Статья является логическим продолжением предыдущей статьи автора [1], в которой описываются схемотехнические решения плазменных SMART-телевизоров SAMSUNG 8-й серии. В этом материале автор делится своим большим практическим опытом ремонта этих ТВ.
Типовые неисправности системы питания
Телевизор не включается, светодиодный индикатор не светится
Скорее всего, неисправен дежурный ИП. Проверяют наличие напряжения 3,3 В на выходе регулятора типа LM1117. На его входе должно быть напряжение 5,3 В. При отсутствии 3,3 В и нормальном входном напряжении заменяют либо проверяют цепь питания ИМС SUB_MICOM и шины I2C на основной плате, как описано [2]. Если отсутствует напряжение 5,3 В и не включается реле RL801, проверяют исправность термисторов: при отсутствии внешних разрушений проверяют их сопротивление (в холодном состоянии около 2,5 Ом). При замене термисторов следует обращать внимание на то, чтобы не перегреть их при пайке: температура пайки должна быть не выше 360°С, а время - не более 3 с. Перед заменой термисторов уточняют причину их выхода из строя: проверяют ШИМ контроллер дежурного ИП на замыкание выв. 1 на "землю", его внешние элементы, схему управления реле RL801 (оно выключается ИМС защиты ICQ802).
Телевизор не переключается в рабочий режим, светодиодный индикатор светится
Внешние проявления этой неисправности следующие: темный экран, периодическое срабатывание реле RL801 (щелчки), отсутствие характерного звука (ВЧ звон) работы плат Y и X. Естественно, в этом случае отсутствуют все напряжения на выходе рабочего ИП (на разъеме CN801).
Срабатывание защиты (реле RL801) является наиболее частым дефектом для плазменных ТВ этой серии. Проверку начинают с отключения разъема питания от основной платы (кабель должен оставаться подключенным к разъему CN801). В контактные гнезда 1 и 3 CN801 вставляют перемычку и включают ТВ в сеть. Если реле перестает срабатывать, то, скорее всего, имеется короткое замыкание (КЗ) на основной плате по шинам напряжений +5,3 и/или +15 В. Проверку элементов основной платы проводят по методике, приведенной в [2]. Если защита продолжает срабатывать, выключают ТВ, отключают кабели питания плат Y и логики. На контакт 6 разъема CN802 подают напряжение 5 В от внешнего источника или от дежурного ИП. Если после этого защита не срабатывает, измеряют напряжение Vs на плате БП, оно должно быть не более 210 В и напряжение Va - не более 70 В. Если же защита продолжает срабатывать, то проверяют на плате БП выпрямители напряжений Vs (диодные сборки DX811, DX813) и Va (DX805). Проверяют на короткое замыкание разъем питания на буфере адреса, указанном на рис. 7 в [1].
При отсутствии напряжения на контактах 1 и 6 разъема CN804 проверяют рабочий ИП: ШИМ ICS801, полевые транзисторы QS801, QS802, а также наличие напряжения 3,3 В на разъеме CN802 (сигнал VS-ON). Если этого напряжения нет и БП запускается при подключении к этому контакту внешнего источника, то проверяют цепь этого сигнала на основной плате.
Если напряжения Vs, Va занижены (это можно обнаружить до отключения ИП) и не регулируются переменными резисторами VS-ADJ, VA-ADJ, то для проверки можно использовать эквивалентную нагрузку. На контакт 1 (7) разъема CN804 относительно "земли" подключают лампу накаливания 220 В/100 Вт и включают БП. Если он нормально запускается, проверяют эту цепь напряжения на плате Y. Таким же способом последовательно проверяют шины напряжений 207 и 58 В.
Внимание. Все операции с блоком питания можно проводить только после того, как напряжение Us достигнет значения 10 В, в противном случае могут выйти из строя платы X и Y.
При отключенном разъеме CN804 на БП проверяют омметром на короткое замыкание контрольные точки в следующей последовательности (см. рис. 7 в [3]):
-на плате Y SVC_OUT (относительно "земли");
-на плате буферов Y SVC_OUTH, SVC_OUTL (относительно "земли" и между собой);
-на плате буфера Y контакты 1 и 13 разъемов CN5507, CN 5501, CN 5502 (между собой, VSCAN относительно "земли").
