Протокол Power over Ethernet (PoE), позволяющий сетевым устройствам с интерфейсом Ethernet передавать питание по витой паре, существует уже много лет. В 2018 году был утвержден новый стандарт IEEE 802.3bt, который использует все четыре пары кабеля, тем самым увеличивая максимальную передаваемую мощность. Согласно данному стандарту, источник питания (PSE) теперь может обеспечить 90 Вт выходной мощности, а мощность питаемого устройства (PD) повысилась до 71,3 Вт. Это дает возможность новым приложениям с PoE использовать более высокую плотность мощности.
Для достижения максимального результата компания YANGJIE (КНР), всемирно известная как производитель дискретных полупроводников, выпустила серию N150V – N-канальные MOSFET для решений с IEEE802.3af/at/bt. Используя технологию SGT, новые транзисторы (таблица 1) имеют более высокие скорости переключения и меньшие потери, чем традиционные компоненты, выполненные по технологии Trench MOS.
Особенности новой серии N150V:
Таблица 1. Основные характеристики транзисторов новой серии N150V
Наименование | Тип канала | Напряжение "исток-сток" VDS, В | Ток стока, ID, А | Пороговое напряжение затвора Vth, В | Сопротивление перехода R dson при VGS = 10 В, мОм | Общий заряд затвора Qg, нКл | Диапазон рабочих температур кристалла, °C | Корпус | |
Ном. | Макс. | ||||||||
YJS05G15A | N | 150 | 5 | 2…4 | 50 | 70 | 16 | -55…150 | SO-8 |
YJG15G15A | 15 | 52 | 70 | 13 | PDFN5060 | ||||
YJD18G15A | 18 | 48 | 70 | 18 | TO-252 | ||||
YJF15G15A | 15 | 50 | 70 | 18 | ITO-220AB | ||||
YJG60G15HJ | 60 | 13 | 19 | 25 | PDFN5060 |
