https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/computer_technics/samsung_ml_2241_laser_printer_part_2.html
Лазерный принтер Samsung ML-2241 — разборка, профилактика, замена узлов (часть 2)
Снятие остальных узлов
Снятие вентилятора
Располагают принтер правой стороной к себе, отключают разъем жгута вентилятора CN2 (3 на рис. 10) от платы HVPS и освобождают жгут из пазов прокладки. Перемещают вентилятор к себе и снимают его с принтера. При снятии/установке вентилятор удерживают за корпус. Прикладывать усилия к крыльчатке или к ребрам крепления двигателя вентилятора к его корпусу нежелательно.
Демонтаж контактной группы чипа картриджа
Располагают принтер правой стороной к себе. Откручивают саморезы и снимают плату высоковольтного блока питания с принтера. Откручивают два самореза (4 на рис. 11) и снимают контактную группу в сборе с механизмом (5) прижима контактной группы к чипу картриджа с принтера.
Демонтаж узла термозакрепления
Располагают принтер задней стороной к себе. Отключают разъем (1 на рис. 9) подключения термистора от главной платы (форматера). Освобождают фиксатор и отключают разъем (8 на рис. 9) подачи напряжения на лампу узла термозакрепления от платы ИБП. Откручивают четыре самореза крепления узла термозакрепления к корпусу с правой (1 и 2 на рис. 12) и левой (1 и 2 на рис. 13) сторон узла термозакрепления. Перемещают узел к себе до выхода выступов (3 на рис. 12 и 13) из отверстий на узле и, немного переместив узел вверх, снимают его с принтера.
Рис. 12.
Рис. 13.
Демонтаж блока лазера
Располагают принтер лицевой стороной к себе. Откручивают три самореза (1 на рис. 14) крепления блока к корпусу. Освобождают жгуты из пазов прокладки, отключают разъемы (2 и 3), приподнимают блок лазера вверх и снимают его с принтера.
Рис. 14.
Снятие механизма подачи и транспорта бумаги
Располагают принтер задней стороной к себе, снимают шасси в сборе с платами форматера и ИБП. Откручивают саморезы (9 на рис. 9), снимают две пластины (5 и 6 на рис. 10). Освобождают из паза прокладки жгут проводов, соединяющий плату высоковольтного блока питания с платой форматера. Откручивают четыре самореза (1-2 на рис. 15) крепления механизма подачи и транспорта бумаги. Аккуратно перемещают механизм к себе и снимают его с принтера.
Рис. 15.
Снятие флажка датчика регистрации бумаги (начало листа)
Располагают принтер задней стороной к себе. Снимают шасси в сборе с платами форматера и ИБП. Запоминают ориентацию возвратной пружины (3 на рис. 15) флажка (4). Перемещают левую сторону (5) оси флажка датчика к себе и вынимают ее из посадочного паза. Далее перемещают флажок датчика влево, вынимают правую сторону его оси из посадочного отверстия (6) и снимают флажок датчика регистрации бумаги с принтера. Установку флажка выполняют в порядке, обратном снятию. Проверяют ориентацию возвратной пружины, начальное положение и легкость перемещения флажка.
Демонтаж и разборка привода транспорта бумаги
Привод транспорта бумаги включает в себя двигатель привода в сборе с платой управления и редуктор. Двигатель привода в сборе с платой установлен на кронштейне, закрепленном четырьмя винтами к пластине, на которой закреплена ось первой шестерни редуктора и три металлических стойки. Стойки и ось первой шестерни расположены в посадочных отверстиях крышки редуктора и закреплены на ней четырьмя винтами. На крышке закреплены две оси - второй и третьей шестерни редуктора (счет идет от вала двигателя привода). Вторая и третья шестерни зафиксированы на осях стопорными кольцами.
1.Располагают принтер левой стороной к себе. Откручивают восемь саморезов крепления крышки редуктора к боковой стойке принтера, шесть саморезов (1 и 2 на рис. 16) расположены на крышке редуктора и два самореза (3) - на задней стороне принтера.
Рис. 16.
Рис. 17.
2.Перемещают крышку редуктора в сборе с двигателем привода к себе, отсоединяют разъем (1 на рис. 17) от платы управления двигателем и снимают редуктор с принтера. Запоминают расположение шестерен редуктора.
