https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/phones_repair/apple_iphone_smartphones_repair_part_1.html
Ремонт смартфонов Apple iPhone (часть 1)
Статья посвящена вопросам, связанным с ремонтом смартфонов Apple iPhone разных поколений, включая разборку аппаратов и замену основных модулей - аккумуляторов, динамиков, дисплеев и т.д. В рамках этой части статьи рассмотрены смартфоны Apple iPhone 2G/3G/4/4S.
Набор инструментов, необходимый для разборки аппарата, зависит от модели ремонтируемого смартфона и особенностей его конструкции. Однако в целом он типовой и включает в себя отвертки с соответствующими шлицами и пластиковые инструменты для разборки корпуса. Из связанных именно с iPhone особенностей можно отметить присоску, используемую для извлечения дисплея из корпуса смартфона, и "i-скрепку" - приспособление для извлечения SIM-карты.
iPhone 2G
Анонс Apple iPhone 1-го поколения (часто упоминается как "iPhone 2G") состоялся в 2007 году. Для Apple этот аппарат стал первым коммерчески успешным смартфоном. Технически "iPhone 2G" во многом уступал своим конкурентам. В частности, он был лишен поддержки BG-сетей и GPS-навигации, а его камера обладала скромным даже для 2007 года разрешением 2 Мп. Однако за счет качественного 3,5-дюймового сенсорного дисплея и продуманной операционной системы этот смартфон стал популярен и заложил основу успехов Apple на мобильном рынке. Последней версией iOS, совместимая с iPhone 1-го поколения, является устаревшая в настоящий момент 3.1.3. Впрочем, это не мешает сохраняющейся популярности iPhone 2G в качестве "звонилки" с сенсорным дисплеем. В Россию эта модель iPhone официально не поставлялась.
Типовой набор инструментов для разборки смартфонов
Рис.1. Типовой набор инструментов для разборки смартфонов
Разборка устройства
1.С помощью приспособления "i-скрепка" извлекают лоток для SIM-карт.
2.Используя пластиковую лопатку, выводят из зацепления защелки, удерживающие пластиковую крышку, расположенную в нижней части задней панели устройства ("antenna cover", рис. 2а, б), и снимают ее. Лопатку следует вставлять между пластиковой крышкой и панелью экрана устройства. В качестве вспомогательного инструмента при выполнении операции можно использовать скальпель, однако применять его следует с осторожностью, чтобы исключить повреждение элементов смартфона.
Разборка iPhone 2G
Рис. 2. Разборка iPhone 2G
3.Откручивают три винта (шлиц Phillips #00), удерживающих заднюю панель устройства (рис. 2в).
4.Отгибают зажимы, удерживающие заднюю крышку (рис. 2г).
5.С помощью пинцета с изогнутыми губками или аналогичного приспособления поднимают заднюю крышку вверх (рис. 2д). В качестве вспомогательного инструмента используется пластиковая лопатка (рис. 2е), которая вставляется между задней крышкой и панелью дисплея. Для исключения деформации задней крышки при выполнении операции следует проявлять осторожность.
6.Снимают заднюю крышку, предварительно отсоединив шлейф кнопок включения/выключения звука, регулировки громкости и разъема 3,5 мм (рис. 2ж). На этом этапе возможна замена элементов, расположенных на задней крышке. Для этого откручивают винты, удерживающие клавиши включения и переключения в беззвучный режим вибромотор и аудиоразъем 3,5 мм.
7.Отпаивают от платы устройства провода подключения аккумулятора и, используя пластиковую лопатку, отклеивают аккумулятор (рис. 2з).
8.Отсоединив соответствующий разъем, снимают модуль камеры (рис. 2и).
9.Отсоединяют провода антенны (рис. 2к).
10.Откручивают винты, удерживающие основную плату устройства (Communications Board), аккуратно ее приподнимают, параллельно отсоединяя подключенные к плате интерфейсные разъемы (рис. 2л).
11.Приподнимают основную плату устройства на 90 градусов и отключают шлейф интерфейсного разъема (рис. 2м).
12.Откручивают 10 винтов, удерживающих металлическую рамку дисплея (по 3 на боковых сторонах (рис. 2н), по 2 - на нижнем и верхнем торцах (рис. 2о)), и снимают ее.
13.При необходимости замены снимают разговорный динамик и пластиковую крышку, на которой размещены антенны.
Основные модули "iPhone 2G":
1.Крышка антенны (Antenna cover).
