Материал предоставлен журналом
Электронный ревербератор - это несложное и надежное устройство обработки звука или речи, с помощью которого можно придавать источнику звукового сигнала (например, фонограмме) эффект "эха" или эффект "объемного звука". Предусмотрена возможность регулировки задержки сигнала до 100 мс. В качестве входного источника сигнала можно использовать линейный выход звуковоспроизводящего устройства или микрофон. Ревербератор послужит основой для самодельного усилителя-караоке! Устройство имеет небольшие габариты, малое потребление тока, простое в сборке и настройке.
Общий вид устройства показан на рис.1, схема электрическая - на рис.2.
Рис.1.
Рис.2. Принципиальная схема ревербератора
С1 = 0,47 мкФ (CERCAP, обозначение 474) С2 = 0,68 мкФ (CERCAP, обозначение 684) СЗ, С8, С12-220 мкФх16...25В (ЕСАР, 08 mm MAX) С4 = 1 мкФх16...25 В (ЕСАР, 08 mm MAX) С5 = 22 мкФх16...25 В (ЕСАР, 08 mm MAX) С6 = 39 пФ (CERCAP, обозначение 390) С7, C11, C15, С16 = 0,1 мкФ (CERCAP, обозначение 104) С9, С10, С14, С23 = 4,7 мкФх16...25 В (ЕСАР, 08 mm MAX) С13 = 5600 пФ (CERCAP, обозначение 562) С17, С18, С21 =560 пФ (CERCAP, обозначение 561) С19, С20 = 0,047 (CERCAP, обозначение 473) С22 = 0,033 (CERCAP, обозначение 333) С24, С25 = 10мкФх16...25 В (ЕСАР, 08 mm MAX) DA1 = 4558/358 (ИМС ОУ, корпус DIP-8) DA2 = 78L05 (ИМС стабилизатора 5 В, корпус ТО-92, аналог КР1170ЕН5) DA3 = НТ8970 (ИМС ревербератора, корпус DIP-16) R1, R15, R16, R20 = 10 кОм (коричневый, черный, оранжевый) | R2, R4, R5, R8, R24 = 4,7 кОм (желтый, фиолетовый, красный) R3, R9 = 1 кОм (коричневый, черный, красный) R6, R10 =47 KOM (желтый, фиолетовый, оранжевый) R7 - 560 Ом (зеленый, синий, коричневый) R11, R23 = 22 кОм (подстроечный, RESTRIM) R12 - 100 кОм (коричневый, черный, желтый) R13 - 47 кОм (подстроечный, RESTRIM) R14, R19, R21,R22= 15 кОм (коричневый, зеленый, оранжевый) R17 = 12 кОм (коричневый, красный, оранжевый) R18 = 13 кОм (коричневый, оранжевый, оранжевый) Микрофон электретный Видеоразъем К 366G (RP-4) Штыревой разъем (2 контакта, 3 контакта) PLS-40 Съемная перемычка (джампер) Разъем клеммный (2 контакта) ED500V-2*5 Разъем питания под корунд |
Ревербератор состоит из двух объединенных блоков: блока предусилителя и блока самого ревербератора. Блок предусилителя выполнен на ОУ 4558 или 358 (DA1). Коэффициент усиления выбран около 40 дБ (определяется отношением R10/R7) в расчете работы предусилителя напрямую с микрофоном. Если в качестве источника сигнала используется линейный выход звуковоспроизводящего оборудования (250 мВ), рекомендуется снизить коэффициент усиления до 6 дБ (резистор R7=22 кОм). Потенциометр R11 предназначен для регулировки уровня сигнала, снимаемого с предусилителя. При использовании электретного микрофона переключатель SW1 необходимо замкнуть, а при использовании динамического микрофона - разомкнуть.
Блок ревербератора выполнен на базе специализированной ИМС НТ8970, состоящей из дельта-модулятора/демодулятора, необходимых фильтров, генератора и участка памяти емкостью 20 Кб. ИМС может работать в одном из двух режимов - "эхо" (echo) или "объемный звук" (surround).
При использовании эффекта "эхо" необходимо установить все электронные компоненты согласно перечню и принципиальной схеме. Потенциометром R13 устанавливают время задержки эффекта "эхо", а R23 определяет глубину эффекта (глубина обратной связи). Переключатель SW2 необходимо замкнуть, а SW3 - перемкнуть джампером в положении 1-2.
При использовании эффекта "объемный звук" переключатель SW2 необходимо разомкнуть, а SW3 - перемкнуть джампером в положении 2-3. Или просто не устанавливать элементы С22, С23, С24, R23 и R18. Потенциометром R13 устанавливают время задержки эффекта "объемный звук".
Напряжение питания подается на контакты Х3(+), Х4(-). Микрофон (лин. выход) подключается к контактам Х1(+), Х2(-).
Устройство имеет стандартный линейный выход (разъем ХР1 типа "тюльпан"). К нему можно подключить, например, усилитель мощности или последующий каскад обработки сигнала.
Конструктивно ревербератор выполнен на печатной плате из фольгирован-ного стеклотекстолита размерами 64x56 мм. Конструкция предусматривает установку платы в корпус, для этого на плате имеются монтажные отверстия под винты 2,5 мм.
Для удобства подключения питающего напряжения и источника сигнала на плате предусмотрены посадочные места под штыревые контакты или клемм-ные винтовые зажимы.
Печатная плата и расположение элементов на ней показаны на рис.3.
Рис.3. Печатная плата и расположение элементов ревербератора
Правильно собранное устройство настройки не требует.
Автор: Ю. Садиков, г.Москва