3.Снимают промежуточную шестерню (2 на рис. 17) привода муфты ролика захвата бумаги и промежуточную шестерню (3) привода резинового вала узла термозакрепления.
4.Снимают первую (4 на рис. 17) от вала двигателя шестерню редуктора. Для ее снятия откручивают четыре винта (4 и 5 на рис. 16), перемещают вверх пластину (5 на рис. 17) и снимают ее с крышки редуктора в сборе с двигателем привода (6) и шестерней (рис. 18). Далее перемещают шестерню (1) к себе и снимают ее с оси (2).
Рис. 18.
Рис. 19.
5.Последовательно снимают стопорное кольцо (1 на рис. 19) и третью шестерню (2) редуктора с оси, закрепленной на крышке. Аналогично снимают стопорное кольцо (3 на рис. 19) и вторую шестерню (4) редуктора.
Примечание.Демонтаж второй шестерни редуктора возможен только после снятия промежуточной шестерни привода резинового вала узла термозакрепления и третьей шестерни редуктора.
Снятие двигателя привода
Располагают редуктор шестернями вверх. Откручивают четыре винта (5 и 6 на рис. 19) крепления кронштейна двигателя к пластине, перемещают двигатель вверх и снимают его в сборе с кронштейном крепления и платой управления.
Сборка привода транспорта бумаги
1.Очищают от загрязнений и старой смазки элементы редуктора. Осматривают зубья шестерен и их посадочные отверстия. При обнаружении износа или механических повреждений выполняют их замену.
2.Наносят тонкий слой смазки на оси и зубья второй и третьей шестерни редуктора. Последовательно устанавливают на место вторую и третью шестерни. Далее устанавливают на оси стопорные кольца крепления шестерен.
3.Наносят тонкий слой смазки на зубья и ось первой шестерни редуктора. Последовательно устанавливают на место шестерню и пластину в сборе с шестерней на крышку редуктора. Убеждаются в посадке стоек и оси шестерни в посадочные отверстия, расположенные на крышке редуктора, и закручивают четыре винта крепления.
4.Смазывают тонким слоем смазки шлицы вала двигателя привода редуктора в зоне контакта с первой шестерней. Устанавливают двигатель в сборе с платой управления и кронштейном на место и закручивают четыре винта крепления кронштейна к пластине.
5.Наносят смазку на ось промежуточной шестерни привода муфты ролика захвата бумаги, расположенную на боковине принтера. Смазывают зубья промежуточной шестерни и устанавливают ее на место. Убеждаются в зацеплении зубьев шестерни с шестерней, расположенной на узле подачи и транспорта бумаги.
6.Наносят смазку на посадочные места промежуточной шестерни привода узла термозакрепления, расположенные на крышке редуктора и на узле термозакрепления. Устанавливают промежуточную шестерню привода узла термозакрепления на место.
7.Подключают разъем жгута к плате управления двигателем привода редуктора. Устанавливают на место крышку редуктора в сборе с шестернями и двигателем привода. Убеждаются в правильной посадке осей промежуточных шестерен привода узла термозакрепления и муфты подачи бумаги, а также штифтов в соответствующие посадочные отверстия (6-8 на рис. 16), расположенные на крышке редуктора.
8.Закручивают саморезы крепления крышки редуктора к боковине: шесть - на крышке и два - на задней стороне принтера. Очередность закручивания саморезов на крышке указана на ней цифрами.
Снятие флажка датчика наличия бумаги в подающем лотке
Примечание.Демонтаж, флажка наличия бумаги в подающем лотке выполняют после снятия механизма подачи и транспорта бумаги.
Флажок датчика расположен на нижней стороне корпуса принтера под узлом подачи и транспорта бумаги. Располагают корпус принтера задней стороной к себе. Запоминают ориентацию возвратной пружины (1 на рис. 20). Приподнимают заднюю сторону корпуса вверх и через прямоугольное отверстие с нижней стороны корпуса, расположенное под левым посадочным пазом (2) оси, нажимают плоской отверткой на ось флажка (3), перемещают ее вверх и выводят из посадки в корпусе. Перемещают флажок влево до выхода его оси из правого посадочного отверстия (4) и снимают с корпуса. Установку флажка выполняют в обратной последовательности. При установке обращают внимание на ориентацию возвратной пружины. Проверяют начальное положение и легкость перемещения флажка датчика.
