https://www.radioradar.net/radiofan/radiofan_technology/function_generator_mk_pic18f452_max038_part_3.html
Функциональный генератор на МК PIC18F452 и MAX038 (v.1.1) (часть 3)
Счётчик видеоимпульсов
Счётчик видеоимпульсов работает так. Выбирают функцию COUNTER PULSE (puc. 19). Подают на вход IN_TTL сигнал. При включении функции COUNTER PULSE-ON прибор производит подсчёт поступивших на его вход импульсов, но на ЖКИ отображается значение предыдущего измерения. После отключения функции COUNTER PULSE-OFF прибор прекращает подсчёт импульсов, поступающих на вход, и отображает результат измерения на экран ЖКИ (рис. 20).
Рис. 19.
Рис. 20.
Счёт импульсов:
-нажатием на кнопку RANGE выбирают счётчик импульсов - COUNTER PULSE;
-на вход IN_TTL подают сигнал;
-нажатием на кнопку START запускают и отключают счётчик импульсов;
-для видеоимпульсов результат счёта индицируется после отключения и сохраняется до следующего отключения.
Чертеж печатной платы устройства
Рис. 21. Чертеж печатной платы устройства
Расположение элементов на печатной плате устройства
Рис. 22. Расположение элементов на печатной плате устройства
Устройство собрано на печатной плате из фольгированного с двух сторон стеклотекстолита толщиной 1 мм. Чертёж платы показан на рис. 21, расположение элементов - на рис. 22. На одной стороне размещены все микросхемы, диоды, оксидные конденсаторы С14, С20, С21, С23, блокировочные конденсаторы С15, С16, С22, подстроечные резисторы и резисторы R20, R22, R26. Остальные детали расположены на противоположной стороне. В отверстия, обозначенные чёрными точками, вставляют отрезки лужёного провода и припаивают их с обеих сторон платы. LCD-индикатор прикрепляют к плате четырьмя винтами М3. В генераторе применены переменные резисторы 16K1-B20K-L15KC (R13, R14), 16K1-B100K-L15KC (R17), 16K2-B100-L15KC (R32), подстроечные - SH-655MCL (R21, R25), подстроечный конденсатор TZC3P300A110R00 (С3), оксидные конденсаторы Hitano EHP (С14, С20, С21, С23), танталовый конденсатор для поверхностного монтажа (С12), остальные резисторы и конденсаторы - для поверхностного монтажа типоразмера 0805. Кварцевый резонатор ZQ1 - HC49S, кнопки - TS-A3PG-130, разъёмы - 24_BNC-50-2-20/133_NE. МК запрограммирован программатором ChipProg-40. МК установлен в панель DIP40, микросхема MAX038 также установлена в панель DIP20.
Делитель собран на печатной плате из фольгированного с двух сторон стеклотекстолита толщиной 1 мм. Чертёж платы показан на рис. 23, расположение элементов - на рис. 24. На одной стороне платы размещены реле, остальные детали расположены на противоположной стороне.
Чертёж платы делителя
Рис. 23. Чертёж платы делителя
Расположение элементов на плате делителя
Рис. 24. Расположение элементов на плате делителя
Налаживание генератора начинают с установления подстроечным резистором R21 необходимой контрастности изображения на дисплее ЖКИ, а подстроечным резистором R25 - необходимой яркости подсветки. Затем подстроечным конденсатором C3 устанавливают частоту МК, равную 10 МГц. После этого подбирают ёмкость конденсаторов С6-С12, чтобы обеспечить перекрытие по диапазонам.