2.Задняя крышка (Back cover).
3.Аккумулятор, 1400 мА·ч (артикул Apple 616-0291).
4.Гибкая печатная плата в сборе с аудиоразъемом 3,5 мм, вибромотором, клавишей регулировки громкости и включения/выключения звука (Headphone Audio Jack Vibrator Mute Switch Flex Ribbon).
5.Гибкая печатная плата в сборе с интерфейсным разъемом с кнопкой Home (Dock Connector Home Button Flex Ribbon).
6.Гибкая печатная плата антенны (Antenna Flex Ribbon Cable).
7.Модуль камеры (Back Camera Module Flex Ribbon).
8.Экран в сборе с сенсорной панелью (Touch Digitizer LCD Display Screen Assembly).
9.Лоток для SIM-карт (SIM Tray).
10.Основная плата.
Примечание.В скобках даны типичные наименования соответствующих запасных частей для заказа у иностранных поставщиков, включая приобретение на eBay или других аналогичных площадках.
iPhone 3G/3GS
Увидевший свет в 2008 году iPhone 3G (iPhone 2-го поколения) стал первым официально появившимся на российском рынке смартфоном Apple, что обусловило гораздо более широкую распространенность этого аппарата в нашей стране. Впрочем, и на мировом рынке iPhone 3G стал куда более массовым продуктом. Основными новшествами "iPhone 3G" стало появление поддержки 3G-сетей и A-GPS. Кроме того, к анонсу iPhone 3G" был приурочен выпуск iOS версии 2.0 и начало работы магазина приложений Apple, что стало еще одним фактором популяризации смартфонов Apple. Последней версий iOS, поддерживаемой "iPhone 3G", стала iOS 4.2.1.
Основными отличиями смартфона Apple 3-го поколения "iPhone 3GS" стали более мощный процессор и выросшие объемы ОЗУ и встроенной памяти (в старшей модели - до 32 Гб), а также использование более качественной 3 Мп тыловой камеры. Был внесен ряд и других улучшений, однако с точки зрения дизайна и конструкции "iPhone 3G" и "iPhone 3GS" практически идентичны.
Разборка iPhone 3G/3GS
1.С помощью приспособления "i-скрепка" извлекают лоток для SIM-карт c SIM-картой.
2.На нижнем торце смартфона откручивают два винта, находящихся возле интерфейсного разъема.
Рис. 3. Разборка iPhone 3G/3GS
3.С помощью присоски, установленной на передней панели немного выше кнопки Home ("Домой"), поднимают сенсорную панель в сборе и дисплеем (рис. 3а) на угол не более 45 градусов.
4.Отсоединяют интерфейсные шлейфы дисплея и сенсорной панели (рис. 3б) после чего снимают дисплей в сборе с сенсорной панелью, динамиками и рядом других элементов (рис. 3в).
5.При необходимости дальнейшей разборки модуля дисплея откручивают 6 винтов (шлиц Phillips #00, три винта на левом торце, два - на правом, один - изнутри) и снимают металлическую пластину, фиксирующую дисплей устройства (рис. 3г). Далее аккуратно извлекают дисплей и, при необходимости замены сенсорной панели, разговорного динамика или кнопки Home, с помощью фена отклеивают сенсорную панель от металлического основания. У поставщиков запасных частей модуль сенсорной панели доступен в сборе, таким образом, достаточно переставить дисплей со старого модуля на новый.
6.Отсоединяют от основной платы устройства разъем модуля интерфейсного разъема ("Dock Port"), антенные кабели и разъем шлейфа, содержащего 3,5 мм аудио-разъем, клавишу включения и регулировки громкости.
7.Откручивают 8 винтов, крепящих основную плату устройства к задней крышке корпуса (рис. 3д).
8.Используя пластиковую лопатку, вынимают модуль камеры из посадочного места. При выполнении операции следует проявлять осторожность, чтобы исключить повреждение шлейфа камеры.
9.Снимают основную плату устройства, приподнимая ее, начиная от модуля интерфейсного разъема (рис. 3е, ж).
10.При необходимости замены аккумулятора - отклеивают его от задней крышки и вынимают из корпуса. Также снятие аккумулятора требуется для замены задней крышки (рис. 3з).
11.Для снятия интерфейсного модуля откручивают удерживающие его винты.
12.Для замены шлейфа с аудиоразъемом и клавишами регулировки громкости, включения/выключения звука и GPS-антенной откручивают фиксирующие его винты.