Анализируют полученные результаты и определяют неисправные узлы. После выполнения диагностики и перед заменой неисправных элементов проверяют предохранители (часто запуск блока после ремонта приводит к выходу их из строя) и элементы корректора мощности [1].
Блок питания работает, но изображение отсутствует
Может быть несколько причин такого дефекта:
-Неисправна основная плата.
-Неисправна плата логики.
-Неисправны платы X, Y, буфера Y и адресации A.
-Неисправна PDP-панель (обрыв электродов и шлейфов).
Неисправности основной платы
Проверяют осциллографом наличие сигналов интерфейса LVDS на любом контакте разъема CN2001 платы логики - прямоугольных импульсов амплитудой 0,3 В. При отсутствии сигналов выполняют действия, изложенные в [1], по диагностике цепей формирования и прохождения видеосигнала на основной плате. Если сигналы LVDS есть, проверяют работоспособность платы логики.
Неисправности платы логики
Проверяют напряжения питания платы на разъеме CN2014 (разъем CN802 на плате БП, см. таблицу 3 в [1]). Если отсутствует напряжение Vd (+5,3 В) (контакты 1,2), проверяют рабочий ИП (см. выше). Если в этой цепи обнаружено КЗ, то причиной может быть неисправность ИМС ASIC, Flash-памяти и гамма-коррекции.
Если напряжения на разъеме в норме, включается рабочий режим (напряжения Vs и Va в норме), а изображения нет и при этом мигает светодиод LED2000 на плате логики, то в соответствии с таблицей 1 устанавливают причину неисправности.
Таблица 1. Определение неисправности по мигающему светодиоду LED2000
Количество миганий | Возможная причина неисправности |
1 раз с паузой 4 с | Неисправна плата Y и буфер X |
2 раза с паузой 4 с | Нарушен температурный режим на плате логики |
3 раза с паузой 4 с | Замыкание или обрыв шины I2C на плате логике и основной плате |
4 раза с паузой 4 с | Неисправна плата логики (периодически отключается) |
5 раз с паузой 4 с | Неисправна плазменная панель (обрыв и замыкания электродов, шлейфов) |
Мигает постоянно с интервалом 1 с | Все в норме |
Первый случай (строка 1 в таблице 1) будет рассмотрен ниже, во втором случае срабатывает датчик температуры (термосопротивление), который может указывать как на неисправность самого датчика (очень редко), так и на перегрев ИМС U2010 (SPS-HI15), в последнем случае требуется ее замена. После установки новой ИМС ASIC потребуется прошивка ее конфигурации (перепрошивка Flash-памяти). В третьем случае проверяют прохождение сигналов SDA, SCL от 64-контактного разъема LVDS (контакты 63, 60) до ИМС логики, а также между EEPROM1 (выв. 1 и 2 U2005) и ИМС логики. В нормальном режиме на шинах SDA, SCL должно быть напряжение +3,3 В и постоянно присутствовать тактовый сигнал SCL. При отсутствии сигналов на входе платы логики неисправна ИМС ASIC или шина I2C.
При отсутствии изображения диагностику платы логики, PDP-панели, плат и буферов Y, X проводят также и в автономном режиме. На плате логики есть 4 контакта с отверстиями 1-4 для установки перемычек. Перемычка 1-2 используется для включения теста в области PAL (программируемая область хранения теста, в ней хранятся алгоритмы и тестовые изображения для проверки плат X, Y и логики), в этом случае перемычку 3-4 не используют. Для запуска теста действуют в следующем порядке:
1.На выключенном телевизоре отключают кабель LVDS от главной платы.
2.Отключают кабель питания от разъема СТ201 основной платы.
3.Замыкают на разъеме СN201 перемычкой контакты 1 и 3, чтобы исключить влияние основной платы.
4.Замыкают на плате логики контакты 1-2 (можно использовать пинцет) и включают ТВ в сеть.
На экране должны появиться меняющиеся тестовые изображения. Если снять перемычку 1-2, на экране зафиксируется последнее тестовое изображение. Переход ТВ в дежурный режим возможен только с ПДУ. Если тест не запускается (экран темный), то, не выходя из этого режима, проводят диагностику отдельных узлов: платы логики, схем формирования напряжений X, Y. На плате логики проверяют наличие выходных импульсов на разъемах CN2013, CN2015, CN2016, напряжение питания 3,3 В на конденсаторах С2099, С2101, а также наличие импульсов синхронизации на крайних контактах указанных разъемов (39, 40, 50, 51). В случае их отсутствия проверяют наличие напряжения +5,3 В на контактах 1,2 разъема CN2014, предохранитель BD2000,конденсаторы С2058, 2059, 2060 и стабилизатор напряжения на Q2000. Отсутствие напряжения 3,3 В на выходе стабилизатора указывает на короткое замыкание в схеме, в этом случае проверяют все ИМС по шине питания, шинам SPI и I2C (при этом должно быть замечено нарушение в мигании светодиода).
