Новая серия АКИП-1162 представляет собой программируемый источник питания постоянного тока с одноканальным выходом. Модельный ряд включает 25 источников питания с различными номиналами тока, напряжения и мощности. Новую серию источников питания АКИП-1162 можно отнести к классу компактных источников питания, так как при малой занимаемой высоте в стандартной 19” стойке можно получить максимальные выходные параметры:
Широкий модельный ряд соответствует различным требованиям к испытаниям, а сочетание в одном приборе многофункциональности, безопасности и стабильности позволяет конечному пользователю быть уверенным в высоком качестве проводимых испытаний.
Приоритеты работы в режиме стабилизации тока (CC) или напряжения (CV) позволяет пользователю переключать режим вывода в соответствии с различными потребностями приоритета тестируемого устройства. Набор интерфейсов дистанционного управления в стандартной комплектации упрощает и ускоряет выполнение прикладных задач.
АКИП-1162-32-80
Источники питания серии АКИП-1162 имеют встроенный генератор сигналов произвольной формы и имеют встроенный набор предустановленных форм сигналов. Предустановленные формы сигналов выполнены на основе следующих протоколов/стандартов:
Благодаря наличию предустановленной поддержки указанных выше стандартов, пользователь может буквально в несколько нажатий вызвать предустановленный профиль, полностью соответствующий, например, международному стандарту ISO21848, который используется для тестирования электрического и электронного оборудования на напряжение питания 42 В.
Пример встроенной формы сигнала по стандарту DIN40839 с уровнем 12 В
Для тестирования на соответствие стандарту DIN40839 в данной серии источников питания есть предустановленные формы сигналов с уровнем 12 В или 24 В. Данный тест позволяет проверить поведение тестируемого устройства во время и после проворачивания коленчатого вала. Этот профиль может воспроизводить кривую напряжения автомобильной сети электропитания в соответствии со стандартом DIN40839. Предустановленная форма, а в данном тесте это форма пускового напряжения, может быть изменена в зависимости от требований конечного пользователя. Также уровень сигнала может быть изменен в диапазоне от 8 В до 32 В.
Задняя панель источника питания
Ключевые особенности серии:
Сферы применения:
Модельный ряд серии АКИП-1162
Напряжение В | Ток А | Мощность Вт | Разрешение мВ / мА / Вт | |
АКИП-1162-10-170 | 10 | 170 | 1700 | 1 / 10 / 1 |
АКИП-1162-10-340 | 10 | 340 | 3400 | 1 / 10 / 1 |
АКИП-1162-10-510 | 10 | 510 | 5100 | 1 / 100 / 1 |
АКИП-1162-10-1020 | 10 | 1020 | 10200 | 1 / 100 / 1 |
АКИП-1162-32-80 | 32 | 80 | 2000 | 1 / 10 / 1 |
АКИП-1162-32-160 | 32 | 160 | 4000 | 1 / 10 / 1 |
АКИП-1162-32-240 | 32 | 240 | 6000 | 1 / 10 / 1 |
АКИП-1162-32-480 | 32 | 480 | 12000 | 1 / 10 / 1 |
АКИП-1162-80-40 | 80 | 40 | 2000 | 1 / 10 / 1 |
АКИП-1162-80-80 | 80 | 80 | 4000 | 1 / 10 / 1 |
АКИП-1162-80-120 | 80 | 120 | 6000 | 1 / 10 / 1 |
АКИП-1162-80-240 | 80 | 240 | 12000 | 1 / 10 / 1 |
АКИП-1162-300-20 | 300 | 20 | 2000 | 10 / 1 / 1 |
АКИП-1162-300-40 | 300 | 40 | 4000 | 10 / 1 / 1 |
АКИП-1162-300-60 | 300 | 60 | 6000 | 10 / 1 / 1 |
АКИП-1162-300-120 | 300 | 120 | 12000 | 10 / 1 / 1 |
АКИП-1162-500-12 | 500 | 12 | 2000 | 10 / 1 / 1 |
АКИП-1162-500-24 | 500 | 24 | 4000 | 10 / 1 / 1 |
АКИП-1162-500-36 | 500 | 36 | 6000 | 10 / 1 / 1 |
АКИП-1162-500-72 | 500 | 72 | 12000 | 10 / 1 / 1 |
АКИП-1162-800-8 | 800 | 8 | 2000 | 10 / 1 / 1 |
АКИП-1162-800-16 | 800 | 16 | 4000 | 10 / 1 / 1 |
АКИП-1162-800-24 | 800 | 24 | 6000 | 10 / 1 / 1 |
АКИП-1162-800-48 | 800 | 48 | 12000 | 10 / 1 / 1 |
АКИП-1162-1500-12 | 1500 | 12 | 6000 | 10 / 1 / 1 |
Источник: prist.ru
