https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2006-08-30_08-52-13.html
Разъемы BBC от Molex для больших токов
Корпорация Molex анонсирует выпуск BBC - новых разъёмов, которые обеспечивают надежное и компактное соединение двух перпендикулярных шин питания для силовых установок и устройств переключения питания. Данная серия подходит для применения в телекоммуникационном оборудовании: таком как сетевые концентраторы, переключатели и маршрутизаторы; в компьютерных системах: для серверов, запоминающих устройств, элементов питания; на станциях сотовой связи. С допустимым током до 320А, контакт разъёма отличается низким падением напряжения и соответственно температура в месте контакта повышается на 30 градусов. Этот показатель лучше чем у конкурентов на 20%. Это может быть важно при использовании коннектора в устройствах предусматривающих горячую замену.
Разъёмы ВВС соединяется со стандартной шиной 25,4 мм, толщиной 3,18мм, что фактически является стандартом de facto для розеток используемых в стандартных системах электропитания. Изолированные параллельные контакты могут смещаться, что удобно для "слепого сочленения".
Телекоммуникационное оборудование и компьютерные системы требуют увеличенного тока питания, для этого шины заменяют медной лентой, способной выдержать большие нагрузки. Коннектор ВВС является естественным расширением линейки продуктов MOLEX. Это эффективное и недорогое решение, соответствующее требованиям по распределению электропитания
Технические характеристики.
допустимое значение тока - 320А;
изолированные контакты дают возможность установки на многослойную плату;
минимальное тепловое выделение;
вилочная и розеточная части имеют угол смещения 6°, что облегчает слепую стыковку;
крепление двумя винтами - резьба 8"x 32"
ширина верхней части разъема 25.40 мм (1.000") для платы толщиной 3.18 мм (.125")
Применение
силовые стойки;
блоки питания для установки в стойки;
телекоммуникационное оборудование: сетевые втулки, переключатели и маршрутизаторы;
компьютерные приложения: сервера, накопители данных и блоки питания;
сотовая связь
Источник:Петербургская Электронная Комп