В случае если светодиод на плате логики мигает нормально, то, прежде чем выполнить замену элементов или перепрошивку Flash-памяти, проверяют исправность кабелей соединения платы логики с платами Y, X и буфером адресной шины, соединяющего плату логики и основную плату на предмет перегибов и порезов, отсутствия контактов в разъемах. Что касается проверки буфера адресной шины, то выход из строя сразу трех линеек буфера при нормальном общем напряжении питания Va крайне редок.
Если после замены платы логики экран не светится, все напряжения в норме, схемы сканирования и подсветки работают нормально, а на контакте 2 разъема CN5005 относительно "земли" наблюдаются импульсы, форма которых не соответствует приведенной на рис. 3 в [1], то это связано с неправильным подбором платы логики для замены неисправной и прошивки ее Flash-памяти.
Неисправности плат X, Y, буфера Y и адресации
При отсутствии изображения проверяют состояние микросхем драйверов визуальным осмотром на плате буфера Y. Почернение и отверстия в корпусе или разрушение указывают на неисправность ИМС. Если не произошло короткое замыкание по питанию, то это приводит к появлению черной полосы на верхней части экрана. Если защита БП не срабатывает, заменяют неисправную ИМС (на этом шасси используются ИМС фирмы PANASONIC), для этого необходимо:
-очистить выводы ИМС от силиконового герметика;
-при выпаивании микросхемы желательно использовать нижний подогрев, потому что ее теплоотвод припаян к широкой площадке на плате;
-очистить контактные площадки и запаять новую ИМС;
-обезжирить корпус и выводы ИМС и залить прозрачным силиконовым герметиком, выводы микросхемы по контуру.
После замены проверяют все разъемы CN50O2-5005 на КЗ (см. выше), а также прозванивают контрольные точки SVC-OUTL, SVC-OUTH между собой.
При коротком замыкании на входе буферных ИМС возможно повреждение ключей на самой плате Y, а также элементов БП. Эти узлы проверяют и меняют до замены буферной ИМС. Дистрибьюторы поставляют плату буферов в сборе, ее стоимость не превышает нескольких сотен рублей.
Если внешне все платы выглядят нормально, проверяют наличие напряжения сканирования на контакте 2 относительно корпуса на одном из трех входных разъемов буфера Y. Сигналы должны соответствовать осциллограммам на рис. 3 [1], а при большей развертке должны наблюдаться импульсы сканирования и подсветки всех семи полей. Если этого напряжения нет или его форма нарушена, то проверяют уровень и наличие напряжений Vs, Va на выходах БП, сигналов VSCAN, SVC_VS на плате Y и устанавливают номинальные уровни регулировочными резисторами (см. таблицу 6 в [1]). Измеряют сопротивление между точками SVC_OUTH и SVC_OUTL на плате буфера (должно быть несколько кОм), проверяют переключающий диод D5515, предварительно отпаяв один из его выводов. Если после замены буферной ИМС через несколько минут происходит отключение панели, то проверяют также схему формирования отрицательного импульса сброса FR, исправность ее IGBT-сборок и выходных транзисторов. Если напряжения Vscan, Ve на плате Y не устанавливаются, проверяют схемы формирования напряжений Vrr и Vfr (рис. 7 в [1]).
Если напряжения в норме, а сигнала на контакте 2 разъемов CN5002-CN5005 нет, то проверяют работу генератора пилообразного напряжения, ключи и формирователи переднего и заднего фронтов импульса сброса. Все эти узлы выполнены на основе гибридных схем, в состав которых входят MOSFET- и IGBT-транзисторы, диоды и индуктивные элементы, которые с одной стороны крепятся своими корпусами к радиаторам, а с другой - припаяны к "земляной" шине на плате. Такое решение обеспечивает значительное уменьшение паразитных токов (а значит, и перегрев) и повышенную защиту от КЗ. Схемотехника этих гибридных ИС закрыта производителем, поэтому поэлементный ремонт этих узлов затруднен. Учитывая сложные взаимодействия на плате Y, а также отсутствие на плате программируемых узлов, лучший выход из положения - полная замена платы. Ее можно заказать у китайских производителей через Интернет. Поверхностная проверка гибридных ИС заключается в проверке на КЗ или утечку внешних выводов транзисторов и диодов, выступающих за края радиаторов.
