MC9S08QG8CPBE, MC9S08QG8CFFE и MC9S08QG4CFFE – 8-разрядные микроконтроллеры популярного семейства HCS08 с широким набором периферийных модулей, низкой ценой и удобными корпусами с малым количеством выводов. Им присущи такие неоспоримые достоинства HCS08, как малое энергопотребление при частоте 20МГц, высокая производительность, современная и быстрая периферия.MC9S08QGх имеют очень высокий уровень интеграции; помимо стандартного набора периферийных модулей в их состав входят 8-канальный 10-разрядный АЦП, аналоговый компаратор, последовательные интерфейсы I2C и SPI, 16-разрядный модуль таймеров с функцией ШИМ, датчик температуры, а также встроенная система эмуляции и отладки ICE, не требующая использования внешних эмуляторов. Подсистема питания позволяет работать от источника напряжения 1,8В с максимальной производительностью. В MC9S08QGх интегрирована Flash-память с технологией SuperFlash от SST.
8-разрядное процессорное ядро HCS08:
20МГц HCS08-ядро;
поддержка до 32 источников прерываний;
MC9S08QG8 содержит 8КБ Flash-памяти и 512 байт RAM-памяти, а MC9S08QG4 – вдвое меньший объем;
Цепи тактирования:
модуль источников внутреннего тактирования с использованием внутреннего или внешнего опорного генератора;
маломощный генератор с программно выбираемым кварцевым или керамическим резонатором 31,25кГц...38,4кГц или 1Мгц...16МГц; поддержка внешнего генератора до 20МГц;
Системная защита:
определение пониженного напряжения; сброс или прерывание;
определение недопустимого кода и сброс;
определение недопустимого адреса и сброс;
Периферия:
8-канальный 10-разрядный АЦП, асинхронное тактирование, температурный датчик и источник опорного напряжения;
модуль аналогового компаратора с внутренним источником опорного напряжения;
последовательный интерфейс связи;
SPI, I2C;
двухканальный таймер с функцией ШИМ-модулятора;
8-разрядный модуль таймера с 8-разрядным предделителем;
Интерфейсы:
12 линий ввода/вывода общего назначения, с нагрузочной способностью до 10мА каждый (мксимум 60мА для всех выводов);
программное включение подтягивающих резисторов при использовании линии порта как входа;
внутренние подтягивающие резисторы на линиях RESET и IRQ;
Корпус: DIP-16 (MC9S08QG8CPBE); QFN-16 (MC 9S08QG8CFFE, MC9S08QG4CFFE).
Области применения: маломощные и малогабаритные устройства беспроводной связи, портативные устройства, устройства доступа, игрушки.
