https://www.radioradar.net/radiofan/lighting/backup_lighting.html
Резервное освещение
Аварийное освещение - это освещение, которое включается автоматически или вручную при возникновении аварийной ситуации и работает от автономного источника питания. Резервное освещение - это вид аварийного освещения, предназначенного для продолжения работ при отключении рабочего освещения. Такое освещение необходимо, если нарушена подача электрической энергии к светильникам рабочего освещения, но по условиям технологического процесса или ситуации требуется нормальное продолжение работы.
Схема резервного маломощного светильника
Рис. Схема резервного маломощного светильника
Схема резервного маломощного светильника изображена на рисунке. Мощность светильника - 4,8 Вт. В основном такие светильники используются для освещения, например, кухни, ванной комнаты и других подобных помещений. В основе светильника применён драйвер светодиодов DA2 (MIC2297-42YML) [1]. Это повышающий драйвер с выходным напряжением до 42 В при входном 2,5...10 В. Такой драйвер может легко питать цепь из последовательно включённых десяти светодиодов с падением напряжения 3...4 В на каждом. В светильнике применяются светодиоды белого свечения с максимальным током 30 мА и падением напряжения 3...3,1 В. Для увеличения числа светодиодов до 80 применяется токовое зеркало на транзисторных сборках DA4, DA5. Ток задаёт резистор R7. Датчик пропадания напряжения питания 5В - оптрон U1. При наличии этого напряжения транзистор оптрона открыт, и на вход EN (выв. 4 DA2) подаётся лог. 0, запрещающий работу драйвера. При отсутствии напряжения питания транзистор закрывается, и на входе EN будет лог. 1, разрешающая работу драйвера.
Питание светильника для маломощных применений осуществляется от литиевого аккумулятора G1. Для зарядки аккумулятора используются контроллер DA1 (LTC4054) - зарядное устройство для Li-Ion аккумуляторов и микросхема защиты аккумулятора DA3 (MP24AD). Более подробную информацию о работе этих микросхем можно найти в [2]. Светодиод HL1 служит для индикации процесса зарядки аккумулятора, при полностью заряженном аккумуляторе он гаснет.
Устройство не требует регулировки. Резистивные сборки DR1, DR2 - производства Vishay. Конденсаторы - керамические.
При необходимости регулировки яркости в драйвере есть вход PWM (выв. 7 DA2). Светильник довольно универсальный, поэтому его можно применять в различного рода фонарях, подсветках, в настольных лампах и пр.
1.MIC2297. 40 V PWM Boost Regulator White LED Driver. - URL: http://ww1. microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ mic2297.pdf (16.12.22).
2.Корнев А. Источник бесперебойного питания 5 В/750 мА. - Радио, 2022, № 8, с. 50.
Автор: А. Корнев, г. Одесса, Украина