Для демонтажа требуется специальное оборудование(стол подогрева, термофен) и большой опыт выполнения демонтажных и паяльных работ, так как плата многослойная, а внутренние радиаторы транзисторов припаяны к корпусу по всей площади. В демонтированном корпусе в первую очередь проверяют транзисторы (прожог, пробой или обрыв электродов) и шунтирующие их диоды на утечку. Так как все эти узлы силовые, то в большинстве случаев выход из строя элементов заметен при внешнем осмотре. Замену вышедшим из строя транзисторам подбирают из ряда рекомендуемых производителем (в данном случае это AUK), конденсаторы проверяют измерителем ESR.
Необходимо тщательно подойти к подбору аналогов, так как часто MOSFET- и IGBT-транзисторы (в выходных каскадах Ys) выполнены по каскадным схемам и существенное отклонение их параметров может вывести эти компоненты из строя сразу или по истечении некоторого времени. Неправильный подбор элемента (неоптимальный режим работы по постоянному току) можно определить после включения ТВ по температурному режиму узла. Температура всех ИМС на плате Y не должна превышать 50°С, у транзисторов она может быть выше - до 80°С. Рекомендуемые для замены типы транзисторов для плазменных панелей представлены в таблице 2.
Таблица 2. Транзисторы, оптимизированные для применения в устройствах управления плазменными панелями
Тип | Корпус | Vces, B | Vce(on), B typ/max | Ic, A 25/100°C | Pd, Вт 25°C | Qg, нК | Epulse, мкДж | Irp, А |
IRGI4055PBF | TO-220 FullPak | 300 | 1,25/1,45 | 28/14 | 39 | 62 | 975 | 205 |
IRGI4065PBF | TO-220 FullPak | 300 | 1,10/1,35 | 36/18 | 46 | 62 | 975 | 205 |
IRGB4065PBF | TO-220AB | 300 | 1,75/2,10 | 70/40 | 178 | 62 | 975 | 205 |
IRGP4065DPBF | TO-247AC | 300 | 1,75/2,10 | 70/40 | 160 | 62 | 975 | 205 |
IRGP4065PBF | TO-247AC | 300 | 1,75/2,10 | 70/40 | 178 | 62 | 975 | 205 |
IRGS4065PBF | D2-Pak | 300 | 1,75/2,10 | 70/40 | 178 | 62 | 965 | 205 |
IRGB4055PBF | TO-220AB | 300 | 1,70/2,10 | 110/60 | 255 | 132 | 915 | 270 |
IRGP4055DPBF | TO-247AC | 300 | 1,70/2,10 | 110/60 | 255 | 132 | 915 | 270 |
IRGP4055PBF | TO-247AC | 300 | 1,70/2,10 | 110/60 | 255 | 132 | 915 | 270 |
IRGS4055PBF | D2-Pak | 300 | 1,70/2,10 | 110/60 | 255 | 132 | 915 | 270 |
Примечания: - параметр Vсе(on) представлен для максимального тока коллектора; - параметр Epulse характеризует энергию импульса тока, суммирующую потери проводимости и потери на включение. IGBT-транзисторы для PDP-панелей оптимизированы так, что Epulse у них минимальна; - параметр Irp - повторяющийся пиковый ток коллектора, при этом высока зависимость Irp от температуры корпуса | ||||||||
Монтаж компонентов проводят тщательно, так как малейшее отклонение от технологии приводит к значительному перегреву корпуса и, как следствие, появлению черных точек на экране.
Перед заменой платы в сборе или ее элементов также проверяют кабельные соединения, в первую очередь, гибкий шлейф от платы логики. Отсутствие выходных сигналов платы Y, а также выход из строя гибридных ИС может быть связан также с потерей или пониженным уровнем (что чаще случается) напряжения питания ключей Vg (+15 В), которое формируется рабочим ИП. Проверяют наличие напряжений на разъеме CN5007 Vdd+ (+5 В) и Verc+ (+124 В), поступающие от платы Х. Отсутствие этих напряжений приводит к прекращению генерации на плате Y.
Следующим пунктом является проверка плат буфера адресных электродов. В первую очередь проверяют напряжение питания Va (+58 В) на разъеме в левом нижнем углу (рис. 7 в [1]), проверяют предохранитель на плате буфера. Этой проверки достаточно при полном отсутствии изображения, так как три платы буфера E, G, F управляются раздельно и их связывает только напряжение питания.
Проверка платы логики при полном отсутствии сигналов на гибких шлейфах управления буферами приведена выше.
Проверяют работоспособность платы X. Проверяют режим питания по постоянному току на разъеме CN4003 (см. таблицу 6 в [1]). При этом надо иметь в виду, что нумерация контктов разъемов CN4003 и CN5007 противоположная: 1-й соответствует 13-му, 2-й - 12-му и т.д. При отсутствии одного из напряжений проводят проверку цепей передачи и формирования этих напряжений: + 15 и +207 В в БП; +5, + 124 и +111 В - на платах Y, Х. Проверяют кабель питания и разъем. Проверяют наличие напряжений в контрольных точках SVC_VS (207 В), Ve (111 В), SVC_OUT (-120 В). Далее контролируют сигналы на любом контакте любого разъема платы буфера Х относительно корпуса. В случае их отсутствия или значительного искажения формы (см. рис. 3 в [1]) проверяют цепи питания генератора пилообразного напряжения Xr на короткое замыкание транзисторов, выводы которых расположены под радиатором гибридной сборки Xr, ключевые схемы Xs (IGBT-транзисторы), а также стабилизаторы напряжений на транзисторах А1511,А 1804. Как и на плате Y, в этом типе ТВ все схемы формирования напряжений Xr, Xs выполнены по гибридной технологии, диагностику и ремонт их проводят по вышеизложенной методике. Чтобы исключить влияние панели на выходные сигналы Х, отключают гибкие шлейфы от стекла (PDP-панели), при этом следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить шлейфы. Они подключаются к разъемам и фиксируются там с помощью двух отверстий по краям, которые не видны. Открывают замок на разъеме, поднимают шлейф вверх и вытягивают его на себя. На короткое время можно отключить любой из шести разъемов, при этом качество изображения не должно ухудшиться. Отключение разъема более чем на 10 с ведет к перегреву гибридной ИС Xs и выходу ее из строя.
Неисправность панели (обрыв электродов и шлейфов)
Вначале отключают все шлейфы буфера Y от стекла, если при этом БП не отключается, то однозначно проблема в панели. Надо иметь в виду, что защита БП не срабатывает даже при подключении одного исправного шлейфа. Если ИП работает нормально и все вышеприведенные проверки не привели к определению неисправности, то отсутствие изображения связано с внутренними проблемами панели (обрыв внутренних электродов, разгерметизация панели и т.д.). Прежде чем принимать решение о замене панели, тщательным образом проверяют исправность шлейфов и кабелей передачи сигналов на электроды панели (перегибы, обрывы, физические повреждения).
Неисправности, связанные с искажением изображения
На изображении видны вертикальные линии или полосы справа или слева экрана
В этом случае можно рассматривать три случая:
-темная полоса на треть (две трети) экрана;
-разноцветные линии шириной в один пиксел;
-цветные и темные полосы шириной 1 мм и больше.
В первом случае снимают динамики и блок Bluetooth, металлический экран с плат буферов адреса. Проверяют предохранители и наличие напряжения питания +58 В на разъемах плат E, G, F (справа налево). При отсутствии правой части изображения (примерно 1/3) проверяют плату F, средней части - плату G, левой части - плату Е (платы могут иметь другие обозначения в зависимости от производителя и типа PDP-панелей). Проверяют напряжение питания +5 В на гибких шлейфах от платы логики на соответствующих разъемах.
Во втором случае покачивают разъемы гибкого шлейфа и, если есть реакция (появление "снега" или мигания изображения), проверяют правильность установки разъема и отсутствие повреждения самого шлейфа. При повреждении шлейфа (разрывы) исправность его можно восстановить в соответствии с рекомендациями стандарта IPC-7711A-7721A (доступен в Интернете). Снимают экран с адресного буфера и проверяют также шлейфовые соединения на стекле.
