В связи с растущими темпами строительства зданий, сооружений и промышленных объектов растет спрос на безопасные надежные интеллектуальные источники бесперебойного питания охранно-пожарной сигнализации (ИБП; UPS). В линейке MEAN WELL уже имеются подобные изделия, монтируемые на DIN-рейку (семейство DRC) и на шасси (семейства AD, PSC, SCP), но новое время диктует свои требования. Нужны компактные источники питания с более высокой выходной мощностью и с возможностью мониторинга по цифровому протоколу. Учитывая эти тенденции, MEAN WELL выпустил новое семейство источников питания LAD с выходной мощностью 120/240/360/600 Вт.
Новая продукция выполнена в тонком корпусе высотой 1U, и изготавливается в двух вариантах: базовая версия LAD-120/240/360/600 (мониторинг сигналами TTL-уровня) и версия с возможностью мониторинга по интерфейсу UART – LAD-360U/600U. Источники питания имеют два раздельных выходных канала: для питания нагрузки и для заряда аккумуляторной батареи (АКБ), причем напряжение основного канала можно подстраивать в пределах -5…+20% от номинального значения. В источниках реализованы все виды защит от перегрузки, превышения выходного напряжения, от перегрева, от глубокого разряда АКБ и от переполюсовки АКБ. Продукция соответствует требованиям пожарной безопасности GB17945 и GB4717 (только версия UART).
Семейство LAD предназначено для систем безопасности, противопожарной защиты, аварийного освещения, контроля доступа и других систем, где требуется низковольтный и достаточно мощный ИБП с возможностью контроля состояния по цифровому интерфейсу.
Таблица 1. Сравнение семейств ИБП LAD и AD
Существующее | Новое поколение LAD | |||
Серии | AD-55/155 | LAD-120/240/360/600 (базовый вариант) | LAD-360U/600U | |
Входное напряжение | 88-264 В АС | LAD-120: 90-264 В АС; LAD-240/360/600 115/230 В АС с DIP-переключателем | ||
Выходная мощность, Вт | 55/155 | 120/240/360/600 | 360/600 | |
Выходное напряжение 1 канала (СH1), В | 13,8/27,6 | 120/240 Вт: 13,8/27,6/41,5/55,2 | ||
Второй канал (CH2) заряд АКБ | Да | Да | Да | |
Функции | ИБП | Да | Да | Да |
AC OK | Нет | Сигнал TTL-уровня | Сигнал по UART | |
Обрыв цепи заряда АКБ | Нет | |||
Переполюсовка АКБ | Нет | |||
Глубокий разряд АКБ | Нет | |||
Полный заряд АКБ | Нет | |||
Зуммер | Нет | Нет | Да | |
Встроенный переключатель AC/АКБ | Нет | Да | Да | |
Температурный диапазон, °С | -10…60 | -20…60 | ||
Габаритные размеры, мм | 55 Вт: 159×97×38 | 120 Вт: 159×97×30 | ||
155 Вт: 199×110×50 | 240/360 Вт: 215×115×30 |
Особенности:
Применение:
Расшифровка наименования:
