https://www.radioradar.net/news/electronics_news/akip-6608.html
АКИП-6608 портативный векторный анализатор цепей
Представляем новую серию портативных векторных анализаторов цепей АКИП-6608, которые можно расширить дополнительными функциями, такими как анализатор спектра, рефлектометр (TDR/TDA) и измерения антенно-фидерных устройств (АФУ).
Анализаторы АКИП-6608 - это портативные 2-портовые устройства с частотным диапазоном от 30 кГц до 14, 20 или 26,5 ГГц (в зависимости от модели). Эти анализаторы эффективно определяют добротность, полосу пропускания и вносимые потери фильтров, преобразование импеданса, выполняют тестирование по маске, тест пульсаций, моделирование оснастки и добавление/удаление адаптеров. АКИП-6608 поддерживает пять режимов развертки: линейная частота, логарифмическая частота, уровень сигнала, непрерывная временная развертка и сегментированная развертка. Для обеспечения точности и достоверности измерений доступны различные виды калибровки, включая механические калибровочные комплекты SOLT, SOLR, TRL и электронные модули (ECal) серии SEM5000A.
**Ключевые особенности:**
- **Рабочий диапазон частот:**
  - АКИП-6608/1: 30 кГц – 14 ГГц
  - АКИП-6608/2: 30 кГц – 20 ГГц
  - АКИП-6608/3: 30 кГц – 26,5 ГГц
- **Полоса фильтра ПЧ (IFBW):** 10 Гц – 3 МГц
- **Диапазон установки выходного уровня:** -45 дБм – 10 дБм
- **Разрешение:** 1 Гц, 0,01 дБ
- **Динамический диапазон:** 100 дБ (при полосе ПЧ = 10 Гц)
- **Виды калибровки:** простая, расширенная, полная (1-4 порта), TRL-калибровка
- **Измеряемые параметры:** S-параметры, дифференциальные измерения, измерения приемника, анализ временной области (опция), параметры пульсаций, импеданс, добавление/удаление кабелей и испытательных приспособлений, TDR рефлектометр (опция)
- **Поддержка инжекторов питания (Bias-Tees)**
- **GPS:** для сохранения информации о времени и местоположении
- **Сенсорный экран:** диагональ 21,3 см (800x600)
- **Интерфейсы:** USB, LAN, опция – GPIB
- **Дистанционное управление:** SCPI/Labview/IVI на базе USB-TMC/VXI-11/Socket/Telnet/WebServer
**Опциональные функции:**
- **Анализатор спектра:** Расширяет функциональность прибора до уровня стандартного анализатора спектра. Включает:
  - Регулировку полосы пропускания ПЧ (RBW/VBW)
  - Выбор типа развертки и спектрограммы
  - Режимы детектора
  - Автоматические измерения (мощность в канале, полоса частот и др.)
  - Маркерные измерения
  - Преобразование частотных характеристик во временную область
- **TDR:** Расширенные измерения во временной области, включая:
  - Моделирование глазковых диаграмм для анализа целостности сигнала
  - Анализ импеданса в реальных условиях (функция Hot TDR)
  - Измерение параметров антенно-фидерных устройств, таких как обратные потери, КСВ и дистанция до неоднородностей
С помощью этих программных опций портативные векторные анализаторы АКИП-6608 становятся многофункциональными инструментами для анализа сигналов.
Анализаторы АКИП-6608 проходят испытания для утверждения типа и скоро будут внесены в ГОСРЕЕСТР СИ.