Если полоса или линия отличается по цвету от основного цвета при тесте с ТВ, то неисправна микросхема COF на гибком шлейфе PDP-панели. Если на однородном поле наблюдается полоса другого цвета, проверяют разъем и шлейф на предмет замыкания (из-за потертости) одного из проводников на корпус или между собой и КЗ на дорожках платы. В этом случае под шлейф подкладывают изоленту, устраняют замыкание на плате. Если же замыкания есть внутри шлейфа, то его заменяют.
Если вертикальные полосы (более 1 мм) или линии идут по всему полю изображения, то неисправна плата логики, поиск неисправности на этой плате - процесс трудоемкий. Для его ускорения используют функцию тестирования отдельных модулей из сервисного режима. Для этого входят в сервисный режим: STANDBY MODE - INFO - MENU - MUTE - Power ON или STANDBY MODE - MUTE - 1 - 8 - 2 - Power ON (для панелей более поздних выпусков). После входа в сервисный режим переходят в субменю SVC - Test Pattern.
Если при этом соблюдается последовательность изображений "черное - белое - красное - зеленое", то плата логики исправна.
При этом в Test Pattern можно проверить отдельные модули: выходной каскад основной платы, вход ИМС программируемой логики и выход платы логики. Если на какой-либо картинке из трех наблюдаются помехи на изображении (пятна, шумы, артефакты и т.д.), то проводят тщательную проверку соответствующего узла.
Если на одном из однородных цветов на экране наблюдается белая линейка, то неисправность, чаще всего, связана с обрывом проводника в шлейфах или на дорожках платы буфера - восстанавливают контакт любым из способов, рекомендуемым в стандарте IPC.
На экране наблюдается горизонтальная линия или полоса
Темная широкая горизонтальная полоса указывает на выход из строя одной из ИМС буфера Y. Ее можно определить по чрезмерному нагреву, потемнению или разрушению корпуса. Перед заменой ИМС AN16528A проверяют исправность элементов платы Y и ИП. Отключают разъем CN55XX, который находится напротив дефекта (полосы) на панели и контролируют наличие сигнала (рис. 3, канал Y в [1]) на соответствующем разъеме буфера (один разъем обслуживает одно плечо буфера в составе двух ИМС). Если сигнал есть, то неисправность связана с выходом из строя самой ИМС или, как следствие, с обрывом электродов в панели. Заменяют ИМС, как описано выше. Проверяют исправность гибридной ИС Ys на плате Y и уровни напряжений Vs, Va, Ve. Как правило, в ТВ SAMSUNG из строя выходит самое верхнее плечо. После замены ИС обязателен прогон ТВ в течение нескольких часов с постоянным увеличением яркости изображения, начиная с минимальной величины до максимальной.
Если черная полоса на экране занимает примерно 1/6 часть, проверяют гибкий шлейф подключения буфера к стеклу. Для отключения шлейфа берутся за верхнюю часть разъема и покачиванием с небольшим усилием выводят разъем шлейфа из гнезда, проверяют визуально исправность дорожек , отсутствие замыканий, разрушение контактных групп. Если нарушений шлейфа не обнаружено, то неисправна панель (обрыв электродов). Наличие на изображении тонкой черной линии шириной в один пиксел указывает на обрыв одного из проводников от ИС буфера до стекла (на плате буфера или в шлейфе). Если при покачивании разъема линия на некоторое время исчезает, то неисправен шлейф.
На экране цветные пятна или артефакты
Проверяют уровни напряжений, которые прописаны на шильдике, наклеенном на задней крышке PDP-панели (рис. 1): напряжения Vs, Va, (контролируют на разъеме CN5008 БП) и Vsc (на плате Y) и с помощью переменных резисторов устанавливают их номинальный уровень вплоть до удаления потемнений. В случае заниженного уровня этих напряжений проверяют соответствующие цепи их формирования в БП и на плате Y.
Рис. 1. Шильдик на PDP-панели
Ненормальное изображение
К этой неисправности можно отнести: темные и светлые участки изображения,повторы,извилистые линии, цветные кубики на изображении, дрожание изображения.
