https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2006-08-02_08-49-27.html
Компания Atmel представляет 14 и 16-выводные низковольтные микроконтроллеры с однотактным ядром 8051
Компания Atmel сообщила о доступности четырех 14-выводных и двух 16-выводных микроконтроллеров, выполненных на основе однотактного ядра 8051. Данное ядро осуществляет выборку одного байта за один такт синхронизации. Это означает, что 70% инструкций будет требовать столько тактов синхронизации для выполнения, сколько байт составляют инструкцию. Относительно традиционных микроконтроллеров 8051 указанное преимущество можно рассматривать в направлении увеличения производительности обработки в 12 раз или в направлении снижения потребляемой мощности до 80%.
AT89LP213/413, AT89LP214/414 и AT89LP216/416 – недорогие 8-разрядные микроконтроллеры, идеальные для применения в приложениях, требующих не только небольшого числа выводов, но и малой потребляемой мощности, высокой производительности и малой занимаемой на печатной плате площади. Малая стоимость и высокий уровень интеграции новых микроконтроллеров позволить снизить себестоимость и ускорить проектирование такой продукции, как бытовое электрооборудование, устройства дистанционного управления, интеллектуальные датчики и электронная продукция непродолжительного использования.
AT89LP214 и AT89LP213 содержат 2 кбайт внутрисистемно-программируемой флэш-памяти, а AT89LP414 и AT89LP413 содержат 4 кбайт флэш-памяти. 16-выводные версии AT89LP216 и AT89LP416 содержат 2 и 4 кбайт флэш-памяти, соответственно. Все микроконтроллеры поддерживают обширный набор особенностей, в т.ч. встроенный блок отладки, встроенное аппаратное умножающее устройство, широтно-импульсная модуляция, аналоговый компаратор, внутренний RC-генератор и 12/14 линий ввода-вывода общего назначения. Данный набор особенностей делает идеальным применение этих микроконтроллеров в приложениях управления двигателями, управления батарейным источником питания и других приложениях общего назначения.
Микроконтроллеры достигают производительности 20 миллионов операций в секунду при тактовой частоте 20 МГц и потребляют очень малый ток при работе на пониженных частотах. Типичный потребляемый ток при напряжении питания 3.6В и тактовой частоте 1 МГц составляет 1.1 мА, а в режиме холостого хода при тех же рабочих условиях он не превышает 0.45 мА. Микроконтроллеры могут работать от напряжения питания 2В, если тактовая частота равна 10 МГц, и 2.4В на частоте 20 МГц.
AT89LP214 и AT89LP213 доступны в 14-выводных корпусах TSSOP и PDIP, а AT89LP216 – в 16-выводных TSS0P, SOIC и PDIP. AT89LP214, AT89LP213 и AT89LP216 доступны в настоящее время, а образцы AT89LP414, AT89LP413 и AT89LP416 станут доступными в 4 квартале 2006 года.
Источник:chipdoc
