка резисторов фирмы "BOURNS"
Маркировка 3 цифрами
Рис. 10
А.Маркировка 3 цифрами
   Первые две цифры указывают значения в Ом, последняя - количество нулей. Распространяется на резисторы из ряда Е-24, допусками 1 и 5%, типоразмерами 0603, 0805 и 1206.
Маркировка 4 цифрами
Рис. 11
В.Маркировка резисторов 4 цифрами
   Первые три цифры указывают значения в Ом, последняя - количество нулей. Распространяется на резисторы из ряда Е-96, допуском 1%, типоразмерами 0805 и 1206. Буква R играет роль десятичной запятой.
Маркировка резисторов 3 символами
Рис. 12 С.Цветовая маркировка резисторов 3 символами
   Первые два символа - цифры, указывающие значение сопротивления в Ом, взятые из нижеприведенной таблицы 5, последний символ - буква, указывающая значение множителя: S=10-2; R=10-1; А=1; В= 10; С=102; D=103; Е=104; F=105. Распространяется на резисторы из ряда Е-96, допуском 1%. типоразмером 0603.
Таблица 5
КодЗначениеКодЗначениеКодЗначениеКодЗначение
01100251784931673562
02102261825032474576
03105271875133275590
04107281915234076604
05110291965334877619
06113302005435778634
07115312055536579649
08118322105637480665
09121332155738381681
10124342215839282698
11127352265940283715
12130362326041284732
13133372376142285750
14137382436243286768
15140392496344287787
16143402556445388806
17147412616546489825
18150422676647590845
19154432746748791866
20158442806849992887
21162452876951193909
22165462947052394931
23169473017153695953
24174483097254996976
   Примечание: Маркировки А и В - стандартные, маркировка С - внутрифирменная.
