https://www.radioradar.net/hand_book/hand_books/kriss_sr_m_board_version_3_19.html
КРИСС СР/M - плата версии 3.19
Эта статья посвящена второму варианту платы компьютера, условный номер 3.19 (предыдущая версия 3.17). Она отличается несущественно, но даёт небольшие новые возможности. Чертёж платы приведён на рис. 1.
Чертёж платы
Рис. 1. Чертёж платы
Прежде всего, некоторые пользователи, собирающие компьютер, предпочли питать его от низковольтного источника постоянного напряжения. А в некоторых странах, например в Канаде, это обязательное требование, поскольку используемый в компьютере AC/DC-преобразователь не сертифицирован в этих странах. Плата версии 3.19 позволяет устанавливать как AC/DC-преобразователь, как на первоначальной схеме, так и собрать на его месте DC/DC-преобразователь по схеме на рис. 2.
Схема DC/DC-преобразователя
Рис. 2. Схема DC/DC-преобразователя
Преобразователь собран на специализированной микросхеме LM2596-5 в корпусе TO-220-5 по типовой схеме.
Входное напряжение преобразователя может быть от 9 до 24 В, максимальная потребляемая мощность - 6 Вт. Перемычка S1 используется в случае, если предполагается питать компьютер от внешнего источника напряжением 5 В, в этом случае преобразователь на плату не устанавливают. Диод VD1 служит для защиты от подачи напряжения питания в неправильной полярности. Применён дроссель L1 диаметром 9 мм, рассчитанный на ток не менее 1 А, оксидный конденсатор C1 - диаметром 6,3 мм, C3 - 8 мм, обязательно с низким ESR (эквивалентным последовательным сопротивлением).
Потребляемая мощность компьютера невелика, поэтому дополнительное охлаждение микросхемы преобразователя не требуется. Однако при монтаже диод VD2 стоит приподнять над платой приблизительно на 1 см, его выводы в этом случае будут выполнять функцию теплоотвода.
Входной разъём - DS-313 (1,3x4,2 мм), ответная часть должна быть размерами примерно 1,3x3,5 мм, например NP-109 или NP-116.
Внешний вид собранного преобразователя показан на рис. 3, а расположение деталей - на рис. 4. К позиционным обозначениям преобразователя добавлен знак (апостроф). На разъём Х2’ выведено напряжение 5 В.
Рис. 3. Внешний вид собранного преобразователя
Схема размещения деталей на плате преобразователя
Рис. 4. Схема размещения деталей на плате преобразователя
В случае использования питания постоянным током заднюю панель необходимо немного подправить, добавив отверстие под разъём питания и убрав вывод шнура. Размеры отверстия показаны на рис. 5, остальные размеры соответствуют первоначальным.
Размеры отверстия
Рис. 5. Размеры отверстия
Кроме возможности использования низковольтного питания, на плате учтены замечания по поводу подтяжки линий данных микросхемы ОЗУ, резисторная сборка DR2 применена с десятью выводами (девять резисторов), к ней подключены все линии данных ОЗУ и линия сброса МК ЦПУ. На плате она осталась на том же месте с той же ориентацией. Фото собранной платы в версии Light показано на рис. 6.
Плата в сборе в версии Light
Рис. 6. Плата в сборе в версии Light
Gerber-файлы новой платы, а также чертежи панелей размещены здесь.
Автор: И. Решетников, г. Видное Московской обл.
