https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/computer_technics/samsung_ml_2241_laser_printer_part_1.html
Лазерный принтер Samsung ML-2241 — разборка, профилактика, замена узлов (часть 1)
В статье рассмотрена методика разборки лазерного принтера Samsung ML-2241 некоторые особенности проведения профилактики аппарата, а также замены его узлов и деталей.
Предупреждение.Автор не несет ответственности за возможные отрицательные последствия при выполнении ремонта или проведения профилактических работ, поэтому, если вы не уверены в своих силах, обратитесь к специалистам.
Общие сведения и необходимые инструменты
Лазерный принтер Samsung ML-224 относится к устройствам для дома и малого офиса. Максимальная скорость монохромной печати принтера составляет 22 стр./мин. с разрешением 1200 x 600 точек на дюйм, а на бумаге формата Letter - 23 стр/мин. Для подключения к компьютеру используется интерфейс USB 2.0. В принтере применяется картридж Samsung MLT-D108S. Заявленный производителем ресурс картриджа составляет 1500 страниц формата А4 при 5% заполнении. В комплект поставки входит "стартовый" картридж с ресурсом 700 страниц при аналогичном заполнении.
На панели управления принтера расположены индикаторы "Готов/ ошибка" и уровня тонера, отображающие текущее состояние принтера, а также кнопка "Отмена", которая служит для печати демонстрационной страницы,отмены задания, подачи бумаги при выборе режима ручной подачи в качестве источника в приложении, а также включения/выключения режима экономии тонера. На задней стороне принтера расположена клавиша включения/выключения питания устройства, разъем для подключения сетевого кабеля и USB-разъем для подключения принтера к системному блоку.
Профилактические работы включают очистку узлов принтера от пыли и тонера, а также, при необходимости, замену смазки на узлах устройства. Необходимая степень разборки аппарата определяется набором выполняемых операций. При отсутствии загрязнений и нормальном функционировании узла его разбирать не следует.
Выполнение ремонтных работ начинают с очистки аппарата от загрязнений (при необходимости), внешнего осмотра элементов и узлов, проверки наличия контакта в разъемах и работы датчиков устройства.
Для выполнения работ по разборке, проведению профилактических или ремонтных работ необходимы следующие инструменты:
1.Плоская отвертка - 2 шт. (ширина лезвия 3 и 5 мм).
2.Крестовая отвертка (№ 2).
3.Пинцет.
4.Небольшие утконосы.
5.Безворсовая салфетка.
6.Кисть - 2 шт. (мягкая и жесткая).
7.Пылесос для тонера (при необходимости очистки узлов устройства от тонера и пыли).
В зависимости от выполняемых на устройстве работ может возникнуть необходимость в расходных материалах (жидкие и консистентные смазки, ацетон, спирт и т. д.) и запасных частях.
Разборка принтера
Снятие крышек с устройства
1.Располагают принтер лицевой стороной к себе, открывают переднюю крышку (доступа к картриджу), извлекают из принтера картридж и помещают его в темный пакет.
2.Перемещают правую нижнюю сторону крышки доступа к картриджу в районе оси вправо и, переместив ее к себе, снимают крышку с правой оси вращения (1 на рис. 1). Далее перемещают крышку влево, до выхода левой оси (2 на рис. 1) из отверстия, расположенного на крышке, и снимают ее с принтера в сборе с подающим лотком (3).
Рис.1.
Рис. 2.
Примечание.При необходимости снятия подающего лотка с крышки доступа к картриджу открывают лоток и, придерживая его, перемещают правую нижнюю сторону крышки доступа к картриджу в районе оси (1 на рис. 2) вправо, до выхода оси лотка из отверстия, расположенного на крышке. Далее перемещают правую сторону лотка к себе, вынимают его левую ось (2) из отверстия в крышке и снимают подающий лоток с крышки доступа к картриджу.
3.Устанавливают выходной лоток (1 на рис. 3) в вертикальное положение. Удерживают лоток в районе правой оси вращения (2), прижимают его влево, перемещают (деформируют) среднюю часть лотка на уровне оси вращения к себе и вынимают правую ось из отверстия на верхней крышке. Далее перемещают лоток вправо, вынимают левую ось (3) из отверстия и снимают приемный лоток с принтера.
Рис.3.
Рис.4.
4.Располагают принтер задней стороной к себе. Откручивают два самореза крепления задней крышки с правой (1 на рис. 4) и левой (1 на рис. 5) сторон принтера. Поочередно освобождают фиксаторы с правой (2 на рис. 4) и левой (2 на рис. 5) сторон крышки. Аккуратно перемещают крышку к себе, отключают разъем CN4 (1 на рис. 6) жгута вентилятора, закрепленного на крышке, от платы форматера и снимают заднюю крышку в сборе с вентилятором с принтера.
Рис. 5.