Рис. 20.
Снятие лотка подачи бумаги
Лоток подачи расположен на нижней стороне корпуса принтера и включает в себя лоток и устройство установки ширины применяемой бумаги.
1.Располагают принтер передней стороной к себе. Перемешают вверх ближнюю сторону лотка подачи одиночных листов до освобождения фиксаторов и, переместив лоток к себе, снимают его с принтера. Освобождают фиксатор и перемещают ограничители (5 на рис. 20) ширины используемой бумаги к центру лотка.
2.Располагают принтер задней стороной к себе, снимают шасси в сборе с платами (форматера и ИБП) и механизм подачи и транспорта бумаги (см. выше).
3.Запоминают ориентацию пружин, расположенных с правой и левой сторон между лотком (6 на рис. 20) подачи и нижней стороной корпуса, и снимают их с узла.
4.Плоской отверткой вынимают правую ось (1 на рис. 21) лотка из посадочного отверстия в корпусе. Перемещают правую сторону лотка немного вверх, затем к себе, вынимают левую ось из посадочного отверстия и снимают лоток подачи бумаги с принтера.
Устанавливают лоток на место в последовательности, обратной снятию. Далее устанавливают на место пружины. Верхнее положение перемещения ближней стороны лотка под действием пружин ограничивается упорами на левой и правой сторонах лотка.
Рис. 21.
Разборка механизма подачи и транспорта бумаги
Снятие вала переноса
1.Располагают узел валом переноса к себе. Откручивают саморез (1 на рис. 22) крепления металлической направляющей (2) бумаги. Перемещают верхнюю сторону направляющей к себе, снимают пластмассовый упор (1 на рис. 23) возле левого бушинга (2) вала переноса (3)и металлическую направляющую бумаги с узла. С помощью пинцета через прямоугольные отверстия за левым бушингом вала переноса с противоположной стороны отжимают фиксаторы левого бушинга, перемещают его к себе в сборе с пружиной и левой стороной вала до выхода из корпуса. Перемещают бушинг влево и снимают его с вала.
Рис. 22.
Рис. 23.
2.Перемещают левую сторону вала переноса к себе до выхода шестерни (3 на рис. 22) привода вала переноса, расположенной с его правой стороны, за пределы пластмассовой перегородки (4) корпуса узла. Перемещают вал влево и снимают с его узла.
3.Освобождают фиксатор (5) правого бушинга (6), перемещают бушинг к себе и снимают его с узла в сборе с возвратной пружиной.
4.Очищают рабочую поверхность вала переноса и его металлическую ось от загрязнений. Запоминают расположение пружин на бушингах и очищают их от загрязнений. Устанавливают вал на место в порядке, обратном снятию. Проверяют ориентацию пружин и фиксацию бушингов в корпусе узла. Устанавливают металлическую направляющую, ее верхнюю сторону перемещают к себе и устанавливают на место пластмассовый упор. Убеждаются в посадке выступа на упоре в отверстие на корпусе узла.
Перемещают верхнюю сторону направляющей бумаги от себя, проверяют посадку отверстия (7 на рис. 22) на направляющей бумаги на ориентирующий выступ на корпусе и закручивают саморез крепления направляющей к корпусу.
Демонтаж муфты и соленоида подачи
Располагают узел муфтой подачи к себе и снимают промежуточную шестерню привода (1 на рис. 24) муфты подачи. Освобождают фиксаторы (2) крепления муфты подачи (3) на валу, перемещают ее к себе и снимают муфту с вала подачи бумаги. Откручивают саморез (4)крепления соленоида подачи (5)и снимают его с узла.
При навыке соленоид подачи бумаги можно монтировать/демонтировать без предварительного снятия промежуточной шестерни и муфты подачи с узла.
Очищают муфту подачи, промежуточную шестерню и ее ось от старой смазки и загрязнений. Устанавливают на место соленоид подачи, убеждаются в посадке отверстия (6 на рис. 24) на ориентирующий выступ корпуса узла и закручивают саморез крепления. Прижимают якорь соленоида к сердечнику, устанавливают муфту подачи на вал и убеждаются в фиксации муфты на нем. Наносят тонкий слой смазки на ось и на зубья большого венца промежуточной шестерни и устанавливают ее на место.