Основные модули "iPhone 3G/3GS":
1.Лоток для SIM-карт (SIM Tray).
2.Задняя крышка (Back Cover).
3.Сенсорная панель в сборе с рамкой (Middle Frame+Touch Screen Digitizer Assembly).
4.Сенсорная панель(Touch Screen Glass Digitizer). Несмотря на внешнее сходство, сенсорные панели "iPhone 3G" и "iPhone 3GS" между собой несовместимы - отличаются интерфейсные разъемы. Кроме того, оригинальная сенсорная панель "iPhone 3GS" снабжена олеофобным покрытием.
5.Дисплей (LCD Display). Аналогично сенсорным панелям, дисплеи "iPhone 3G/3GS" отличаются интерфейсными разъемами, что не позволяет использовать экраны в качестве замены. При желании можно приобрести модуль сенсорной панели в сборе с дисплеем (LCD Screen Display Digitizer Assembly).
6.Аккумулятор (Battery). Для "iPhone 3G" используются аккумуляторы с артикулами Apple 616-03ХХ (616-0366, 616-0346, 6160347) и 616-0428, в "iPhone 3GS" применяются аккумуляторы с артикулом 616-0435.
8.Вибромотор (Vibra/Vibrator/ Vibrations Motor).
9.Интерфейсный модуль (Dock Charge Port Speaker Mic Antenna Flex Cable). Интерфейсные модули для "iPhone 3G" и "iPhone 3GS" невзаимозаменяемы.
10.Гибкая печатная плата в сборе с аудиоразъемом 3,5 мм, клавишей регулировки громкости, включения/выключения звука и кнопкой включения (Flex Cable Audio Earphone ON OFF Mute Volume).
11.Основная плата устройства.
iPhone 4/4S
Анонс "iPhone 4" состоялся летом 2010 года. Аналогично iPhone предыдущих поколений этот смартфон оказался устройством с достаточно длительным жизненным циклом. По сравнению с iPhone предыдущих поколений, "iPhone 4" получил радикальный обновленный дизайн, включающий металлическую рамку на боковых торцах и переднюю и заднюю панели из закаленного стекла. "iPhone 4" сохранил дисплей прежней диагонали, однако благодаря новому дизайну стал немного тоньше и компактнее. В тоже время в технической части "iPhone 4" относительно моделей прошлого поколения был заметно обновлен. В частности, разрешение дисплея составляет 960x640 точек, а разрешение камеры выросло до 5 Мп.
Дизайн и конструктивные решения "iPhone 4S", представленного осенью 2011 года, аналогичны "iPhone 4". В тоже время в аппаратной части "iPhone 4S" был заметно обновлен (2-ядерный процессор Apple A5, 8 Мп камера и т.д.) и вышел на рынок с iOS версии 5.0. Выпуск iPhone 4S продолжался до конца 2014 года, а на первичном рынке этот смартфон был доступен вплоть до середины 2015 года.
Разборка iPhone 4/4S
1.На нижнем торце корпуса откручивают два винта (шлиц Phillips #000, рис. 4а).
2.Сдвигают заднюю крышку устройства вверх (рис. 4б, в).
3.Снимают аккумулятор (рис. 4г).
Рис. 4. Разборка iPhone 4/4S
4.Откручивают 5 винтов и снимают защитный экран, также выполняющий роль антенны Wi-Fi (рис. 4д). Снимают защитный экран, закрывающий разъем дисплея, и вибромотор.
5.Отключают от основной платы устройства шлейфы дисплея, датчиков и т.д. (рис. 4е).
6.Отключив соответствующий шлейф, снимают модуль камеры (рис. 4ж).
7.Открутив винты крепления модуля антенны и полифонических динамиков, снимают его (рис. 4з, и).
8.Открутив соответствующие винты, снимают основную плату устройства (рис. 4к).
9.Снимают модуль датчиков, содержащий датчики приближения и освещенности, а также второй микрофон (рис. 4л).
10.Снимают фронтальную камеру (рис. 4м).
11.Откручивают винты, крепящие переднюю панель к боковой рамке, выводят из зацепления защелки и снимают боковую переднюю панель в сборе с дисплеем и сенсорной панелью (рис. 4н).
12.При необходимости замены снимают шлейфы кнопки включения и аудиоразъема (на нем также размещены разговорный динамик и клавиши регулировки громкости).
13.Отсоединив разъем кнопки Home, снимают модуль интерфейсного разъема (здесь же установлен основной микрофон смартфона), а затем и саму кнопку Home (рис. 4о, п).
