https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2006-09-29_09-06-24.html
MAX6689 высокоточный программируемый 6-канальный температурный датчик для устройств, выполненных по технологии 65нм
ИС позволяет осуществлять измерение собственной температуры наряду с измерением температуры еще 6-ти внешних объектов, таких как процессор, память, графический сопроцессор и др.
MAX6689 выполнен в 20-контактном корпусе QSOP или TSSOP и позволяет пользователю запрограммировать температурные параметры выходов тревоги. Для гибкости применения эти выходы могут работать аналогично прерываниям, а также могут быть подсоединены непосредственно к схеме включения вентиляторов или какой-либо другой схеме управления температурным режимом. Аппаратная функция устройства STBY устраняет ложные тревоги при запуске. Комбинация высокой точности измерений, небольших габаритов с высокой гибкостью применения делает MAX6689 идеальным решением для ноутбуков, в которых критичным является множественность точек измерения температуры.
Доступ к MAX6689 осуществляется через интерфейс SMBus. ИС работает от источника напряжения номиналом от +3В до +5.5В и имеет ток потребления 500 мкА, который в режиме отключения снижается до 30 мкА. MAX6689 работает в расширенном температурном диапазоне от -40°С до +125°С.
Источник:Rainbow Technologies