Рис. 24.
Снятие ролика подачи бумаги
Освобождают фиксаторы (1 на рис. 25) на держателе (2) ролика подачи (3), перемещают верхнюю часть ролика подачи бумаги к себе. Далее перемещают ролик вниз, вынимают выступы на ролике подачи из посадочных пазов на держателе и снимают его с узла. Очищают рабочую поверхность ролика от загрязнений. При износе рабочей поверхности (нестабильная подача бумаги) или повреждении ролик подлежит замене. Устанавливают ролик в обратном порядке. При отсутствии нового ролика подачи, как временное решение, поворачивают резиновое кольцо вокруг пластмассового основания ролика до перемещения изношенного участка рабочей поверхности резины в нерабочую зону.
Рис. 25.
Примечание.Снятие/установку (замену) ролика подачи бумаги обычно выполняют без разборки принтера, предварительно демонтировав лоток подачи одиночных листов (см. выше).
Демонтаж вала ролика подачи
1.Располагают узел валом ролика подачи к себе. С левой стороны снимают промежуточную шестерню и муфту с вала ролика подачи бумаги (см. выше). С правой стороны откручивают саморез (1 на рис. 26) и снимают фиксатор (2) положения вала.
2.Освобождают фиксатор (4 на рис. 25) правого кулачка (5) привода подающего лотка и перемещают кулачок по валу (6) влево до ограничительного упора (7).
3.Перемещают вал вправо до выхода его левой стороны из посадочного отверстия в корпусе. Далее перемещают левую сторону вала к себе до выхода за пределы корпуса и,переместив вал влево, снимают его с узла в сборе с держателем ролика захвата бумаги и кулачками привода подающего лотка.
4.Располагают вал ролика подачи фиксаторами кулачков привода подающего лотка к себе, прямоугольные пазы (1 на рис. 27) фиксации муфты подачи расположены с левой стороны. Освобождают фиксатор (2) левого кулачка (3), расположенного на стороне муфты подачи, перемещают кулачок влево и снимают его с вала.
5.Вынимают металлический уголок (4) из П-образного профиля вала ролика подачи бумаги. Освобождают фиксатор (5) держателя (6)ролика захвата и, удерживая вал, перемещают держатель ролика захвата по валу влево и снимают его с вала подачи.
Рис. 26.
Рис. 27.
Установку держателя ролика подачи бумаги на вал выполняют в обратном порядке. Перед установкой уголка на место убеждаются в фиксации держателя ролика захвата бумаги на валу. Устанавливают на место левый кулачок. Проверяют надежность фиксации левого кулачка, фиксатор которого также фиксирует уголок, расположенный внутри П-образного профиля вала. Очищают от загрязнений и старой смазки кулачки и их посадочные отверстия, расположенные на корпусе узла. Наносят тонкий слой смазки на кулачки в зоне их посадки в отверстиях корпуса и устанавливают вал на место. Устанавлива-ют на место муфту и промежуточную шестерню. Наносят смазку на фиксатор положения вала ролика подачи в зоне контакта с валом. Устанавливают фиксатор на место, убеждаются в посадке отверстий (3 на рис. 26) на ориентирующие выступы на корпусе и закручивают саморез крепления.
Снятие тормозной площадки
Тормозную площадку (1 на рис. 28) снимают после демонтажа вала ролика подачи бумаги. Располагают узел тормозной площадкой к себе. Для снятия перемещают тормозную площадку вверх и снимают ее с узла. Запоминают расположение возвратных пружин, расположенных на ее обратной стороне. Очищают направляющие, расположенные на тормозной площадке и на корпусе узла, от старой смазки и загрязнений. При износе или неудовлетворительной работе(подача нескольких листов) заменяют тормозную площадку. Наносят тонкий слой смазки на направляющие, проверяют ориентацию возвратных пружин и устанавливают площадку на место.
Рис. 28.
Продолжение следует
Автор: Виталий Печеровый (г. Орел)
Источник: Ремонт и сервис
