https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2006-09-26_08-31-02.html
Стереофонический аудио усилитель MAX9725 по технологии DirectDrive от MAXIM работает при напряжении питания 1В
MAX9725AETC+ – стерео усилитель с фиксированным коэффициентом усиления -2В/В для головных телефонов. Используется уникальная архитектура DirectDrive, которая позволяет отказаться от больших разделительных конденсаторов и работать от однополярного источника питания. MAX9725 обеспечивает до 20мВт выходной мощности на канал с нагрузкой 32Ом при КНИ 0,006%. Высокий показатель PSRR 80дБ на 1кГц устраняет возможные цифровые шумы источника питания и не требует применения дополнительного линейного стабилизатора. Усилитель содержит защиту от статических разрядов до 8кВ, схему подавления щелчков включения/выключения. В рабочем режиме ток потребления составляет 2,1мА, в режиме отключения снижаясь до 0,6мкА. MAX9725 работоспособен при напряжении питания 0,9В...1,8В, что позволяет подключаться напрямую к одной батарее или аккумулятору (АА или ААА).
малый собственный ток потребления 2,1мА;
напряжение питания: 0,9В...1,8В;
фиксированный коэффициент передачи по напряжению -2V/V;
отсутствует необходимость в выходных разделительных конденсаторах;
выходная мощность 20мВт на канал с нагрузкой 32Ом;
КНИ менее 0,006%;
высокий PSRR (80дБ на 1кГц);
подавление щелчков включения/выключения;
режим энергосбережения;
защита от короткого замыкания;
защита от статического электричества ±8кВ;
температурный диапазон: -40°C...+85°C;
корпус TQFN-12.
Области применения: сотовые телефоны, MP3-плееры, КПК, портативные аудио приложения, смартфоны.