В первую очередь проверяют качество соединений и исправность всех шлейфов и кабелей внешним осмотром. Далее, с помощью тестирования в сервисном режиме проверяют исправность плат логики, буферов Y, X и панели. Если тестовые картинки в норме, то поиск неисправности продолжают на основной плате, в первую очередь, проверяя исправность кабеля LVDS. Проверяют плату логики, контролируя структуру импульса на любом информационном контакте разъемов 2012 и CN2010, а также контактах адресных шин. На плате логики проверяют напряжение питания в рабочем режиме +5,3 В, его уровень и стабильность. Если напряжение ниже номинала более чем на 5 %, то проверяют ИП на холостом ходу (отключают разъем CN2014, замыкают контакт VS-ON с выходом дежурного ИП и подключают нагрузку номиналом не более 50 Ом. Причиной падения напряжения чаще всего являются конденсаторы в БП или проблемы по шинам питания самой платы. К аномальному изображению приводит также неисправность ИМС Flash-памяти U2002 или сбой ее прошивки. Неисправность ИМС программируемой логики U2010 определяется по непредсказуемому поведению тестового светодиода. Если "картинка"тестового сигнала распадается на прямоугольники, проверяют цифровую часть основной платы: скалер, ИМС PARMA, Flash-память (прошивка).
Нетипичные неисправности плазменных телевизоров SAMSUNG
При включении телевизора появляется малоконтрастное, тусклое изображение с цветным оттенком
При такой неисправности необходимо понаблюдать за работой светодиода на плате логики (см. таблицу 1). Как правило, имеет место 3-й случай, указанный в таблице, что косвенно указывает на проблему взаимодействия платы логики и основной платы по шине I2C. Эту шину контролирует ИМС скалера на основной плате, сигналы можно посмотреть на разъеме LVDS (контакты 2, 5). Если при этом наблюдаются нормальные сигналы на шинах SDA, SCL, то причина может быть связана с повреждением программного обеспечения платы логики. Решают проблему перепрограммированием Flash-памяти NAND IC U2002, его выполняют с помощью программатора, для этого придется выпаять ИМС из платы.
На изображении имеют место ярко выраженные цветные или темные пятна овальной формы
Проводят тестирование платы логики в автономном режиме. Если на тестовом изображении пятен нет, то причина неисправности в основной плате: скалер, шина LVDS, программный сбой Flash-памяти основной платы. Более точно причину устанавливают в сервисном меню, в разделе SVC - Control. Подробно процедура работы в сервисном меню описана в [3].
Изображение периодическое или постоянно мерцает и дрожит
Причина такого явления в плохом контакте в цепях передачи видеосигнала и его обработки от основной платы до платы логики. Устраняют проблему проверкой всех шлейфовых соединений и пропайкой элементов обвязки шины передачи видеосигналов от ИМС PARMA до разъема LVDS на плате логики. Место этой неисправности устанавливают при прогоне тестов из сервисного меню (Test patern).
Неестественные цвета, а на тестовой картинке градаций яркости отсутствуют переходы
Причина этой неисправности находится в основной плате или в плате логики. Плату логики проверяют, используя ее автономное тестирование, и, если она исправна, заменяют программное обеспечение Flash-памяти на основной плате.
При включении ТВ вместо изображения на экране появляется зеленая засветка
Неисправна ИМС скалера, ее внешние цепи или нарушено программное обеспечение основной платы. Поэлементный поиск такой неисправности и, тем более, ремонт сложен, простой выход - замена платы в сборе.
На изображении наблюдаются шумы, темные точки, затемненные области
Проверяют номиналы напряжений Vs, Vsc, Ve, контролируют форму осциллограммы на выходе платы Y и регулируют их соответствующими резисторами. При отсутствии реакции на регулировочные действия (номиналы не меняются, форма нижней "пилы" на осциллограмме подрезана и не регулируется) заменяют плату Y.
Автор не останавливался на проблемах звукового сопровождения, так как какое бы ни было схемное решение, методика поиска неисправности в этой области известна, достаточно обратиться к [3].
1.Владимир Петров. Схемотехника плазменных SMART-телевизоров SAMSUNG 8-й серии. Ремонт & Сервис № 12, 2015.
2.Владимир Петров Схемотехника, ремонт и регулировка Smart-телевизоров "Samsung UExxD" 6-й серии. Ремонт & Сервис № 7-9, 2015.
3.Владимир Петров. Регулировка, диагностика и мониторинг узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры проводной связи, элементов и узлов импульсной и вычислительной техники. Издательство "Академия", 2015.
Автор: Владимир Петров (г. Москва)
