https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2006-11-09_08-47-55.html
ВЧ приемопередатчики ANALOG DEVICES готовы к экспансии WiMAX
На Всемирной Конференции WiMAX компания ANALOG DEVICES продемонстрировала первые два изделия из семейства ВЧ (радиочастотных) приемопередатчиков для WiMAX (Всемирный совместимый микроволновый доступ), сертифицированных терминалов, которые помогут снизить стоимость и придать импульс повсеместному развертыванию широкополосного беспроводного доступа.
Основываясь на стандарте 802.16, WiMAX терминалы обеспечивают беспроводное подключение и являются недорогой альтернативой проводным решениям, таким как DSL и кабельные модемы. Опираясь на опыт компании ADI в области обработки ВЧ сигнала и преобразования данных, новые приемопередатчики объединяют на кристалле высокопроизводительные преобразователи данных и обеспечивают выдающиеся ВЧ характеристики, позволяя создать конструкцию WiMAX терминалов, имеющих низкую стоимость, которая очень важна для их массового внедрения. Прекрасные характеристики радиотракта означают большую площадь покрытия и лучшее качество услуг – факторы, определяющие удовлетворенность потребителя и помогающие склонить его на свою сторону.
В отличие от привычных конструкций, использующих аналоговые устройства на отдельных элементах или преобразователи данных в микросхемах ASIC, ВЧ приемопередатчики AD9352 и AD9353 используют концепцию «интеллектуального разделения», впервые предложенную компанией ADI, для объединения всех технологий обработки аналогового сигнала – аналого-цифровых преобразователей (АЦП), цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП) и радиотракта на одном кристалле. Это позволяет изготавливать микросхему цифровой обработки радиосигнала по более дешевой технологии с высокой плотностью элементов, такой как 90 или 65нм. Приемопередатчик обеспечивает прямое подключение к цифровому модему через ADI/Q цифровой I/Q интерфейс, простой параллельный КМОП интерфейс цифрового ввода-вывода, который применяется в цифровых модемах различных производителей.
«ADI – первая компания, представившая ВЧ КМОП WiMAX приемопередатчики прямого преобразования, которые сочетают высокий уровень интеграции и прекрасные параметры, и снабженные ADI/Q цифровым I/Q интерфейсом для прямого подключения к цифровому процессору радио сигнала», - говорит Бернард Абосян (Bernard Aboussouan), вице президент по маркетингу и бизнес-планированию компании SEQUANS COMMUNICATIONS, ведущего поставщика аппаратного и программного обеспечения стационарного и мобильного WiMAX. «Мы решили сотрудничать с ADI и использовали ADI/Q цифровой интерфейс в нашем SQN1110 802.16 совместимом цифровом процессоре радиосигнала. Мы уверены, что WiMAX приемопередатчики компании ADI, дополненные нашим цифровым процессором радио сигнала, образуют сочетание, отвечающее ожиданиям производителей WiMAX терминалов по цене, качеству и простоте разработки».
«WiMAX продолжает поддерживаться промышленностью, в соответствии с заявлениями всемирных и североамериканских поставщиков услуг о построении национальной WiMAX сети», - говорит Дейв Робертсон (Dave Robertson), директор направления в подразделении скоростной обработки сигналов компании ANALOG DEVICES. «Благодаря разработке таких продуктов, как приемопередатчики AD9352 и AD9353, компания ANALOG DEVICES способствует массовому распространению WiMAX и уменьшает ограничения по цене и качеству».
AD9352 и AD9353 – полностью интегральные приемопередатчики прямого преобразования для WiMAX (IEEE802.16) оборудования беспроводных сетей, которые осуществляют полную обработку ВЧ и преобразованного сигнала в микросхеме. Двухдиапазонная микросхема AD9352 работает в диапазоне от 2,3 до 2,7 и от 4,9 до 5,9ГГц, а AD9353 работает в диапазоне от 3,3 до 3,8ГГц. Совместно данные приемопередатчики покрывают большинство лицензированных и нелицензированных диапазонов, выделенных WiMAX во всем мире.
В приемопередатчики встроены 12-битные АЦП и ЦАП с быстродействием 160Мвыб/с совместно с интеллектуальными системными функциями, такими как самокалибровка, автоматическая регулировка усиления, контроль мощности передатчика, поддержка автоматического контроля частоты и АЦП, и ЦАП общего назначения для системного мониторинга. Встроенные преобразователи и интеллектуальные системные функции снижают уровень требований к обработке сигнала в реальном времени между модемом и приемопередатчиком, значительно упрощая разработку и поддержку ВЧ драйвера.
Приемопередатчики снабжены КМОП приемником прямого преобразования с высокой чувствительностью и фильтром выделения канала из группового спектра. Низкий уровень фазовых шумов гетеродина обеспечивается встроенным синтезатором с дробным N-фактором. Для снижения общей стоимости системы, встроенный в микросхему кварцевый генератор используется вместо дорогостоящего термокомпенсированного кварцевого генератора, управляемого напряжением (VCTCXO). Микросхема имеет прекрасные шумовые характеристики, всего 3,5дБ между соседними каналами и уровень подавления прочих каналов на 8дБ больше, чем требования 802,16 стандарта. Высокая линейность передающего тракта микросхемы обеспечивает значительную спектральную чистоту и обеспечивает величину вектора ошибок (EVM) -37дБ при выходной мощности 0дБм. Уровень выходной мощности передатчика определяется точным детектором мощности и автономно регулируется в диапазоне 60дБ с шагом 0,25дБ.
Массовое производство AD9352 и AD9353 запланировано на декабрь 2006 года. Приемопередатчики выпускаются в 9х9мм 64-выводном «кристаллодержатель без выводов» (LFCSP) корпусе и работает во всем температурном диапазоне от -40° до +85°. Поставляется соответствующая демонстрационная плата.
