https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2006-08-29_08-22-39.html
Переносной регистратор аналоговых сигналов во Flash-память SD-карты с возможностью автономной работы
Компания ADCLAB предлагает компактный переносной регистратор аналоговых сигналов, который представляет собой устройство сбора данных во Flash-память на съёмную SD-карту, конструктивно выполнен в пластиковом корпусе и предназначен для автономной работы с последующим считыванием информации из карты в персональный компьютер.
Компактный переносной регистратор аналоговых сигналов от ADCLabРегистратор применяется для регистрации различных процессов (давлений, ускорений, температур, электрических параметров (токов, напряжений) и т.п.) и устанавливается непосредственно у места или на объекте испытаний, где производится запись информации и хранение её в энергонезависимом ЗУ (Flash-память SD-карты) в течение продолжительного интервала времени. По окончании эксперимента SD-карта может быть изъята и считана с помощью считывателя SD-карт в персональный компьютер или ноутбук для просмотра и обработки результатов измерений.
Регистратор так же при подключении к USB-порту компьютера выполняет функции цифрового многоканального самописца S-Recorder, т.е. позволяет производить запись на жесткий диск практически неограниченной по продолжительности (ограничена объёмом свободного места на диске).
Основные технические характеристики:
Входы измерительных каналов - псевдо-дифференциальные;
Программируемое количество каналов - произвольное от 1 до 32 однополюсных/16 дифференциальных аналогового коммутатора;
Диапазон входных сиглналов ±10В, ±1В, ±0,1В, ±0,05В(возможны другие под заказ);
Допускаемая основная приведенная погрешность преобразования входных сигналов при доверительной вероятности Р=0.95 ±1%.
Полоса пропускания входного сигнала (-3дБ) 0...30кГц;
Входное сопротивление по каждому каналу не менее 10МОм;
Нестабильность частоты кварцевого генератора не более 10-4;
Общий для всех каналов тракт АЦП, разрядность 12бит; Программируемая рабочая частота в диапазоне: 100кГц, 60кГц, 30кГц...100Гц;
Программируемые коэффициенты усиления 1; 10; 100; 200;
Защита по напряжению входных каналов ±40В.
