https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2006-10-02_08-39-55.html
Простой аудио процессор MAX5406 с кнопочным интерфейсом и расширенными функциями от MAXIM
MAX5406EUM+ – стереофонический аудио процессор, обеспечивающий комплексное управление громкостью, балансом, басами и тембром. MAX5406EUM+ – стереофонический аудио процессор, обеспечивающий комплексное управление громкостью, балансом, басами и тембромСодержит двойной логарифмический потенциометр для контроля громкости, двойной потенциометр для контроля баланса и линейные потенциометры для коррекции тембра. Простой интерфейс для подключения блока тактовых кнопок или микроконтроллера управляет всеми функциями. Встроенная система устранения щелчков устраняет шумы, вызванные внутренними переключениями. MAX5406 формирует выходной сигнал для сабвуфера, комбинируя сигналы с левого и правого каналов, а внешние конденсаторы определяют подавляемые в этом сигнале частоты. Режим усиления басов поднимает уровень низких частот в обоих каналах. Процессор обеспечивает такие эффекты, как "звук вокруг" для наушников и настольных акустических систем, и псевдо-стерео для преобразования монофонического сигнала в стерео сигнал.
аудио процессор с операционными усилителями и регуляторами громкости, баланса, басов, тембра и приглушения звука;
эффекты: "звук вокруг", псевдо-стерео и формирование сигнала на сабвуфер;
регулятор громкости на 32 положения (2дБ шаг);
напряжение питания: +2,7В...+5,5В или ±2,7В;
переключение без щелчков;
функция приглушения до -90дБ;
разделение каналов лучше -70дБ;
интерфейс сопряжения с блоком тактовых кнопок или микроконтроллером;
низкий ток потребления 0,2мкА в режиме отключения;
все настройки сохраняются при переходе в режим отключения;
КНИ 0,02% при нагрузке 10кОм, выходной шум 25мкВ;
начальная громкость -20дБ при включении питания;
внутренние пассивные ВЧ-фильтры для устранения помех по входам;
температурный диапазон: -40°C…+85°C;
корпус TSSOP-48.
Области применения: автомобильные акустические системы, настольные акустические системы, портативное аудио, док-станции для КПК или MP3-плееров, караоке-системы, плоскопанельные телевизоры.
