Структурные и принципиальные схемы радиотелефонов стандарта DECT Samsung SP-R1500 можно скачать здесь.
Бесшнуровой телефон стандарта DECT «Samsung SP-R1500» представляет собой удобный и многофункциональный телефон для использования в офисе или дома. Он обладает высокой степенью защиты от несанкционированного доступа, что характерно для всех бесшнуровых телефонов стандарта DECT.
| Несущие частоты, МГц: трубка: передача | 1881,792...1897,344 |
| прием | 1881 ,792...1897,344 |
| базовый блок: передача | 1881,792...1897,344 |
| прием | 1881,792...1897,344 |
| Количество рабочих каналов | 10 (24 слота) |
| Разнос между каналами, МГц | 1,728 |
| Уход ведущей частоты, кГц | не более 15 |
| Выходная мощность, мВт | до 250 (среднее значение -10) |
| Девиация частоты, кГц | ±202...403 |
| Скорость передачи данных, кбит/с | 1152 |
| Метод кодирования речи | адаптивная дифференциальная импульсно-кодовая модуляция (ADPCM) (32 кбит/с) |
| Размеры, мм: трубка | 172x61x37 |
| базовый блок (база) | 164x127x83 |
| Вес, г: трубка | 158 |
| база | 223 |
| Рабочая температура, °С | ~10...+40 |
| Токи заряда аккумуляторной батареи, мА: режим стандартного заряда | 60 |
| режим непрерывного заряда | 15 |
Питание телефона:
Радиотракт построен по традиционной схеме: приемное устройство с двойным преобразованием частоты, передающее устройство с двухкаскадным усилителем мощности. Рабочие частоты формируются синтезатором частоты с ФАПЧ. Особенность телефона заключается только в том, что модулирующий сигнал, представляющий собой пакеты (фреймы) данных, формируется в специализированной микросхеме ABC (PCD5091; PCD5092), выполняющей все необходимые функции под управлением встроенного микроконтроллера. Кроме того, протокол DECT предусматривает автоматическое регулирование выходной мощности передающего устройства в зависимости от уровня принимаемого сигнала: чем больше уровень, тем меньше мощность. Для оценки уровня принимаемого сигнала служит схема RSSI в приемном устройстве.
В телефоне используются четвертьволновые спиральные антенны. Частота синхронизации составляет 13,824 МГц. Выходными сигналами модуля РЧ являются SLICE OUT, DEMODE OUT, VCC REF и RSSI.
Схема подключения зарядного устройства представлена на рис. 1.
Рис. 1
Рассмотрим возможные неисправности телефона, а также методы их устранения.
При возникновении проблемы с питанием проверяют напряжение аккумуляторной батареи. Оно должно быть не менее 3,4 В, в противном случае батарею следует зарядить.
Если же напряжение питания в норме, но телефон не работает, проверяют наличие напряжения 3,3 В на выв. 44 микросхемы U10. При его отсутствии проверяют элементы U14, U11, а также конденсаторы С1, С5,C189.
Еще одной из возможных неисправностей по питанию является выход из строя микросхемы U10.
Если сигнал звуковой частоты (AF) отсутствует на выв. 45, 46 микросхемы U10, заменяют высокочастотный (ВЧ) модуль.
Если дефектный элемент не был обнаружен, последовательно меняют ВЧ модуль, а затем U10.
Если на выв, 39, 40 U10 отсутствует сигнал модулирующей звуковой частоты, проверяют работу микрофона, напряжение его смещения. В противном случае последовательно заменяют радиочастотный модуль трубки и U10.
В этом случае проверяют наличие напряжения питания VDD на ЖК индикаторе трубки (U9), а также цепи SDA, SCL между основной платой трубки и индикатором. Если нарушений не выявлено, заменяют индикатор.
Проверяют, формирует ли микросхема U10 сигналы вызова на выв. 61, 62. Также проверяют исправность зуммера, состояние печатной платы и размещенных на ней компонентов.