Основные модули "iPhone 4/4S":
2.Задняя панель (Glass Back Cover Door).
3.Передняя панель в сборе с дисплеем и сенсорной панелью (Front Panel Glass Touch Digitizer LCD Display Screen Assembly). Аналогично "iPhone 3G/3GS", между модулями дисплеев "iPhone 4" и "iPhone 4S" есть отличие, оно заключается в расположении фиксаторов ("ушек"), через которые передняя панель крепится к металлической рамке смартфона. Разъемы экранов и сенсорных панелей "iPhone 4" и "iPhone 4S" идентичны, что позволяет проверить работу основной палаты "iPhone 4S" с экраном "iPhone 4" и наоборот. В то же время при выполнении ремонта следует использовать дисплей от соответствующей модели, а не пытаться заменить крепежную рамку. Тем более, что цены соответствующих компонентов для "iPhone 4" и "iPhone 4S" практически не отличаются.
4.Модуль интерфейсного разъема (Dock Port Connector with Flex Cable). Модули интерфейсного разъема "iPhone 4" и "iPhone 4S" между собой несовместимы.
5.Гибкая печатная плата в сборе c клавишей включения и разговорным динамиком (Power Button Flex Cable With Ear Speaker & Bracket). Модули для "iPhone 4" и "iPhone 4S" между собой несовместимы.
6.Гибкая печатная плата в сборе с 3,5 мм аудиоразъемом и клавишами регулировки громкости (Headphone Audio Jack Volume Flex Cable). Модули для "iPhone 4" и "iPhone 4S" между собой несовместимы.
7.Гибкая печатная плата в сборе с кнопкой "Home" (Home Button Flex Cable). Несмотря на внешнюю схожесть и идентичное функциональное назначение, данные компоненты у "iPhone 4" и "iPhone 4S" заметно отличаются. У "iPhone 4" печатная плата в сборе с кнопкой "Home" представляет собой единый компонент, тогда как у "iPhone 4S" она состоит из 4-х частей, которые собираются между собой непосредственно при установке в смартфон. При этом у ряда поставщиков встречается эконом-вариант гибкой печатной платы в сборе с кнопкой "Home", в который входит лишь механизм самой кнопки без пластиковых частей.
8.Модули основной (Rear Back Camera With Flash) и фронтальной (Front Facing Camera With Flex Cable) камер. Напомним, в "iPhone 4" и "iPhone 4S" используются модули тыловой камеры с различным разрешением: 5 и 8 Мп соответственно.
9.Модуль антенны и полифонических динамиков (Loud Speaker Ringer Buzzer + Antenna Flex Cable Assembly). Данный компонент у обоих смартфонов идентичен.
10.Аккумулятор (Battery). В "iPhone 4" используется аккумулятор емкостью 1420 мА·ч, в "iPhone 4S" - 1430 мА·ч. Однако, несмотря на схожесть геометрических размеров и минимальное отличие емкости аккумуляторы смартфонов несовместимы из-за отличий в интерфейсном разъеме.
11.Средняя часть корпуса (Frame Bezel & Middle Plate Chassis). Этот компонент может поставляться как в сборе (Assembly), так и в виде только корпусного элемента, куда понадобится переставить электронные компоненты с ремонтируемого устройства.
12.Вибромотор (Vibra/Vibrator/ Vibrations Motor). Конструктивное решение компонента у "iPhone 4" и "iPhone 4S" отличается - в "iPhone 4" используется миниатюрный электродвигатель с эксцентриком, а в "iPhone 4S" - линейный вибратор, в котором металлическая пластина движется под действием электромагнитного поля. Что интересно, в вышедшей позднее версии "iPhone 4" для американских CDMA-сетей электродвигатель был заменен на линейный вибратор.
13.Основная плата устройства.
Продолжение следует
1.iPhone 1st Gen Disassembly Guide // Интернет-портал iphone-spares.com - http://www.iphone-spares.com/iphone-1st-gen-disassembly-guide-f9/.
2.iPhone 3G Teardown // Интернет-портал ifixit.com - https://www. ifixit.com/Teardown/ iPhone+3G+Teardown/600.
3.iPhone 4 Teardown // Интернет-портал ifixit.com -https://www. ifixit.com/Teardown/ iPhone+4+Teardown/3130.
Автор: Антон Печеровый (г. Орел)
Источник: Ремонт и сервис
