https://www.radioradar.net/hand_book/hand_books/microphone.html
Микрофоны
   Микрофоны классифицируются по признаку преобразования акустических колебаний в электрические и подразделяются на электродинамические, электромагнитные, электростатические (конденсаторные и электретные), угольные и пьезоэлектрические.
   Микрофоны характеризуются следующими параметрами:
  1. Чувствительность микрофона-это отношение напряжения на выходе микрофона к воздействующему на него звуковому давлению при заданной частоте (как правило 1000 Гц), выраженное в милливольтах на паскаль (мВ/Па). Чем больше это значение, тем выше чувствительность микрофона.
  2. Номинальный диапазон рабочих частот-диапазон частот, в котором микрофон воспринимает акустические колебания и в котором нормируются его параметры .
  3. Неравномерность частотной характеристики-разность между максимальным и минимальным уровнем чувствительности микрофона в номинальном диапазоне частот.
  4. Модуль полного электрического сопротивления-нормированное значение выходного или внутреннего электрического сопротивления на частоте 1 кГц.
  5. Характеристика направленности-зависимость чувствительности микрофона (в свободном поле на определённой частоте) от угла между осью микрофона и направлением на источник звука.
  6. Уровень собственного шума микрофона-выраженное в децибелах отношение эффективного значения напряжения, обусловленного флуктуациями давления в окружающей среде и тепловыми шумами различных сопротивлений в электрической части микрофона, к напряжению, развиваемому микрофоном на нагрузке при давлении 1 Па при воздействии на микрофон полезного сигнала с эффективным давлением
    0,1 Па.
   В телефонных аппаратах, в основном, применяются электродинамические, электретные и угольные микрофоны. Но, как правило, в 95% кнопочных ТА применяются электретные микрофоны, которые имеют повышенные электроакустические и технические характеристики:
Схема включения конденсаторного микрофона
Рис 1.
Схема включения конденсаторного микрофона.
   На рис. 1 приведена схема, объясняющая принцип работы конденсаторного микрофона. Выполненные из электропроводного материала мембрана (1) и электрод (2) разделены изолирующим кольцом (3) и представляют собой конденсатор. Жёстко натянутая мембрана под воздействием звукового давления совершает колебательные движения относительно неподвижного электрода. Конденсатор включен в электрическую цепь последовательно с источником напряжения постоянного тока GB и активным нагрузочным сопротивлением R. При колебаниях мембраны ёмкость конденсатора меняется с частотой воздействующего на мембрану звукового давления. В электрической цепи появляется переменный ток той же частоты и на нагрузочном сопротивлении возникает переменное напряжение, являющееся выходным сигналом микрофона.
   Электретные микрофоны по принципу работы являются теми же конденсаторными, но постоянное напряжение в них обеспечивается зарядом электрета, тонким слоем нанесённого на мембрану и сохраняющим этот заряд продолжительное время (свыше 30 лет).
   Поскольку электростатические микрофоны обладают высоким выходным сопротивлением, то для его уменьшения, как правило, в корпус микрофона встраивают истоко-вый повторитель на полевом n-каналыюм транзисторе с р-п переходом. Это позволяет снизить выходное сопротивление до величины не более 3 + 4 кОм и уменьшить потери сигнала при подключении к входу усилителя сигнала микрофона. На рис. 2 приведена внутренняя схема электретного микрофона с тремя выводами МКЭ-3.
Внутренняя схема электретного микрофона МКЭ-3
Рис. 2
Внутренняя схема электретного микрофона МКЭ-3.
   У электретных микрофонов с двумя выводами выход микрофона выполнен по схеме усилителя с открытым стоком.
Внутренняя схема электретного микрофона МКЭ-389-1
Рис. 3.
Внутренняя схема электретного микрофона МКЭ-389-1.
Схема подключения электретных микрофонов с двумя выводами
Рис. 4.
Схема подключения электретных микрофонов с двумя выводами.
   На рис. 3 приведена внутренняя схема электретного микрофона с двумя выводами
МКЭ-389-1. Схема подключения такого микрофона приведена на рис. 4. По этой схеме можно подключать практически все электретные микрофоны с двумя выводами, и отечественные и импортные.
В таблице приведены их технические характеристики.
Параметры микрофонов
Наименование
марка
Чувстви-
тельность
мВПа
Диапазон
частот
Гц
Уровень
шума
дБ
Напр.
пит.
В
Потреб.
ток
мА
Коэфф.
гарм.
Неравно-
мерность
ЧХ
дБ
М1-А2 "СОСНА"515150700028-1,20,007-2
М1-Б2 "СОСНА"1020
М4-В "СОСНА">20
М7 "СОСНА">526
МЭК-1А6203004000302,34,70,22
МЭК-1В
МКЭ-3420501500030-4,5-12
МКЭ-846203003400301,34,5-
МКЭ-377-1А61215015000332,360,354
МКЭ-377-1Б1020
МКЭ-377-1В1836
МКЭ-378А61230180002,360,351
МКЭ-378Б1020
МКЭ-389-1612300400026-42
МКЭ-332А3550125003029--
МКЭ-332Б612
МКЭ-332В1224
МКЭ-332Г2448
МКЭ-333А3550125003029
МКЭ-333Б612
МКЭ-333В1224
МКЭ-333Г2448
PANASONICРАЗМЕР
WM-034 CY602016000-4,5100,89,7х6,7
WM-034 BY602016000
WM-034 CY 195
WM-52 BM1,5100,39,7х4,5
WM-54 BT20120002,5100,6
WM-60 AY5820160002100,56х5
WM-60 AT
WM-60 A 1035510012000
WM-62 A5820160006х2,5
WM-66 D 1035010100006х2,7
WM 55 A 1036020160001,5100,59,7х5
WM 56 A 10358
WM 55 D 10310010000
китай, стоящий во всех ширпотребовских телефонах и АОНах
SZN-15 E588015000-310-9,7х9
   Ток потребления микрофона МЭК-1 не более 0,2 мА, МКЭ-377-1 и МКЭ-378 не более 0,35 мА. Потребляемый ток микрофонов М1-А2, М1-Б2 и М-7 не более 70 мкА.
   Отличие микрофона МКЭ-332 от МКЭ-333 в том, что МКЭ-332 односторонненаправленный, а МКЭ-333 ненаправленный.
   Коэффициент гармоник на частоте 1000 Гц при звуковом давлении 3 Па для микрофонов МКЭ-377-1 и МКЭ-389-1 не более 4 %, МКЭ-378 не более 1 %.
   Неравномерность частотной характеристики чувствительности в номинальном диапазоне частот для микрофона МКЭ-3 не более 12 дБ, а для М1-А2, М1-Б2, МЭК-1 и МКЭ-389-1 не более ±2 дБ.
Допусковая область частотной характеристики микрофона МКЭ-377-1
Рис. 5.
Допусковая область частотной характеристики микрофона МКЭ-377-1.
Допусковая область частотной характеристики микрофона МКЭ-378
Рис. 6.
Допусковая область частотной характеристики микрофона МКЭ-378.