Сначала проверяют напряжение на клеммах зарядного устройства. Оно должно быть не менее 4 В. Далее контролируют, открыт ли в режиме заряда транзистор Q20 (см. рис. 2). Если он открыт, проверяют исправность диодной сборки D1, аккумуляторной батареи и пружинных контактов. Если транзистор Q20 закрыт, проверяют состояние транзистора Q18. Если он отрыт, проверяют исправность резисторов R124, R123 и транзистора Q20, а если закрыт — исправность самого транзистора Q18, резисторов R126, R125 и микросхемы U10.
Вначале проверяют наличие напряжения питания на конденсаторе С83. Оно должно быть не менее 9 В. При его отсутствии проверяют исправность сетевого адаптера, соединительного кабеля, а также стабилизаторов напряжения U2 и U3.
Затем проверяют наличие выходных напряжений со стабилизаторов U2 (5 В) и U3 (3,3 В).
Если же выходные напряжения 5 и 3,3 В в норме, проверяют цепи между микропроцессором U10 и стабилизаторами U2, U3. В противном случае заменяют микросхему U10.
Если при поступлении вызывного сигнала светодиод звонка на базе не светится, проверяют работу тактового генератора схемы синхронизации и исправность ее элементов Х1, С92, а также наличие питающего напряжения (3,3 В) на выв. 44 микросхемы U10.
При исправности схемы синхронизации проверяют наличие импульса начального сброса (RESET) на выв. 99 микросхемы U10 и активность шин данных и адреса (выв. 58, 59). Если шины не работают, проверяют микросхему U11 и связанные с ней компоненты.
Проверяют наличие прямоугольных импульсов (меандра) на выв. 4 оптрона U4. При их отсутствии - линейное соединение, стабилитрон ZD3, микросхему U4 и связанные с ними компоненты.
Проверяют входное напряжение на конденсаторе С84: оно должно быть не менее 9 В, затем адаптер питания, разъем CN30. Если же входное напряжение в норме, проверяют исправность резистора R5, разъема CN1 и пружинных контактов.
Проверяют наличие линейного напряжения 60 или 48 В и его поступление на базовый блок. Если нарушений не выявлено, проверяют исправность реле REL1, транзисторы Q3, Q5 и наличие управляющего сигнала на выв. 71 микросхемы U10. Кроме того, при снятой трубке проверяют напряжение на выв. 1 микросхемы U425. Оно должно составлять не менее 6 В. При отсутствии этого напряжения поверяют исправность транзисторов Q9, Q10 и стабилитрона ZD4, микросхемы U425 и связанных с ней компонентов.
Если номер не набирается в тональном режиме, проверяют наличие сигнала DTMF на выв. 5 микросхемы U422. При этом следует обратить внимание на исправность резистора R68 и наличие сигнала DTMF на выв. 46 микросхемы U10.
Если номер не набирается в режиме импульсного набора, проверяют, поступают ли импульсы набора на базу транзистора Q12, а также исправность транзисторов Q9, Q10 и Q12 и связанные с ними компоненты.
При возникновении такой неисправности проверяют наличие сигнала звуковой частоты на выв. 45, 46 микросхемы U10. Еcли он отсутствует, проверяют исправность самой микросхемы и связанных с ней компонентов. Далее проверяют наличие сигнала на выв. 1 микросхемы U422. Если он отсутствует, необходимо проверить уровень сигнала на выв. 6 этой же микросхемы: если он равен лог. 1, проверяют исправность микросхемы U422, если нет — проверяют наличие этого уровня на выв. 55 микросхемы U10, а также исправность резистора R99.
Сначала проверяют наличие сигнала звуковой частоты на выв. 7 микросхемы U422, затем - на ее выв. 12. Если сигнал отсутствует, проверяют исправность микросхемы U422. После этого проверяют наличие звукового сигнала на выв. 36. 37 микросхемы U10.
Рис. 2
Состояние выходов микросхемы U10
При подозрениях на неисправность одного из радиочастотных модулей (на трубке или базе) контролируют их работу, проверив уровни на выходах микросхемы U10, сигналы которой обеспечивают управление РЧ модулем. На рис. 2 показаны состояния выходов микросхемы U10, когда сформированы слот ожидания (Idle), предварительный (Blind) и активный (Active). Эти состояния на схеме показаны через «слэш» (например, 1/1/0).
Источник
Автор: Д. Хрусталев