Эскиз передней фальшпанели
Рис. 25. Эскиз передней фальшпанели
Прибор размещён в пластмассовом ко рпусе Z-33. Переднюю фальшпанель, эскиз которой показан на рис. 25, распечатывают на лазерном принтере, лезвием вырезают прямоугольник размерами 90x40 мм для экрана ЖКИ. Далее ламинируют и в ы резают фальшпанель размерами 170x115 мм. Приклеивают фальшпанель к ко р пусу цианоакрилатным клеем. Сверлят четыре отверстия диаметром 3 мм под кнопки. Кнопки устанавливают на фольгированном стеклотекстолите толщиной 1,5 мм и размерами 100x12 мм, который закрепляют в корпусе двумя винтами М3 по краям. Между платой с кнопками и корпусом на винты устанавливают алюминиевые втулки. Длина втулки определяется из расчёта, чтобы шток кнопки выступал на 0,5...1 мм над поверхностью корпуса. Кнопка SYNCHR в этом варианте устройства не используется. Она предназначена для дальнейшей модификации.
С внутренней стороны корпуса для крепления ВЧ-разъёмов лучше всего поставить стальную пластину размерами 120x20 мм и толщиной 1 мм. Это предотвратит проворачивание ВЧ-гнезда при подключении ВЧ-кабеля при эксплуатации прибора.
Стабилизаторы питания (микросхемы DA1 и DA2) устанавливают на теплоотводе размерами 90x35 мм, изготовленном из листового алюминия толщиной 1,5 мм. Прикрепляют микросхемы к теплоотводу винтами М3. Между микросхемой и теплоотводом устанавливают теплопроводящую электроизоляционную прокладку с нанесённой с двух сторон теплопроводной пастой.
С боковой стороны прибора установлены четыре коаксиальных ВЧ-разъёма и гнездо питания. ВЧ-разъёмы соединены с платой 50-омным экранированным кабелем. Центральную жилу кабеля подключают к соответствующей контактной площадке, оплётку - к общему проводу на плате.
Внешний вид прибора
Рис. 26. Внешний вид прибора
Внешний вид прибора показан на рис. 26.
Файл для программирования и чертежи печатных плат находятся здесь.
1.MAX038 High-Frequency Waрeform Generator. - URL: https://www.google.ru/ url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd = 16&ved=0ahUKEwiM9ZmGyuTJAhVHk3IKH aCwC6M4ChAWCEUwBQ&url=https%3A%2 F%2Fwww.researchgate.net%2Ffile.PostFil eLoader.html%3Fid%3D567142796225ff23 2c8b4569%26assetKey%3DAS%253A3072 40123207686%25401450263161688&usg =AFQjC N H F7dYr_st87G UxiicnRMAT Bwpnkg &bvm = bv. 1 10151 844, d .bGQ&cad = rjt (20.08.22).
2.PIC18FXX2 Data Sheet High-Performance, Enhanced Flash Microcontrollers with 10-Bit A/D. - URL: https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/295/PIC18F45 2-I_P-pdf.php (20.08.22).
3.LCD MODULE COB (Chip On Board) SERIES. - URL: https://static. chipdip.ru/lib/011/DOC004011992.pdf (20.08.22).
4.LM78XX/LM78XXA 3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator. - URL: http://hades.mech. northwestern.edu/images/6/6c/ LM7805.pdf (20.08.22).
5.LM79XX Series 3-Terminal Negative Regulators. - URL: https://www.ti. com/lit/ds/snosbq7c/snosbq7c.pdf (20.08.22).
6.74HC151; 74HCT151 8-input multiplexer. - URL: https://static.chipdip. ru/lib/866/DOC000866877.pdf (20.08.22).
7.74HC132; 74HCT132 Quad 2-input NAND Schmitt trigger. - URL: https:// static.chipdip.ru/lib/428/DOC005428-549.pdf (20.08.22).
8.HCF4052B DIFFERENT 4-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER. - URL: https://static.chipdip.ru/lib/235/ DOC000235792.pdf (20.08.22).
9. FP2 Relay. - URL: https://www.te.com/ commerce/DocumentDelivery/DDE Controller?Action = showdoc&DocId = Specification+Or+Standard%7F108-98005 %7FL%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_108-98005_L.pdf%7F1-1462033-3 (20.08.22).
Автор: В. Турчанинов, г. Севастополь