Рис. 6.
5.Откручивают два самореза крепления бокового ограждения на задней стороне с левой (3 на рис. 5) и с правой (3 на рис. 4) сторон.
6.Располагают принтер передней стороной к себе. Откручивают два самореза (1 и 2 на рис. 7) на передней стороне устройства с левой и правой сторон. Освобождают два фиксатора (3 и 4), перемещают боковое ограждение в сборе с верхней крышкой вверх и снимают его с принтера.
Рис. 7.
Рис. 8.
На внутренней стороне верхней крышки расположены световоды индикации и кнопка пульта управления. При необходимости демонтажа световодов или привода кнопки пульта управления откручивают два самореза (1 и 2 на рис. 8) и снимают световоды в сборе с приводом кнопки пульта управления с верхней крышки. Для снятия кнопки пульта управления освобождают три фиксатора (3 и 4) и снимают кнопку, предварительно запомнив ориентацию пружины. Установку привода кнопки пульта управления и линз индикаторов выполняют в обратной последовательности. При необходимости демонтажа верхней крышки с бокового ограждения снимают световоды в сборе с приводом кнопки пульта управления, откручивают три самореза крепления и снимают верхнюю крышку. Установку крышки выполняют в обратном порядке.
Снятие плат электроники
Электронная часть принтера выполнена на трех платах:
-импульсного блока питания (ИБП) (SMPS - Switching Mode Power Supply);
-главной (форматера);
- высоковольтного БП (HVPS - High Voltage Power Supply). Платы ИБП и форматера закреплены на металлическом шасси, расположенном на задней стороне принтера, а плата высоковольтного БП - на правой стороне принтера.
Примечание.В зависимости от выполняемых работ снимают одну из плат или металлическое шасси в сборе с платами.
Демонтаж шасси в сборе с платами
1.Располагают принтер задней стороной к себе и отключают разъемы жгутов термистора CN3 (1 на рис. 9), блока лазера CN14 (2), двигателя привода редуктора CN9 (3), HVPS CN7 (4), чипа картриджа CN5 (5), предохранителя картриджа CN2 (6), соленоида муфты подачи CN11 (7) от платы форматера. При отключении разъемов соленоида подачи и термистора освобождают фиксаторы.
Рис.9.
2.Освобождают фиксатор и отключают разъем CON1 (8) подачи напряжения на лампу узла термозакрепления от платы ИБП. Откручивают шесть саморезов (9-11) крепления шасси к корпусу.
3.Перемещают флажок датчика бумаги (12) вниз, освобождают два фиксатора (13 и 14), перемещают шасси в сборе с платами к себе, освобождают жгуты отключенных разъемов из пазов прокладки на шасси и снимают его в сборе с платами ИБП и форматера с принтера.
Снятие платы ИБП
1.Освобождают фиксатор и отключают разъем подачи питания на лампу узла термозакрепления.
2.Отключают разъем CON2 (15 на рис. 9) подключения жгута форматера от платы ИБП.
3.Откручивают винт (16) крепления клеммы защитного заземления, два самореза (10) крепления платы к корпусу принтера и четыре винта (17-20) крепления платы к шасси.
4.Перемещают флажок датчика регистрации бумаги вниз, перемещают правую сторону платы к себе, затем вправо и снимают ее с принтера. Установку платы выполняют в обратном порядке.
Снятие платы форматера
Отключают от платы форматера разъемы подключения термистора, блока лазера, двигателя привода, платы HVPS, соленоида муфты подачи, чипа картриджа, предохранителя картриджа и платы ИБП CN7 (21 на рис. 9). Придерживая плату, откручивают три винта (2123 на рис. 9) крепления платы к шасси. Перемещают плату к себе и снимают ее с принтера. Установку платы выполняют в обратном порядке.
Примечание.При отключении разъемов шлейфов соленоида подачи и термистора блока термозакрепления освобождают фиксаторы.
Демонтаж платы HVPS
Располагают принтер правой стороной к себе, откручивают пять саморезов (1 и 2 на рис. 10) крепления платы к правой боковине принтера и отключают разъем CN2 (3) жгута вентилятора (4) от платы.
Рис. 10.
Рис. 11.
Откручивают саморезы (9 на рис. 9), снимают две пластины (5 и 6 на рис. 10), перемещают верхнюю сторону платы к себе, аккуратно отключают разъем CN1 (1 на рис. 11) и снимают плату HVPS с принтера. Снимают три подпружиненных контакта (2 и 3 на рис. 11) в сборе с пружинами, подающие напряжения с платы HVPS на элементы картриджа. Установка платы на место выполняется в порядке, обратном снятию. При установке обращают внимание на ориентацию подпружиненных контактов подачи напряжения на элементы картриджа.
Продолжение следует
Автор: Виталий Печеровый (г. Орел)
Источник: Ремонт и сервис
