https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2006-08-01_09-31-02.html
Высоковольтный линейный стабилизатор LR12 от SUPERTEX
LR12K4 – маломощный высоковольтный линейный стабилизатор с возможностью регулирования. Входное напряжение от 13,2В до 100В, выходное напряжение от 1,2В до 88В, падение напряжения на регулирующем элементе не менее 12В. Регулирование выходного напряжения возможно с помощью простейшего резистивного делителя. При опорном напряжении 1,2В ток через вывод регулировки составляет всего 10мкА. LR12 содержит защиту от превышения выходного тока и перегрева. Максимальный выходной ток ограничивается на уровне 100мА при минимальной температуре 125ºC. При превышении максимальной температуры кристалла выходные напряжение и/или ток принудительно понижаются. Для применения LR12 в качестве цепи запуска импульсного преобразователя (SMPS) предусмотрен режим отключения микросхемы при превышении внешним напряжением уровня выходного напряжения стабилизатора
диапазон входного напряжения питания 13,2В…100В;
регулируемое выходное напряжение 1,20В…88В;
точность уровня выходного напряжения 5%;
ограничение выходного тока на уровне 50мА (мин);
ток вывода регулировки 10мкА;
минимальный выходной ток 500мкА;
защита от перегрева;
температурный диапазон: -40ºC…+125ºC;
корпус TO-252.
